Старый 13.03.2017, 17:19 (17:19)   #321
kir760
kir760 Младенец
Симптомы какие? Не открывается совсем, в т.ч. багажник?
Чем диагностировали?
1.Диагностировали дядей Васей.
2. отрывается только с брелока (двери и багажник). Багажник внешней ручкой (кнопкой)можно открыть если только снять с сигнализации брелоком (либо открыть багажник средней кнопкой на брелоке). При попытке запустить с кнопки - на центральном дисплее высвечивается надпись, что Кесси не работает и воспользуйтесь ключом.
3. Кнопкой start/stop, можно только заглушить двигатель.
4. ОД, предлагает зачем-то менять ручку в сборе, хотя дядя Вася пишет про антенну багажника.
Антенна под номером 9, но не понятно где она стоит.
Последний раз редактировалось kir760; 13.03.2017 в 17:26.
kir760 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2017, 17:59 (17:59)   #322
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Антенн несколько. С другим ключем тоже не работает?
Дилер не по гарантии?
Старый 13.03.2017, 18:54 (18:54)   #323
kir760
kir760 Младенец
Нет, не пробовал. Полагаю, вряд ли поможет, тк Вася ругается на антенну багажного отсека.
Гарантия кончилась. Антенн я вижу, что 3 или 4 судя по рисунку и описалову.
Старый 16.03.2017, 08:38 (08:38)   #324
kir760
kir760 Младенец
Стало сухо, кейлесс заработал. :(
Сейчас дожди будут, вот и посмотрим.
Старый 20.03.2017, 14:42 (14:42)   #325
Sedlex
Дренажи/стоки проверяйте, под капотом и сзади. Если забиты (листва, грязь) - вода идет в салон, корпус, двери, на проводку...
Последний раз редактировалось Sedlex; 20.03.2017 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2017, 10:08 (10:08)   #326
Sedlex
Вчера на джетте помог с кейлессом. Проблема аналогична. Провод сгнил под корень.
Тип файла: jpg DSC_6016.jpg (174.4 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6013.jpg (343.3 Кб, 157 просмотров)
Старый 24.03.2017, 02:39 (01:39)   #327
Jelvient
Аватар для Jelvient
Jelvient Младенец
Батарейка могла сесть
Jelvient вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2017, 12:07 (12:07)   #328
Sedlex
Могла, но не села))
Старый 24.03.2017, 12:23 (12:23)   #329
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Подскажите, а где стоки сзади ?
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2017, 13:42 (13:42)   #330
Sedlex
Имею ввиду герметичность уплотнителей, отсутствия прорыва.
По периметру крышки багажника. Иначе вода незаметно будет проникать в салон. На корме достаточно электроники.
Uragan787 (07.04.2017)
Старый 07.04.2017, 08:17 (08:17)   #331
Илья86
Аватар для Илья86
Илья86 Младенец
luckyyou, добрый день! Скажите как можно починить кейлес. Я в Питере. Нужна помощь. Напишите телефон для связи.. Мой: 89219480495
Илья86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2017, 08:36 (08:36)   #332
Gleb1978
Аватар для Gleb1978
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 113
Gleb1978 ПервоклашкаGleb1978 Первоклашка
Что конкретно с кейлесом?
Что не работает?
Gleb1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2017, 09:10 (09:10)   #333
Илья86
Аватар для Илья86
Илья86 Младенец
Gleb1978, перестали открываться двери, багажник открывается, с кнопки заводится.. Не охота ручку покупать.. Кто в Питере сможет сделать? В субботу поеду на диагностику..смотреть какая из ручек
Старый 07.04.2017, 10:57 (10:57)   #334
Sedlex
Я буду в Питере, но в мае месяце)
Старый 07.04.2017, 11:09 (11:09)   #335
Илья86
Аватар для Илья86
Илья86 Младенец
Sedlex, отлично.. Сможете помочь? Я читал , что вы пол Москве ручке сделали..
Старый 07.04.2017, 15:13 (15:13)   #336
Sedlex
Ну не пол Москвы, но пару десятков восстановил;)
Старый 09.04.2017, 20:26 (19:26)   #337
Stserzh
Stserzh Младенец
Описание снятия ручки задней двери и ремонта неработающего бесключевого доступа.
Зимой перестал работать бесключевой доступ в Touareg 3,6 FSI 2013 г. Открывание и закрывание дверей с ключа работало исправно. Обратился к Sedlex. Судя по положительным отзывам сейчас, он уже набрался опыта. А тогда попытка снять ручку окончилась неудачей и, как выяснилось сегодня после вскрытия, поломкой перегородки (на прочность крепления ручки не влияет, вроде). Оставил ремонт до тепла. Сегодня все исправил. Опишу допущенные ошибки и как делать правильно, чтобы учились одноклубники на чужих ошибках.
Дополнительно можно также посмотреть видео (не мое) в сети:
Вначале немного о том, как ручка устроена и что нам надо там найти для открывания защелки, которая держит ручку.
Для снятия ручки надо вытащить ее пластиковую часть, указанную на Рис.1 под номером 1. В снятом виде эта деталь показана на Рис.2. Держится она в двери за счет защелки, которая имеет язычок для ее открывания-закрывания и выступы, заходящие в ручку и намертво удерживающие ее в двери. Вид защелки в двери представлен на Рис. 3.
Порядок снятия ручки.
Готовим инструмент. Инструмент для открывания защелки ручки я изготовил из подручного куска медного провода сечением 4 мм, на Рис.4 показаны размеры. Закрыть защелку можно обычной отверткой, на Рис.5 показаны размеры.
Вынимаем резиновую заглушку на торце задней двери напротив ручки, см. Рис.6.
Вставляем внутрь двери инструмент для открывания защелки. Заводим крючок развернутый относительно положения на Рис.4 на 90 гр. против часовой стрелки (так легко заходит, ничего не цепляет), перед язычком защелки разворачиваем обратно. Нащупываем крючком язычок защелки 1, показанный на Рис.3. Язычок защелки находится на глубине L (см. Рис.4) от края отверстия в двери, куда вставляете инструмент. Важно, если продвинете инструмент дальше на 20-25 мм, можете зацепиться не за язычок 1 (Рис.3), а за перегородку 2 (Рис.3). Она тоже элемент защелки, но можно ли за нее тянуть – не знаю, мне ее сломали при попытке открыть. Тяните за язычок без дури, слышите щелчок. Все, задвижка отошла, пазы ее вышли из ручки, можно ее вынимать. Делать это надо аккуратно, покачивая ручку и используя пластиковую лопатку, если не хотите повредить краску двери и резиновую прокладку между дверью и ручкой. Мне пытались, не открыв защелку, с усилием вынуть ручку металлической лопаткой. Это не получится, выступы защелки толстые и прочные, повреждается краска на двери.
Вытаскиваем часть ручки 1 (Рис.1) и далее саму ручку 2 (Рис.1). Ручку 2 вынимайте аккуратно, так как она подключена к разъему, который на проводах тоже должен выйти наружу. У меня разъем немного застрял на выходе и разъем "папа" на ручке выскочили из "мамы" в двери (см. Рис.7). Вытащил его пинцетом (Рис.8). Хорошо, что не упал в пустоту двери, а то пришлось бы доставать крючками. Отсоединяем ручку от разъема и ищем место разрыва красного провода. У мня внешне было все ок, но после несильного натяжения изоляция красного провода разорвалась и открылось классическое прогнившее место (Рис.9).
Ремонтируем красный провод, припаивая в место разрыва многожильную медную вставку, изолируем и заливаем герметиком (Рис.10), не выступая за края ручки. Зачищайте окислы и используйте специальную кислоту или жидкий припой для смачивания места спайки, так как оставшийся кусок провода от сенсора маленький и плохая пайка - путь к повторному ремонту.
Ставим ручку 2 (Рис.1) на место, предварительно подсоединив ее к разъему Рис.10.
Устанавливаем на место часть ручки 1 (Рис.1). Для этого, прижимая часть 1 ручки к двери, отверткой защелкиваем язычок защелки. Уровень L1 от отверстия в двери до места нажатия на защелку показан на Рис.5. Перед установкой ручки 1 потренируйтесь закрывать-открывать защелку, когда все видно.
Все, ручка на месте. Заводим-глушим машину, проверяем сенсор, все должно заработать, если дело было в пресловутом сгнившем красном проводе. У меня заработало , затраты 0,00 рублей и куча удовольствия от положительного результата.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ЕСЛИ НАШЕЛ ОБРЫВ, ВСЕ ПРИПАЯЛ, А РУЧКА ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ
На своей машине ранее делал два раза, обрыв каждый раз был одновременно только в одной двери. И вот зимой 2020 датчик перестал работать опять. Летом появилось время, провел диагностику, обрыв в двери водителя и задней правой. Снял, действительно, красный провод в труху в одном месте. Причем на задней правой двери повторно, силиконовая заливка не помогла, хватило на 2 года. Припаял красный провод на обеих ручках, завожу-глушу неоднократно, результат 0, не работает датчик касания. Сбросил все ошибки через прогу (предварительно все записал на диск) - заработало. Получается, если два датчика вышли из строя, требуется сброс ошибок.
Тип файла: jpg Рси1.jpg (93.7 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg Рси2.jpg (70.1 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg Рси3.jpg (58.2 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg Рси4.jpg (52.0 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg Рси5.jpg (93.9 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg Рси6.jpg (53.4 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg Рси7.jpg (197.6 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg Рси8.jpg (143.5 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg Рси9.jpg (194.3 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg Рси10.jpg (286.6 Кб, 169 просмотров)
Последний раз редактировалось Stserzh; 05.07.2020 в 22:10.
Stserzh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleknsk (05.12.2017), Andre58 (15.01.2018), Atomic Max (01.12.2017), GRS132000 (11.04.2017), Izastavets (09.01.2018), l3xx (02.12.2017), pkv999 (12.10.2017), Relikt (13.04.2017), Sedlex (09.04.2017), shotman0 (30.11.2017), Uragan787 (09.04.2017), ventel (02.12.2017), Демиург (06.05.2018)
Старый 09.04.2017, 21:59 (21:59)   #338
Sedlex
Дополнительно можно также посмотреть видео (не мое) в сети: https://www.youtube.com/watch?v=iOcuzJ_HXvQ
Вставляем внутрь двери инструмент для открывания защелки. Нащупываем крючком язычок защелки 1, показанный на Рис.3. Язычок защелки находится на глубине L (см. Рис.4) от края отверстия в двери, куда вставляете инструмент. Важно, если продвинете инструмент дальше на 20-25 мм, можете зацепиться не за язычок 1 (Рис.3), а за перегородку 2 (Рис.3). Она тоже элемент защелки, но можно ли за нее тянуть – не знаю, мне ее сломали при попытке открыть. Тянете за язычок без дури, слышите щелчок. Все, задвижка отошла, пазы ее вышли из ручки, можно ее вынимать. Делать это надо аккуратно, покачивая ручку и используя пластиковую лопатку, если не хотите повредить краску двери и резиновую прокладку между дверью и ручкой. Мне пытались, не открыв защелку, с усилием вынуть ручку металлической лопаткой. Это не получится, выступы защелки толстые и прочные, повреждается краска на двери.
Помню ваш приезд зимой вечером и в минус 17))
По ощушениям, у вас там уже кто то вскрывал ручку до меня. А возможно на замерзшей машине не выдержала нежная защелка. Я еще с феном, на морозе минут 15 пытался отогреть, но внезапно и оперативно вы приняли решение и ретировались некорректно))
До вас и после вас у меня со "вскрытием"проблем небыло. Пару тройку ручек со сложностями - но там была либо покраска двери, либо уже вскрывалась и ремонтировалась ручка...
Мой опыт - пара десятков ручек и две на своем туареге. И помогаю по мере моей возможности и нечасто. Иногда диагностируем ноутбуком и обсуждаем с владельцем ошибки и их пути решения. Народ порой звонит из регионов, просит проконсультировать.
Молодцы, что в вашем возрасте не поленились сделать такой детальный коллаж по вскрытию задней ручки туарега.
Илья86 (13.04.2017)
Старый 13.04.2017, 11:06 (11:06)   #339
Илья86
Аватар для Илья86
Илья86 Младенец
Sedlex, Спасибо большое за помощь и терпение! Красный провод подвел.. Производителям нужно ставить провода на 2,5м2 тогда все будет ок!
Sedlex (13.04.2017)
Старый 24.04.2017, 14:10 (14:10)   #340
Sedlex
У ауди несколько другая проблема с кейлесс. С форума Audi-club:
Практически любой владелец AUDI Q7, у кого в комплектации имеются ручки дверей с доступом без ключа "keyless entry", сталкивался с проблемой выхода из строя этого ценного девайса. Сначала как правило перестаёт работать кнопка, затем датчик касания. Причина в основном только одна - влага. На моей машине ручки "прожили" около 4 лет, сначала перестали работать кнопки на передних дверях, затем на задних, после кнопок пришла очередь датчиков касания. Конечно, может те, у кого на машине нет системы keyless entry, скажут, что, мол она и нафиг не нужна, но у тех кто пользовался этой штукой совсем другое мнение, ведь к хорошему и полезному привыкаешь очень быстро. Немцы, конечно молодцы, машины у них классные, но качество и практичность некоторых устройств порой поражает своим критинизмом, это напрямую относится к устройству ручек с keyless entry и это одна из проблем на автомобилях средней стоимостью 4 -5 млн.! рублей, просто порой бесит. Изучив цены на новые ручки стало понятно, что у дилера можно пристроиться (если, конечно уже нет гарантии) примерно тысяч на 80, если ручки покупать не у дилера, то стоимость естественно ниже порядка 7-9 тыс. за новую ручку, но один вопрос купить новые ручки, другой вопрос, их же перед установкой надо красить + сама установка.
Deny (01.05.2017)
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
