19.04.2021, 20:17 (20:17) | #322 |
40
У меня тоже так, именно весной при окружающей температуре 10-15 градусов и сильном встречном ветре. Машина стояла в паркинге там 8 градусов. Я выехал на трассу и поехал с малой нагрузкой 90 км на 8 передаче, был сильный ветер и я заметил эту игру 83-90.Длилось минут 10, потом закончилось. Есть мнение, что радиатор холодный, дизель мало нагружен. В движении в систему понемногу поступает жидкость с большого круга ну и пока полностью все хорошо не прогреет, вот такая херня. Зимой такого не наблюдал, летом тоже.
26.04.2021, 15:11 (15:11) | #324 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Вы прям находка для ОД.
А вот ставить знак равенства между NF и FL - врятли стоит. Отличий в мелочах - множество, и именно в них, как известно, кроется дьявол. |
03.07.2021, 00:29 (00:29) | #325 |
Тоже плавала температура, но сажевого нет, заменил управляющий клапан, отсекающего клапана ож и все стало норм. Проверял так: отсоединил с него трубку идущую на клапан и температура стала плавать, собрал и все стало ок. Клапан заменил.
059 906 627 L ? У меня стоит сейчас 059 906 609 B. Разные клапана, расположен выше масленного фильтра Добавлено через 39 минут 21 секунду Vladrav, Добрый день! Тема по температуре ОЖ. Замена датчика-клапана помогла. А какого года тур? Просто с 16го там этот клапан с другим кодом |
Последний раз редактировалось Игорь Рувимский; 03.07.2021 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение |
03.07.2021, 00:51 (00:51) | #326 |
Благодарностей: 115
140
Подскажите какой именно клапан заменили:
21.08.2022, 23:17 (22:17) | #327 |
Благодарностей: 17
17
Начала плавать температура на приборке 85-90 гр. при температуре на улице +30 гр. Машина 2012 года, CRCA.
Благодаря этой теме узнал причину. Соединив трубки помимо клапана, убедился, что виноват в колебаниях температуры клапан. Цена оригинала в Экзисте 11 т.р. и доставка через неделю. Решил разобрать клапан, посмотреть что в нем сломалось и нельзя ли это исправить. Предварительно замерил сопротивление катушки клапана, у меня показало 160 ОМ. Разъединил клапан, обстучав место склейки по кругу молотком по ножу. Фильтр (квадратная коробочка) отщелкнул, поддев его отверткой. Внутри все было в нормальном состоянии: мембрана целая, шток при подаче напряжения на контакты двигается, даже смазка на штоке идеально чистая. Кроме маленького подпружиненного клапана в штоке - на нем была видна пыль (грязь). Промыв все спиртом, особенно тщательно маленький клапан и его пружинку, смазав шток , собрал клапан. Склеил на цианакрилатный клей, зажав собранный клапан струбциной на пять минут Третий день клапан работает, температура на приборке на 90гр. стоит "мертво". P.S. Клапан по принципу работы и конструкции похож на клапана управления турбиной на самых разных двигателях (часто называемый N75), при отсутствии родного клапана и острой необходимости, я думаю, можно попробовать поставить клапан N75. |
Последний раз редактировалось aleks173; 21.08.2022 в 23:26. |
Поблагодарили: | leshka (03.09.2023) |
22.08.2022, 01:43 (01:43) | #328 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
5756
Не всегда плавание температуры ОЖ связано с неисправностью данного клапана.
Рад что у Вас это решилось именно ремонтом клапана. |
22.08.2022, 15:31 (14:31) | #329 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 331
406
На новой FL 2018 плавала постоянно при температуре выше +15. В городе точно, по трассе уже не помню, вроде не всегда... Сначала вынес мозг ОД, ездили тестили с компом, заменили термостат, не помогло. А потом нашли письмо от ВАГа что все нормально - штатная работа. |
Последний раз редактировалось newera; 22.08.2022 в 19:03. |
22.08.2022, 19:02 (18:02) | #331 |
Благодарностей: 331
406
я выкладывал на форум данное письмо
02.09.2023, 23:02 (22:02) | #332 |
4
В довесок стоит электронно регулируемый термостат, который может открываться как на 95 градусах, так и на 75 градусах
У меня кайен 2013г.в., crca. После того как помыл радиаторы на днях, тоже начала плавать температура от 75 до 90, в зависимости от режима езды. В сервисе грешат на термостат. Но что-то после прочтения этой темы, я не уверен)) |
03.09.2023, 01:31 (01:31) | #334 |
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
3305
А в каких случаях он открывается на 75 и в каких на 95?
Поблагодарили: | DarknessOFF (03.09.2023) |
03.09.2023, 02:55 (01:55) | #335 |
4
Плавать от термостата не может: или будет не догрев, либо перегрев
Если не сложно, глянь пожалуйста на драйве https://www.drive2.ru/l/655424929704984837/ Я вроде там подробно всё описал во второй половине поста. Может подскажешь чего, норм/не норм? Прочитал тут уже пару тем и вроде всё как у всех) |
Последний раз редактировалось DarknessOFF; 03.09.2023 в 03:08. |
03.09.2023, 18:07 (18:07) | #336 |
5756
DarknessOFF, нужно подключать диагностику и смотреть параметры заданной температуры на выходе из радиатора. Когда там будет 70 градусов, будет плавать стрелка. Как только там появится цифра в 90 градусов- стрелка будет стоять как вкопанная.
При условии конечно что остальные компоненты исправны. |
Поблагодарили: | DarknessOFF (03.09.2023), leshka (03.09.2023) |
03.09.2023, 18:25 (17:25) | #337 |
4
03.09.2023, 18:32 (18:32) | #338 |
3305
Перегрева точно нет)
Если не сложно, глянь пожалуйста на драйве https://www.drive2.ru/l/655424929704984837/ Я вроде там подробно всё описал во второй половине поста. Может подскажешь чего, норм/не норм? Прочитал тут уже пару тем и вроде всё как у всех) Добавлено через 41 секунду Цитата:
Спасибо! Может кто помочь с диагностикой в мск? Готов подъехать куда угодно по Москве и области)
Последний раз редактировалось leshka; 03.09.2023 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2023, 18:37 (17:37) | #339 |
4
Вам надо подождать, скоро похолодает и всё придет в норму.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Вы где в Москве бываете?
Последний раз редактировалось DarknessOFF; 03.09.2023 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2023, 18:41 (18:41) | #340 |
3305
DarknessOFF, может так получиться, что во вторник поеду в Капотню, подъезжайте-посмотрим
