Старый 28.09.2017, 16:57 (20:57)   #3381
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
А чем они управляются? Блоком двигателя чтоли? Напрямую? Питание на вентилях е?
freezer273 (28.09.2017)
Старый 28.09.2017, 16:59 (00:59)   #3382
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
По льзе сигнальный провод от эбу двс идет, напрямую завтра попробую подключить...
Старый 28.09.2017, 17:31 (21:31)   #3383
егорш
Благодарностей: 873
Не сожги смотри, там не просто + и - , там шим
Старый 28.09.2017, 18:08 (02:08)   #3384
freezer273
Благодарностей: 245
Че за шим?
Старый 28.09.2017, 18:12 (17:12)   #3385
Rrv1976
Благодарностей: 24
Rrv1976 Младенец
Че за шим?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...86%D0%B8%D1%8F
Rrv1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2017, 18:13 (02:13)   #3386
freezer273
Благодарностей: 245
Тогда напрямую нельзя получается...
Старый 28.09.2017, 19:21 (18:21)   #3387
Vadim2112
Vadim2112 Младенец
Товарищи, а есть кто с BLE двигателем, интересует следующее, что отображается на приборной панели если поставить селектор передач в S, отображается D или S. До этого занимался возвращением к жизни этого коня и не придавал значения.
И еще где искать решение, стало прохладно печка начала включаться на обогрев выдавая очень влажный воздух.
Vadim2112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 10:27 (09:27)   #3388
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Я уж спросонья подумал, что VadiK2112 с Кузибена на GP соскочил Vadim2112, а у тебя все заслонки нормально работают, в смысле из всех диффузоров тёплый воздух идёт? У меня так было, когда одна заслонка херовничала, когда включал кондишку, одна сторона дула холодным, а вторая горячим, соответственно образовывался конденсат, да такой, что на поворотах на ноги струя лилась. После этого примерно месяц, при включении печки все стёкла потели. Как вариант, может у тебя трубочка слива конденсата заросла, та, которая из салона в моторный отсек выходит, или же в месте прохода через перегородку моторного отсека подтекает. Сними под бардачком крышку, оттопырь ковёр, и кинь глаз туда на предмет сырости, заодно и состояние салонного фильтра оцени. Не знаю, как на GP, а у меня показывает на приборке S.
Последний раз редактировалось govor; 29.09.2017 в 10:32.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 15:50 (14:50)   #3389
Vadim2112
Vadim2112 Младенец
Когда регистрировался на форуме не ведал что там совпадет :)
Проверил Васей все заслонки отлично дуют, под ковриком сухо, на выходных посмотрю как прочистить, летом замечал если долго с кондером покатать потом на уклон стать, река конденсата образуется.
В том то и дело в интернете мног фото с первого поколения приборки.
Старый 29.09.2017, 16:03 (00:03)   #3390
freezer273
Благодарностей: 245
После того как поставил приборку, гарит в двс ошибка : шина данных адрес...
Что это такое? И куда эта шина идет? Плиииз
Старый 29.09.2017, 18:10 (17:10)   #3391
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
freezer273, ну ты там пипец развлекаешься Может тебе с медведем сходить подраться, или цыганку тр@хнуть, а то из тебя прям прёт неуёмный энтузиазм.
Ну что, допиновался? Кто ж теперь знает этот адрес, кроме тебя и электрика, явно что-то с CAN-шиной намудрил. Дуй бегом в ЛС к первопроходцу переделки приборки, да к его последователям.
freezer273 (30.09.2017)
Старый 29.09.2017, 18:11 (21:11)   #3392
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
freezer273, твой управляется старой КАН шиной, а с новой приборкой должна быть новая КАН шина, на один проводок больше помоему, искать неохота, короче несовместимость у тебя как на старый компьютер фичу с последней модификации воткнуть, короче не тянет наш аппарат новую приборку. Это если бы ч/б на цветную менять другое дело, а у нас цветная в базе шла
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 18:24 (17:24)   #3393
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
freezer273, ты эту тему читал? http://www.touareg-club.net/forum/sh...95#post2095095
Старый 29.09.2017, 19:18 (22:18)   #3394
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
govor,
Итак, что было: Туарег 2006 г.в., РНС510, приборка рестайл, система бес ключевого доступа Кейси. (Прошу обратить на это внимание, т.к. с этой системой мне не пришлось прописывать приборку, как будет у других я не знаю.).
это ключевое, у него РНС 510, которая также работает при управлении КАН шиной 2-го порядка, поэтому у него и получилось, что он хотел и вообще на дроме посмотрите, на старые туареги многие морду рестайловую ставят/меняют, но приборка у всех старая. Для удачной замены надо дохрена электрики менять, новую КАН шину прокидывать включая блоки(комфорта и т.д.).
Старый 30.09.2017, 01:50 (09:50)   #3395
freezer273
Благодарностей: 245
Эту тему я наизусть знаю, с ним созвонивался, он точно не помнит, но после того как он блок сети перепиновал, по двс блоку ничего не было... я еще не успел до него добраться, думаю сегодня доберусь...
Добавлено через 7 минут 13 секунд
govor,
Он в написании не так выразился.. сначала почитай, у него цель была 510 воткнуть, я с ним разговаривал, у него такая же тачка была как у меня, только у меня 5.0, там даже по проще, а шина данных у него смотрю тоже висела, только увидел...
Последний раз редактировалось freezer273; 30.09.2017 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2017, 02:24 (01:24)   #3396
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Вячес, если человек одержим идеей, то ему пофиг, какие там Каны, какие Бермуды ... В реале возможно фсё, было бы желание, и соответствуещее количество тугриков ... Тебе наверное невдомёк, что не обязательно что-то доказывать другим, а доказать именно самому себе, что ты способен не только подключить фичу, и успокоиться, что она стара, как г@мно мамонта, но и решить проблему. Пускай, вдруг и с миру по ниточке, но при помощи советов крмрадов, но не в этой теме, авось и найдётся решение. Смысл в том, на этом форуме, чтобы подбадривать начинающих, имеющих желание что-то изменить, а не преподносить им всем известные догмы.
Аминь, братец.
freezer273, ты уж постарайся не обоср@ться, и доведи задуманную идею до логического завершения, ладно!?
Добавлено через 20 минут 33 секунды
freezer273, ну вот, начинается - ... я эту тему наизусть знаю ... а вот про зависание шины данных, только сейчас увидел... - это выжимка, из твоих предыдущих сообщений! Соберись! Иначе, приобретай оленью упряжку с нартами, и навешивай на них "шашечки" таксистские.
Давай, Эндрю, дерзай! Всё будет здорово, великолепно! Утри всем шнобель! Но и не забудь нам рассказать, как победил.
Последний раз редактировалось govor; 30.09.2017 в 02:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2017, 16:54 (00:54)   #3397
freezer273
Благодарностей: 245
Аминь, братец.
Все гормуль! Перепиновка началась! Конечно пришлось в схемы залезть чтоб кое какие моменты понять для себя и в полученных мною сканах не все точно видно, но все собралось аоедино, все сходится, завтра продолжение, думаю и окончание...а по шине данных, у него тоже ошибка висит, но проблем нету... так что все получится...
Старый 30.09.2017, 18:53 (17:53)   #3398
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
freezer273, у меня по трём блокам ошибки по шине данных висят, из-за проводки в вод.двери, и ничего, живу, напрягает конечно Через пару недель дачные дела закончатся, и начнётся гараж.
freezer273 (01.10.2017)
Старый 30.09.2017, 20:02 (23:02)   #3399
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Аминь, братец.
Одержимых видел и знаю, но я не спросил у камрада про его "соответствующее количество тугриков", а если Вы знаете что их у него"соответсвуще", то за идею я спокоен и буду дальше созерцать развитие событий. Спасибо что указали мне мое место.
Старый 01.10.2017, 01:13 (00:13)   #3400
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Вячес, Дружище, пардонь ну ты и обидчивый, как малый ... Я ж тебя пощекотать хочу, а ты ведёшься
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
