23.02.2015, 21:37 (23:37) | #322 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
старожилы форума, а куда пропал malashiyVY , машину поменял?
Поблагодарили: | dimon135 (23.02.2015) |
23.02.2015, 22:50 (22:50) | #326 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 102
177
Газовик, так если можно скажите какой ресурс!можно в личку.
Добавлено через 42 секунды извиняюсь не увидел. Добавлено через 1 минуту 7 секунд можно ссылку |
Последний раз редактировалось dimon135; 23.02.2015 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение |
02.03.2015, 06:35 (06:35) | #327 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
102
Подпишусь.
Добавлено через 17 минут 42 секунды У меня приборка 12го года выпуска, на конце "х" , вроде как восстановленная. это делу помочь может? |
Последний раз редактировалось StЁpA; 02.03.2015 в 06:35. Причина: Добавлено сообщение |
06.03.2015, 08:52 (07:52) | #330 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 2,643
3468
StЁpA, спасибо за участие. но уже все есть. Так что господа участники не волнуемся.
Итак весь бюджет закончился. даже с перерасходом небольшим. Имеем три приборки. 1. фаэтон бензин дорестайл. (буду проверять работает ли вообще фаэтоновская прибрка на туареге и что будет при подключении) 2. приборка рестайл дизель америкос с мертвым экраном (буду шить фаэтоноской прошивкой сначала её чтобы если умрет не портить хорошую) 3. приборка из германия рестайл дизель три литра пришла. Если приборка америкосовская прошьется. шьем её и смотрим че будет. Эксперимент планируется на след неделе...Так как надо поймать человека.. Все скоро станет ясно...ждемс.. |
Последний раз редактировалось alex1245; 08.03.2015 в 10:45. |
Поблагодарили: |
07.03.2015, 22:14 (21:14) | #333 |
3468
первый эксперимент кончился не удачно. приборка от фаэтона на дорестайле туареге не заработала. даже в блок кан не дал зайти. В блок комбинации приборов зашел но кодировку сменить не дал...хотя и видел его...проводка вроде не отличается .. на экране ни чего не отобразилось... надо думать....
07.03.2015, 23:34 (23:34) | #335 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
alex1245,
Только сейчас прочитал Цитата:
Последний раз редактировалось BondION; 07.03.2015 в 23:38. |
08.03.2015, 09:06 (09:06) | #336 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Оффтопик Цитата:
Аппаратная часть другая физически кан 1.5 и 2.0 отличаются .....
вот тут есть интересный эксперимент с "аппаратной частью" кан 1 и кан 2 - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=77058 |
Последний раз редактировалось BVP; 08.03.2015 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение |
08.03.2015, 09:55 (09:55) | #337 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
102
08.03.2015, 10:02 (10:02) | #338 |
6166
Я так понимаю ты пины в зелёной фишке 8,9,21,22 местами не менял?
вижу у фаэтона (дорест) каншина приходит на диагностический разъем с пинов 8 и 9. у туарега (дорест) - тоже с пинов 8 и 9. хотя может действительно стоит проверить всю распиновку приборок ... |
Последний раз редактировалось BVP; 08.03.2015 в 10:22. |
08.03.2015, 10:51 (09:51) | #339 |
3468
распиновку проверял вроде все совпадает. Может кто еще сам проверит свежим взглядом. подключал приборку от фаэтона бензин 2004 года на туарег дорестайл бензин 2004 года. Кабелем блок приборки увидел но кодировать его не дало. кодировка почему то там была вообще все нули, хотя приборка б.у. В блок кан вообще не зашел. Экран как бы светился но ни чего не отобразил. может конечно приборка убитая. хз его. Сложно понять. подкинул на свою. результат тот же. очень странно почему она вообще ни чего не показала. Толи приборка фаэтона сломанная толи на туареге вообще шиш чего покажет... ....
p/s/ хорошо хоть немцы не обманули. приборка работает как часы. |
Последний раз редактировалось alex1245; 08.03.2015 в 11:04. |
Поблагодарили: | BVP (08.03.2015) |
08.03.2015, 11:26 (11:26) | #340 |
6166
alex1245, распиновку перепроверил. она полностью совпадает (если не считать счетчика и крышки бензобака).
см. под спойлером Информационный блок Pin Phaeton 2004 Touareg 2004 1*-* Не используется не используется 2*-* Не используется не используется 3*-* Не используется не используется 4*-* Не используется не используется 5*-* Не используется не используется 6*-* Не используется не используется 7*-* Датчик износа тормозных колодок износ тормозных колодок 8*-* Шина CAN Привод High, выход CAN- out, High 9*-* Шина CAN Привод Low, выход CAN- out, Low 10*-* Не используется не используется 11*-* Не используется не используется 12*-* Не используется не используется 13*-* Стояночный тормоз Стояночный тормоз 14*-* Крышка топливного бака не используется 15*-* Сброс счётчика суточного пробега не используется 16*-* Не используется не используется 17*-* Не используется не используется 18*-* Датчик температуры и уровня масла Датчик температуры и уровня масла 19*-* Шина CAN Привод High Шина CAN Привод High 20*-* Шина CAN Привод Low Шина CAN Привод Low 21*-* Не используется не используется 22*-* Не используется не используется 23*-* Не используется не используется 24*-* Не используется не используется 25*-* Не используется не используется 26*-* Не используется не используется 27*-* Шина CAN Комфорт High Шина CAN Комфорт High 28*-* Шина CAN Комфорт Low Шина CAN Комфорт Low 29*-* Не используется не используется 30*-* Аварийный режим аварийный режим 31*-* Шина CAN Комфорт High Шина CAN Infotainment High 32*-* Шина CAN Комфорт Low Шина CAN Infotainment Low если она дала прочитать блок приборки, значит она все-таки рабочая (думаю если экран "битый", то для диагностики это не так важно). важно что приборка читается-работает, но при этом не пускает в блок интерфейса и не читает его. |
Последний раз редактировалось BVP; 08.03.2015 в 21:27. |
