Старый 09.10.2013, 18:17 (18:17)   #1
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
По умолчанию FAQ по звуку в Touareg NF
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio.
Базовые процедуры:
- произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе)
- произвести шумовиброизоляцию дверей.
Stage 1: замена акустики.
Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже.
Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!!
Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам.
Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото.
Stage 2: установка усилителя.
Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface
Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы.
Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два
Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio.
Stage 3: сабвуфер.
Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом.
Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц
Stage 4: аудио процессор.
Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше.
Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора.
Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino!
Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут
На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать.
Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз.
Источник штатный RNS 850
Процессор Helix DSP2
Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ)
Сабвуфер Ground Zero 10SQX
Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4
Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2
Фото внешнего вида
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (21.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (11.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (10.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013)
Старый 15.03.2016, 11:05 (11:05)   #321
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Нет. Вас наверное смутило "звонкий". Но я имел ввиду именно НЧ звук. Мидбас долбит как натянутый пионерский барабан. Хотелось бы пониже звук услышать и подлительней. Например басгитару, а не басовые удары
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
У мнея на 2016 м.г. РНС-850 один в один так открылся 15 Васей http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1232
Басгитару должен играть мидбас, а не саб
voldemarushka (17.03.2016)
Старый 17.03.2016, 10:09 (09:09)   #322
Тарасевич18
Аватар для Тарасевич18
Благодарностей: 20
Тарасевич18 Младенец
Попробуй в этой теме, там ребята часто Васей пользуются
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29932
Спасибо комрадам,что кинулись и помогли,пробла оказалась в васе,точнее версия 15.7.0,не всё открывает как предыдущие,в частности профиль усилка...вообщем включили...не доволен,игрался с настройками,сцену сдвигал,не,разница штатных и Ad чувствуется,но нужен однозначно силок,не раскачивает родной передок однозначно,не работают как должны...печаль
Тарасевич18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 09:41 (09:41)   #323
Bambuk
Bambuk Младенец
[quote=Arturio69;2356369]
Голову закодируйте.
Добавлено через 36 секунд
550ю???
Как если это так?
RCD550 имеет во внутреннем меню переключение на использование внешнего усилителя. Как я понял при этом на выход подается ослабленный сигнал (на который действуют регуляторы громкости и тембра).
Bambuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 07:12 (06:12)   #324
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
Evgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классов
Korkunoff, добрый день есть желание улучшить музыку в туарега NF 12 г.предложите пожалуйста , и цены на вашем сайте актуальны ?
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 18:42 (22:42)   #325
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
[quote=Bambuk;2388177]
ЭТО как и где? какое внутреннее меню?
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 09:58 (09:58)   #326
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Камрады,почитал все это...
может есть по проще вариант :) ?
просто купить колонки,снять обшивку и установить колонки,без всяких там проставок и прочего....Я не гонюсь прям за чем то особым,но штатные колонки,очень плохи.В GP штатная была лучше.
Кто что ставил?
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 11:54 (11:54)   #327
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
А заглавный пост топика почитать недосуг?
recruit95 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 13:30 (13:30)   #328
Serega1040
Благодарностей: 231
А меня почитать?
у ТС колонки под какие то переходники.Не просто взял открутил старые и поставил новые.
Я же хочу просто заменить штатное г..о на что то боле мене нормальное,без особых заморочек...
Старый 29.05.2016, 18:16 (18:16)   #329
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
А меня почитать?
Здравствуйте! И в чём сложность? Выпилить два колечка из фанеры/mdf?)
Можно купить готовые уже. Можно заехать в любую студию и купить также готовые рублей за 500 пару.
Это если нет возможности выпилить самому.
Просто прекрутить к металлу - не получится, если только СЛИМ (это те у которых малая посадочная глубина) версию получится, т.к. упрётся магнит, там небольшая посадочная глубина.
Да и на фанерке лучше будет звучать, чем на не особо толстом металле.;)
Да ещё и с большим промежутком под обшивкой, т.е. динамик будет играть под обшивку, что не гуд.
Есть вообще вандальный вариант для ленивых.)
Снимаем штатный мид.
Ножиком вырезаем штатный динамик прямь по резинке и выламываем пластиковые спицы корзины. Это если рука не дрогнет.)
И получаем штатный пласиковый переходник!
Внего вкручиваем новый динамик и закатываем вибропластом.
Вариантов куча. Всё зависит от бюджета.
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 12:43 (14:43)   #330
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
Всем привет!
Думаю заморачиваться ли делать звук на машине. Штатный не особо устраивает, но жить можно. Хотел бы попросить вас помочь с несколькими советами, учитывая ваще ноу-хау по Туарегу.
Дано: Тур 2012 г.в. и RNS850. Сама машина - самая полная комплектация, с двойными окнами но без люка (т.е. отражений от стекла сверху не будет). Думал продавать, но учитывая за сколько она была куплена тогда и сколько за нее можно выручить сейчас это глупо. Поэтому и задался таким вопросом.
Каким я все это вижу и что хотелось бы получить. Я в свое время переболел автозвуком. Были и процессорные системы, и выпайки линеек, и эксперименты с усилителями. В итоге кол-во потраченных денег никогда не дарило соизмеримое чувтсво сатисфакции, а тонкие настройки процессора разбивались об стену как только машина ехала чуть быстрее и/или по шершавому асфальту.
Да и эстетика. Вынос твитеров в стойки всегда раздражало колхозностью. То есть больше "ни-ни", и интересует исключительно установка в штатные места и без сабвуфера
У меня лишь одно требование: один усилитель класса D, типа Alpine PDX и усиление акустики на штатных местах.
Вопросы к вам:
1. Как в случае Тура лучше всего подключать голову к усю? Пробежался по ветке. Речь идет о какой-то Триоме. Что это? И она правда портит радиосигнал? Сохранится ли с этой триомой функционал головы (эквалайзер, фэйдер)
2. Какие нынче АС в тренде для Туарегов? Чтобы твитер встал на место в двери, а кроссовер влез под обшивку. Герцы HSK все также хороши?
3. Посоветуйте в МСК студию которая качественно сможет реализовать задуманное. Установка примитивная, но мне "гуру" саунда в свое время умудрялись сломать колодку контактов на двери т.к. тянули акустический провод нереального калибра категории премиум супер вип лакжери
Спасибо!
Это делают в Братиславе на заводе ФВ называется DYNAUDIO
Старый 22.06.2016, 11:44 (11:44)   #331
TemaSS1981
TemaSS1981 Младенец
Господа приветствую.
Подскажите к кому можно обратиться (из проверенных) за услугой по установке (замере) динамиков в передние, шумкоизоляции двери и смены аудиопрофиля на RNS 850?
Возможно у кого-то есть опыт обращений к одноклубникам или сторонним организациям?
Заранее благодарен. Москва.
Последний раз редактировалось TemaSS1981; 22.06.2016 в 12:49.
TemaSS1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 14:29 (13:29)   #332
JIAMA
Благодарностей: 23
JIAMA Младенец
Подскажите, давно приобрел да 1 бит, и пока до установки руки не дошли, хотел бы временно подключить саб. Если подключить да 1 бит, отключается ли штатный усь (стоит динка, рнс850) как при подключении триомы?
JIAMA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 14:32 (14:32)   #333
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
да, отключается.
JIAMA (22.06.2016)
Старый 03.08.2016, 10:35 (10:35)   #334
Kiriyn
Kiriyn Младенец
Интересный ФАК, спасибо за труды!
Есть пару вопросов, если не затруднит, подскажи, пожалуйста, ответы. Думаю для ФАКа тоже будет полезен апдейт:
1. Какие динамики выбрать людям со звуком Dynaudio? Очень смущает ограниченный выбор рекомендаций в связи с ограничением в 3,5 кгц.
Поясню вопрос: У меня небольшой опыт в прошлом работы со студийным звуком, и как привычка в голове сидит эталон- американские производители мониторов, надо себя переубедить и понять, что тут нет усиления (усилок ставить некуда, у меня Гибрид) и нужно брать то, что рекомендуют опытные люди, но про Dynaudio и его мощность, мне ничего не известно.
2. Какие размеры сателлитов поместятся в штатные места дверей?
3. Какой размер динамика поместится в торпеду(заменить имеющийся)?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Kiriyn; 03.08.2016 в 10:38.
Kiriyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2016, 10:52 (10:52)   #335
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Спасибо!
1. Такой задачи не стояло ниразу. Заменой динамиков в динаудио улучшения не получится. Только полноценная система с триомой по цифре.
2. Не понял вопрос - размер чего интересует?
3. Пункт первый.
Старый 03.08.2016, 11:20 (11:20)   #336
Kiriyn
Kiriyn Младенец
3. Пункт первый.
1. Мое мнение. Имя Динаудио для концертных площадок или для домашних студий и то, что ставятся в авто - это совершенно разные технологии, таким динамикам(то что в туре) место даче или помойке.
2. Сателлит - это ВЧ, пищалка. 40% качества звука для ближнего поля как в авто обычно зависит от неё, хочу поменять на качественную, но поставить в штатные места, без подиума.
3. Как торпеду разберу, сообщу какой там размер.
оказывается заявлено аж 600 ват в динаудио, если это правда по идеи можно ставить и фолкон.
Туарег можно оборудовать аудиосистемой датских Hifi-специалистов Dynaudio. 10 точно настроенных высокочастотных, среднечастотных динамиков и сабвуфер с 10-канальным усилителем позаботятся о насыщенном и чистом звучании с мощностью звука в 600 ватт.
Последний раз редактировалось Kiriyn; 03.08.2016 в 11:36.
Старый 04.08.2016, 17:53 (17:53)   #337
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
В торпеде, емнип, спарка пищ и серединка, такая же как в дверях. Формально 4", неформально там фланец пластиковый, так что в районе 12 см.
Крепления у них нестандартные, так что быть может и больше влезет.
Сделайте для начала шумку, и решите для себя, надо-ли дальше.
Старый 09.08.2016, 13:01 (12:01)   #338
GriZZli
GriZZli Младенец
Ребята помогите с выбором, что взять на фронт?
1)Hertz Mille Pro (3 Ом)
2)hertz_Energy5_ESK_165L.5 - http://www.hertzaudiovideo.com/wp-co...65L.5_tech.pdf
3)HERTZ_Mille-PRO_MPK165 - http://www.hertzaudiovideo.com/wp-co...Tech_Sheet.pdf
Усилитель старый ,волшебный бит заменен :)
Сам к HERTZ как то с опаской отношусь :) Когда то на другой маине стояли МОРЕЛ - очень хорошо играли , но они с усем DLS стояли.
Спасибо!
GriZZli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2016, 17:05 (17:05)   #339
Kentbrn
Kentbrn Младенец
Korkunoff, можете подсказать бюджет установки музыки в тур? У вас в СПБ где можно это сделать?
Kentbrn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2016, 19:46 (19:46)   #340
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Ответил в ЛС
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
