Exide Premium 100R (900А) - за 5850 31 22.46%
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 19 13.77%
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 24 17.39%
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 11 7.97%
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 54 39.13%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 138. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 11.11.2016, 15:10 (15:10)   #3381
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Uragan787, обратился в компанию, чей спутник на машине установлен. Исправная система по идее не должна брать много, наверняка есть какие то нормы.
У меня установлен Цезарь сателит, делали в Аларм сервис. Так они сказали исправная система высаживает аккумулятор. Хочу демонтировать, цена 5400.
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 15:11 (15:11)   #3382
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
а как они отключили удалённо ??
596мм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 15:21 (15:21)   #3383
Uragan787
Благодарностей: 706
Я уже как год отказался от оплаты спутника, но метку приходится носить с собой, иначе не заведешь. Думаю фиг с ней будет как второе противоугонное средство. Но в метке начала подсаживаться батарейка, иной не сразу машина её видит. Хотел заменить батарейку в палатке и они готовы были взятся за работу, но что то меня остановило. Заехал в Аларм сервис показал им метку, на что мне сказали, в такой метке батарейка не меняется она впаяна. И что правильно сделали, что не стали менять в палатке, машина могла вообще перестать видеть метку. При севшей батарейке меняется полностью метка и стоит черыре тыс. Легче демонтировать за 5400 Может и развод. Сделаю щас фотку метки.
Последний раз редактировалось Uragan787; 11.11.2016 в 15:32.
Старый 11.11.2016, 15:31 (15:31)   #3384
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
А еще легче просто отключить все это дело от бортовой сети без демонтажа. Но лучше это так же доверить спецам. Это должно быть быстрее и дешевле
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 15:35 (15:35)   #3385
Uragan787
Благодарностей: 706
Да, как то надо отключить питание. Сам не полезу, доверюсь спецам.
Звонил в Аларм сервис, спросил про отлючение питания системы. Ответили, что помимо отключения питания надо снять блокировки, цена 3000.
Последний раз редактировалось Uragan787; 11.11.2016 в 15:52.
Старый 11.11.2016, 18:01 (18:01)   #3386
andreycosim
Благодарностей: 26
andreycosim Младенец
Камрады! Отсутствовал две недели, вернулся, откопал туарега, нажимаю кнопку на брелке. Брелок диодом моргает - тур не реагирует. Вообще никак. Потом присмотрелся- в салоне на приборке нижний ряд лампочек аварийных всяких горит и не заснет.
Попробовал второй ключ - та же история.
Открыл замок аварийным ключом, вставил в замок зажигания, покрутил туда сюда. Ничего не поменялось. Повключал выключатели света в салоне - никакой реакции.
Пришел к выводу что сдох аккуммулятор. Смущает только, что сдох вот так вот напрочь и категорически, и то что при этом нижний ряд лампочек на приборке остался гореть.
Закупил Spline биты, буду вытаскивать акб, чтобы нормально зарядить дома.
Но хотелось бы услышать еще мнения. Может ли быть что-то еще?
И почему при полностью обесточенной машине горят эти лампочки на приборке? (сама приборка, кроме этих лампочек жизни не подает, магнитола тоже).
andreycosim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 18:24 (18:24)   #3387
Uragan787
Благодарностей: 706
andreycosim,
Зачем вытаскивать аккумулятор, можно зарядить через клемы в подкапотном пространстве .
Старый 11.11.2016, 18:24 (17:24)   #3388
Charlie91
Charlie91 Младенец
Господа, имеет значение какой аккумулятор приобретать или он не на что не влияет?
Подумаю вот такой взять. Просто потому что вроде спецом для туарега и недорогой
Charlie91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 18:34 (18:34)   #3389
andreycosim
Благодарностей: 26
Uragan787,
У меня пробеги очень небольшие, ребенка в школу по пути и 5-7 км до офиса и обратно.
Сейчас машина во дворе, под окнами.
Зимой, на улице, полностью разряженный аккумулятор на холоде я толком не заряжу.
Клемм хватит чтобы прикуриться, но АКБ я не заряжу так. Суетиться куда-то в сервис на эякуляторе- проще и дешевле снять.
Сниму, отогрею и нормальным зарядником заряжу за выходные.
Вопрос был в том нормально ли, что лампочки на приборке горят. Не сталкивался с таким ни разу.
Старый 11.11.2016, 18:36 (18:36)   #3390
Uragan787
Благодарностей: 706
andreycosim,
Когда акб зарядите ошибки желательно посмотреть через Васю.
Старый 11.11.2016, 19:07 (19:07)   #3391
andreycosim
Благодарностей: 26
Uragan787,
А чего их смотреть? Комп по всем блокам обычно ошибки свзянные со слабым током пишет, но по опыту предыдущего авто ни на что это не влияло. Так что тер в рамках сервисного обслуживания.
По поводу Вашего цезаря - была ровно такая же история, как раз на этом предыдущем авто :) Вебаста + Цезарь Платинум и еще с моими маленькими пробегами. Забыл про головняк с АКБ после того как снял Цезарь. Да и от вебасты больше гемору в итоге оказалось, так что тоже перестал пользоваться. Так что если цезарь по каско необязателен - в топку его.
Uragan787 (11.11.2016)
Старый 11.11.2016, 19:53 (19:53)   #3392
Uragan787
Благодарностей: 706
Uragan787,
Точно в топку я уже решил. Выберу время поеду отключать. Когда тура брал ( была спонтанная покупка, заехал в салон и через 5 дней уже выехал на новой машине )форум еще не читал, не знал что не угоняемая машина, повелся на развод дилера. Два года было каско, потом не стал продлевать
Старый 11.11.2016, 21:20 (20:20)   #3393
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
я снимал и заряжал дома, так как прикурить и зарядить не снимая нет возможности. ошибки никакие не вылезли, тур после этого поехал как и прежде. незнай может там какие скрытые есть, но на приборке ниче не загорелось.
снимается акум довольно таки легко. надо снять две маленькие пластмассовые заглушки спереди у сиденья на полу, там под ними болты. большую пластмассовую перед сиденьем не надо снимать, она не мешает снятию акб, но если снимешь, потом геморно ставиться обратно. сзади с рельс надо стянуть пластмасски и опрокинуть сиденье. остальное вроде и так понятно.
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 21:31 (21:31)   #3394
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
У меня такой
Брал 2 года назад.
Прошлую зиму отработал нормально, но у нас и морозов сильных не было
Сейчас будет вторая зима. Посмотрю
Старый 11.11.2016, 22:18 (22:18)   #3395
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
какой аккумулятор - влияет, как минимум, на количество запасенного электричества...
...а что значит по вашему "спецом для туарега" ..каким образом этот аккум под автомобиль приспособлен?? ..не поленитесь напишите ..действительно интересно ..
..нравится - берите! ..почему нет?
Старый 11.11.2016, 22:24 (22:24)   #3396
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Это ОФИЦИАЛЬНЫЙ заменитель
Выдаёт ЭКЗИСТ как "эконом-вариант" под логотипом VAG
Старый 11.11.2016, 22:30 (22:30)   #3397
Timm
Аватар для Timm
и правильно ..заряд со снятием, особенно качественной, умной зарядкой .. и в тепле к тому же - самый правильный ..
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
..это понятно, об этом я в курсе ..логотип - это круто!!
..но гораздо интересней техническая сторона вопроса ..
Последний раз редактировалось Timm; 11.11.2016 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2016, 23:03 (23:03)   #3398
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Тех. сторона - это всего лишь 80 Ач
Хотя... в заголовке вообще 72 Ач
Я бы предпочёл обыкновенную 100 Ач
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Charlie91, А какой у тебя Туарег?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.11.2016 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2016, 23:11 (23:11)   #3399
Timm
Аватар для Timm
...вот и я об этом ..по номеру - 000915105DG -72Ач идет ..но она в 1.5 раза дроже стоит чем этот "аналог" ..с чего бы это???
а я бы 110Ач предпочел ..притом их (110ач) за ту же сумму что и 72 с биркой можно взять ..
Старый 12.11.2016, 00:46 (00:46)   #3400
andreycosim
Благодарностей: 26
Не надо такой.
Емкость лучше примерно такую же, что шла в оригинале, т.к. гена стоит с расчетом на него. Более емкий может недозаряжать. Менее емкий- будет быстро разряжаться. Имхо для тура оптимален 90-100 ah agm. Я agm очень проникся с прошлой машины. Там оригиналом шел бош Сильвер. 5 лет у меня прожил, несколько разрядов в полный 0. Живет и радует нового владельца до сих пор.
Так что если для себя и надолго agm бош или Варта. Если пару лет покататься - пофигу, что подешевле. Емкость 85-100ah. Ток от 500 a по din.
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
