10.02.2013, 21:54 (22:54) | #3381 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
79
Доброй ночи, комрады.
Опишу свою проблему. На морозе попробрвал побрызгать на заднее ветровое стекло,незамерзайка видимо туда не дошла и теперь все льется в коврик багажника, кто сталкивался с подобным проблемом? течь под обшивкой багажника справа сверху. Никак не доеду до ОД. Может самому возможно исправить? Спасибо. |
12.02.2013, 10:36 (11:36) | #3382 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 42
42
после того как забрал машину после Т.О. 30.000 и замены насоса гидроусилителя тоже стало два зеркало одновременно вертеться,при регулировки левого.... неудобно,кнопки памяти нет,в компе тоже не нашел что делать то ?
12.02.2013, 10:59 (11:59) | #3383 |
Благодарностей: 92
117
maximka,
Это когда регулятор в положении L - крутятся оба. Настраиваете, потом переводите в положение R - подстраиваете отдельно правое. |
Поблагодарили: | maximka (12.02.2013) |
12.02.2013, 19:25 (22:25) | #3385 |
13
блин, а я думал у меня крыша едет, пол дня настраивал зеркала, так и не настроил, оба вертятся куда хотят, аш выбесило. Как убрать эту функцию или починить?
12.02.2013, 20:40 (21:40) | #3386 |
Благодарностей: 124
149
Я че то не прйму, а что при движении назад правое зеркало должно опускаться вниз? Если да, то как эту настройку включить и где? Просто у меня не опускается (
12.02.2013, 20:43 (21:43) | #3387 |
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
1084
Поблагодарили: | Юрген (14.02.2013) |
12.02.2013, 20:47 (21:47) | #3388 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
ну вот и прошел ТО-3, полет нормальный, заменили задние колодки с датчиками износа, фильтры все и масло, в остальном все в норме, обновил карты нави, город стал еще более детальным, нужно в область проехать, мож и там что произошло с детализацией.
Последний раз редактировалось Patrol61; 13.02.2013 в 10:20. |
12.02.2013, 21:13 (22:13) | #3389 |
6
А я замаялся с водительским боковым стеклом... блин как тока на улице 0 - минус 5... вобщем не холодно, оно примерзает и не опускается. Не могу покурить :( отлипает минут через 15 20 после пуска... че-то на других машинах так люто не примерзало. Тока вот почему...
13.02.2013, 06:56 (10:56) | #3390 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
ну вот и прошел ТО-3, полет нормальный, заменили задние колодки с датчиками износа, фильтры все и масло, в остальном все в норме, обновил карты нави, город стал еще более тетальным, нужно в область проехать, мож и там что произошло с детализацией.
13.02.2013, 09:33 (10:33) | #3391 |
5
Положение АКПП "Р". Двигатель работает.Под машиной ровная площадка - без уклонов. При нажатии педали тормоза слышится и ощущается, на рукоятке АКПП, явный, не очень сильный стук.
Ощущение, что что-то железное к чему-то железному прислоняется. При отпускании педали тормоза - звук "отсоединения" ... и педаль тормоза возвращается в первоначальное положение как то "несколько медленнее", чем привычно. Положение ручника на этот процесс никак не влияет. В других положениях АКПП подобного не слышно. Хотя педаль тормоза все равно возвращается в верхнее положение медленно. Никто не сталкивался?? |
13.02.2013, 11:59 (12:59) | #3393 |
7
maximka, если разберетесь, как все вернуть в нормальное состояние по регулировке зеркал, сообщите плз!:) у меня в меня тоже никаких подобных функций нет, отдельно ничего в этой части не прошивал..так что это либо заводское поведение авто, либо мне дилер оказал медвежью услугу и прошил эту функцию в компе..хотя она мне и даром не нужна :) удовольствие сомнительное, эта синхронная регулировка :)
Добавлено через 4 минуты 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Scutc; 13.02.2013 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | tksoft (13.02.2013) |
13.02.2013, 13:41 (14:41) | #3394 |
6
Ставите в положение для правого зеркала, обязательно опустится.
13.02.2013, 14:02 (15:02) | #3395 |
7
Не все так просто. В мануале более сложный процесс включения этой функции прописан
13.02.2013, 15:06 (16:06) | #3396 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
У моего тура-левым джойстиком настраиваются оба зеркала. При движении назад-правое идет вниз, чтобы поребрик /мск бордюр видеть. выключается зажигание - правое возвращается в штатное положение.
13.02.2013, 15:54 (16:54) | #3397 |
Благодарностей: 124
149
13.02.2013, 16:00 (17:00) | #3398 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
Спасибо. Все заработало ))) Но вот еще вопрос такой вскакивает: а обратно оно автоматически зеркало не встает да?)))) опять крутилку надо в нейтральное положение ставить?))))
