01.02.2015, 17:19 (17:19) | #321 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Den2007, снятие платы - процедура на час. По Эльзе, наверное, и того меньше. Пусть на нормочас умножат, получится с тыщу рублей, не больше. Дави их аргументами ))
Хотя снять в тепле реально и самому (колесо только снять надо) |
01.02.2015, 22:24 (22:24) | #322 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Полностью согласен, там работы, если знаешь что и как на минут 40, однако один партнер клуба делает снимает эбу только с полным снятием вебасто, другой просит 3 рубля, звонил в еще один сервис, снятие тоже 3 рубля...вот и тяну с вопросом. и дело даже не в том, что 3 рубля жалко, а том, что ну не стоит эта процедура таких денег
01.02.2015, 23:07 (23:07) | #323 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Den2007, соглашусь, не стОит... просто нужно заставить себя открутить колесо - это там самое сложное, а часть подкрылка и того проще!
02.02.2015, 00:20 (00:20) | #324 |
Благодарностей: 78
128
Ну кстати колесо и подкрылок меня не пугают...проблем жду ю например с фишками контактов..как то я сними не очень дружу..также в отчете пишут, что крышку вебасто нужно всковырнуть отверткой...не совсем представляю в каком конкретно месте это нужно сделать, а в условиях, когда узел находится в ограниченном доступе, могут быть проблемы, отломаю ее нафиг... если открутить вебасто и патрубки она намного выходит вперед? Доступ там нормальный или на ощупь придется действовать? Конечно, если б кто то из проделовавших эту процедуру постраховал советом, было бы комфортнее...
02.02.2015, 06:56 (06:56) | #325 |
Всё равно вебасту надо снимать полностью. Помимо того, что переплачивать плату обязательно надо чистить горелку там от нашей соляры пипец скока отложений. Снимаете вебасту целиком закольцовываете систему и катаетесь и параллельно ремонтируете вебасту. Если уж залазить туда надо все сделать по максимуму. Могу Вас заверить от этой процедуры в восторге не будет никто.ЖЕлаю всем удачи в ремонте.
02.02.2015, 07:07 (07:07) | #326 |
Благодарностей: 831
1081
Den2007, (в очередной раз вспоминая ZAleka и ФАК) Котёл крепится на раме, которая приторочена к кузову на 2 винта. Их отвернув, аккуратно чуть роняешь раму к себе. Патрубки снимать не придётся. Тогда до крышки с платой нормальный доступ.
Плату снять можно и не вытягивая котёл, но винты крышки не все в нормальном доступе. Понадобиться гибкий поводок под биту. |
Поблагодарили: | Игоряныч (02.02.2015) |
02.02.2015, 10:56 (11:56) | #327 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Den2007, так я же тебе уже писАл в этой теме по снятию платы подробно - сам прошел через это.
За 1 час - не надейся. Первый раз не получится так быстро. Всё там реально - только неудобно очень. не надо никакие шланги отсоединять и ничего сливать. Добавлено через 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Ренат322; 02.02.2015 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2015, 12:52 (12:52) | #328 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
В отчеты по самостоятельным ремонтам не судьба посмотреть
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=75705 |
02.02.2015, 14:17 (13:17) | #332 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
инструмент есть, руки тоже
Я тоже не каждый день ставлю Altox, однако вот поставил сам и все работает. |
02.02.2015, 23:11 (23:11) | #337 |
15
abrasive, и как же она порвалась?
13.02.2015, 23:42 (23:42) | #338 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Добрый вечер.
Ветку прочитал. Вопросы задавал. Эбу снял, детали пропоял, не скрываю 3 раза! БЫЛА ПРОБЛЕМА -КЗ ДОЗИРУЕЩЕГО НАСОСА. Итог сделал сам. Кому интересно, может держать паяльник и знает, что такое даташит помогу. Рекомендую новичкам темы читать ФАК. Нос не задираю! Но когда сам.......Вы меня понимаете. Удачи всем. |
Поблагодарили: | inisel (10.03.2015) |
10.03.2015, 06:36 (06:36) | #339 |
dmitrii44,
Привет! Подскажи как ошибку по дозирующему насосу победил, что пропаивал и менял ли какие-нибудь компоненты? Отдавал местным "спецам" говорят, что ключь VND05BSP менять надо, но че-то нет доверия к ним. Плату от фольца первый раз видят. |
10.03.2015, 10:14 (10:14) | #340 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
dmitrii44,
Привет! Подскажи как ошибку по дозирующему насосу победил, что пропаивал и менял ли какие-нибудь компоненты? Отдавал местным "спецам" говорят, что ключь VND05BSP менять надо, но че-то нет доверия к ним. Плату от фольца первый раз видят. Ни чего не менял! В верху в этой ветке люди сами пропаивали все силовые (транзистор,который вместе с датчиком температуры -резистор), а также контакты от колодок (на самой плате). Все делали правильно! Только поаккуратнее надо. Скачайте даташит,и в нем как раз есть ответ на этот вопрос. Я не знаю, Вы читаете эл. схемы? т.е. понимаете? если нет,то я буду долго тыкать пальцем в небо.Найдите спеца, даташит в руки! И к нему, в даташите указан контроль напряжения от 10кОм сопротивления, прямиком через маленькое сопротивление на процессор! И конечно спец,должен работать с микроскопом! удачи.......... |
Поблагодарили: | Gelenwagen (10.03.2015), inisel (10.03.2015) |
