24.02.2016, 17:03 (18:03) | #321 |
Поблагодарил(а): 720
Благодарностей: 1,708
2233
Спросили например, написал. Никто самостоятельный поиск в и-нете не отменял
..ато народ бросится покупать неглядя ..по первой же ссылке .. кстати: ..на том же али - чуть в другом исполнении по 480р за 5 штук есть... |
24.02.2016, 17:48 (18:48) | #323 |
2233
Согласен, есть варианты. Но лучше именно в подобном исполнении искать:
с защитой толкателя. ..исполнение там различается: несколько форм рычажка (железки которая на толкатель давит) и с выводами под пайку или с проводами уже ... |
Последний раз редактировалось Timm; 24.02.2016 в 17:50. |
24.02.2016, 18:16 (18:16) | #324 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
..я именно про этот микрик (с защитой толкателя, со степенью защиты ip67) и писал...
25.02.2016, 17:58 (18:58) | #325 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
64
Вчера весь день пытался поставить микрик, переклеевал крепеж раз 10, то мало утоплю, то много, в итоге плюнул и сегодня купил и поставил геркон. Работает на ура,,главное чтоб магнит не отвалился.
26.02.2016, 09:20 (10:20) | #327 |
2233
....... купил и поставил геркон. Работает на ура,,главное чтоб магнит не отвалился.
26.02.2016, 11:45 (12:45) | #328 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
64
..и чтобы геркон ток держал который там по факту есть ...не знаю силу тока в дверях ..а в хлопушке у меня контакты сгорели в штатном микрике ..
26.02.2016, 13:59 (14:59) | #329 |
2233
В штатном думаю от влаги сгорели..
насколько помню: там два контакта на один выход - первый - массу через резистор замыкает, второй массу уже напрямую замыкает .. ...думаю был бы ток маленький - разработчики бы не городили такой огород ... |
26.02.2016, 20:38 (20:38) | #332 |
По чётным - мембер
1688
себе тож скоро буду делать решил поставить индуктивные датчики положения, надоели эти микрики
Добавлено через 4 минуты 3 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Демиург; 26.02.2016 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2016, 11:00 (11:00) | #333 |
Благодарностей: 266
341
А после замены микрика кто сколько откатал уже?
Последний раз редактировалось Автомастер Эдуард; 27.02.2016 в 11:59. |
07.03.2016, 17:17 (17:17) | #336 |
Благодарностей: 266
341
Дверь открытая всё время, решил попробовать пины отключить в фишке у стойки. В итоге средняя фишка, если вытащить 2-ва оранжевых проводка, индикация двери пропадает с экрана, но:
1) сигналкой дверь не закрывается, только из салона кнопкой на самой двери 2) зеркало не складывается и не реагирует на заднюю передачу 3) самое непонятно, машина всё равно думает что дверь открыта, свет не гаснет в салоне. Вообщем больше минусов от этого) Не те провода или один микрик так не отключить? |
25.03.2016, 19:57 (20:57) | #337 |
А обычный концевик врезать не проще будет? Он же вечный! Или я чего не понимаю?
Если не понимаю, то буду ставить геркон как тут сделал человек. https://www.drive2.ru/l/6566096/ |
25.03.2016, 20:05 (21:05) | #338 |
Благодарностей: 52
52
25.03.2016, 22:36 (22:36) | #339 |
По чётным - мембер
1688
то, что вы отключили есть разъём шины кан и 1 серый провод для сообщения с пассажирской дверью
Добавлено через 1 минуту 48 секунд klapan, от гольфа? Так они тоже закисают и перестают работать. |
Последний раз редактировалось Демиург; 25.03.2016 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2016, 12:58 (13:58) | #340 |
