05.12.2016, 15:14 (15:14) | #321 |
Я правильно понимаю что для бензина 3.6 FSI (CMTA) замена переднего сальника коленвала это на самом деле замена крышки 03H103151B ?
12.12.2016, 12:27 (12:27) | #322 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 80
105
19.12.2016, 17:05 (17:05) | #323 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 80
105
коллеги для тех кому еще актуален вопрос: сальник на 3.6 идет с крышкой у официалов стоит 7300 а работы по замене порядка 25!
14.01.2017, 20:19 (20:19) | #324 |
12
Приветствую всех! При данной проблеме (течь переднего сальника ) присутствовали посторонние звуки от двигателя ?
3.0tdi 245лс |
Поблагодарили: | Алекс50 (10.11.2019) |
14.01.2017, 21:44 (20:44) | #325 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
3.0tdi 245лс Какой звук, когда происходит? |
15.01.2017, 12:25 (11:25) | #327 |
Благодарностей: 338
338
Первые 40 секунд после запуска двигателя .
Была тут похожая тема "треск при запуске" но оно вроде пару секунд длится. Какой пробег? Может цепи стучат уже. |
15.01.2017, 13:41 (13:41) | #328 |
12
40сек это как то много.
Была тут похожая тема "треск при запуске" но оно вроде пару секунд длится. Какой пробег? Может цепи стучат уже. Вчера делал то у оф диллера , звук услышали , но не знают что может быть. Объявили,что нужно разбирать двигатель и смотреть. А так же приговорили к замене передний сальник . После -30 ночью авто не завёлся, пришлось прикурить и после чего завёлся . Через день появился свист, оказалось расслоился приводной ремень. После замены приводного ремня с натяжетилями появился этот странный звук. Сервис где менял ремень, тоже не понимают , что за звук. Я вот и думаю , может этот звук какие-то связан с сальником. Добавлено через 47 минут 47 секунд Снял на видео. Первый запуск , слышно 40сек примерно. При поворотном запуске слышно 10 сек и пропадает Ссылку прилагаю https://instagram.com/p/BPSCpTVDIek/ |
Последний раз редактировалось veivei; 15.01.2017 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2017, 18:30 (18:30) | #329 |
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
1612
Сальник и звук не связаны ...
09.03.2017, 12:50 (12:50) | #330 |
Поблагодарил(а): 72
6
Заказал передний сальник 059103051D пришел 059103051J.
Материал изготовления для: 059103051D - PTFE (политетрафлуороетилен) 059103051J - FPM (фтор-каучук) Видимо обновили сальник. Больше ничем они не отличаются. Так же был заказан сальник от двигателя 4.2 TDI (057 103 051). Материал изготовления FКM (фтор-каучук). Так вот у этого сальника кромка прилегающая к КВ значительно толще и охватывает вал плотнее. Его и поставил. Оба сальника без пружинки. Точно знаю, что сальник 55х70х8 коленвала передний 406.1005034-02 (УАЗ, волга) с пружинкой. Быть может с этим и связано что проблем с течью переднего сальника нет у 4.2 TDi. И надо нам на 3.0 TDi ставить сальник от 4.2 TDi ? Странно что из всей ветки никто не обратил внимание на это сообщение. |
Последний раз редактировалось mrist; 09.03.2017 в 12:55. |
26.03.2017, 14:38 (13:38) | #331 |
Благодарностей: 24
24
Вчера на пробеге 128000 км заменил передний сальник кв (двиг crca) - стоял черный ориг. 059103051G мейд ин Венгрия - поставил коричневый ориг. 057103051 от 4.2tdi сделан в Германии цена 14$
докупил 8шт винтов шкива N91005902 14$ комплект шайбу балансир шкива WHT003351 6.6$ Сделал замену сам в гараже за час времени и еще час отмывал защиту и блок с поддоном химией керхером. Из инструмента понадобилось шестигранная звездочка torx 60 для отвода натяжителя ремня, двенадцатигранная звездочка сплайн м10 для болтов шкива и ключ трещетка с головкой 10 для них, стальная наставка ф 69х56 L40мм для установки манжеты, плоская отвертка и молоток. В качестве направляющей насадки для установки манжеты на к.вал использована нижняя часть пластиковой бутылочки от йогурта растишка))) Сверху подкапотки между радиатором и движком нужно снять резиновый патрубок интеркулера и через это пространство работать. Отжать натяжитель и снять ремень, потом отметить риской верхнее положение шкива, открутить 8 болтов его и снять - болты откручиваются легко без треска. Потом отмыть потеки на блоке вокруг шкива, поддеть отверткой манжету и вытянуть - вытаскивается легко без риска поцарапать посадочные поверхности. Посадочное отверстие в крышке сквозное без упора - сальник утоплен вглубь на 2мм. Отверстие протирается бумажной салфеткой насухо перед установкой, на торец коленвала одевается обрезок бутылки с йогурта и по нему ставится на место манжета, обрезок снимается и потом манжета добивается на место через наставку с контролем отсутствия перекоса по четырем точкам. Внутри шкива стоит шайба на восемь отверстий под болты - у нее есть с одной стороны вырезы создающие отпечаток на шкиве - при замене шайбы на новую - установить также вырезом на этот отпечаток. При наличии рук не из попы работа абсолютно не сложная для гаражных условий. |
Последний раз редактировалось Rrv1976; 26.03.2017 в 17:40. |
Поблагодарили: | Andre58 (18.04.2017), BoogieMan (26.03.2017), Dzhonni59 (10.01.2020), dmitrii44 (05.09.2021), duch (26.03.2017), Geolog (04.05.2019), l3xx (24.04.2017), Nikvell (07.05.2017), RoSe1977 (28.03.2017), S O N (03.09.2018), SVIP (08.06.2019), sasha18 (29.10.2018), ururu1980 (17.10.2019), VadZh (19.04.2017), Vyachek2012 (18.04.2017), Zvonix (09.05.2017), Гуторов (18.04.2017) |
18.04.2017, 15:38 (14:38) | #332 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Спасибо Rrv1976 за содержательный ответ, из вышеизложенного следует что крышку снимать не надо, верно? Прошу также уточнить: обязательно ли менять винты и шайбу-балансир шкива? Что значит - "посадочное отверстие в крышке сквозное без упора - сальник утоплен вглубь на 2мм" т.ть. сальник ни во что не упирается в итоге, или как? Если знаете усилия затяжки винтов, тоже был бы признателен.
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 18.04.2017 в 17:48. |
18.04.2017, 18:01 (20:01) | #333 |
Благодарностей: 20
20
Крышку снимать не надо. Шаибу и винты желательно поменять. Шайба сминается. Винты вытягиваются и заминается об смятую шайбу резьба. Да, ни во что сальник не упирается. Т.к. сальник без пружинки желательно его поставить ровно.
Поблагодарили: | Vyachek2012 (18.04.2017) |
18.04.2017, 18:03 (17:03) | #334 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
18.04.2017, 18:04 (20:04) | #335 |
Благодарностей: 20
20
Для этого и служит специальная приспособа для установки сальника.
18.04.2017, 18:06 (17:06) | #336 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 18.04.2017 в 18:09. |
18.04.2017, 18:27 (20:27) | #337 |
Благодарностей: 20
20
Давно это было.
Она заводит рабочую кромку сальника на КВ и сдигает сальник на нужную глубину. Но насколько я помню можно использовать бутылку или колпачек от балона с краской или ... как писали выше. Глубину проверять на глаз. Я приспособу решив выточит, что бы не ошибиться с глубиной. Добавлено через 12 минут 42 секунды Добавлено через 3 минуты 32 секунды http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...1dac24d5a3.jpg http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...be9318c8b9.jpg http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...40306efce6.jpg http://pics.nashgorod.ru/photogal/32...4846dc4841.jpg |
Последний раз редактировалось Индиго807; 18.04.2017 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2017, 10:33 (09:33) | #338 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Индиго807 Спасибо большое, что не поленились и нашли время выложить фотки.
Отдельное спасибо Роману (Rrv1976) за телефонную консультацию. Спасибо ребята. |
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 20.04.2017 в 17:26. |
21.04.2017, 13:14 (12:14) | #339 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Vyachek2012, 20 Нм + доворот на 90 градусов
30.04.2017, 07:31 (06:31) | #340 |
Господа, как считаете откуда бежит мало?
Тур 3.6 FSI. Пробег 130тыс, у официалов на ТО залили Лукойл гинезис 5W40. C тех пор проехал 6.5 тыс. и уровень масла снизился с максимального значения (8 делений) до 2-го с низу. |
