Старый 23.06.2016, 20:57 (22:57)   #3381
denstoff
denstoff Младенец
American, Жесткий диск подцепить можно. Но по каталогам ходить только через телефон. Собственно, штатный блютус так же работает, по каталогам ходить не позволяет.
Голова подцеплена через высокоуровневые к процессору.
Airmusic через оптику сразу к Bit ten D.
denstoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2016, 20:59 (20:59)   #3382
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
American Детский сад
denstoff, а как с головы то управлять этой штукой? Или управление телефоном по Bluetooth, который по Wi-Fi же и раздает?
American вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2016, 21:09 (23:09)   #3383
denstoff
denstoff Младенец
American, Верно!
Старый 23.06.2016, 21:11 (21:11)   #3384
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
denstoff, а iPhone умеет так? Или все телефоны могут?
Старый 23.06.2016, 21:30 (23:30)   #3385
denstoff
denstoff Младенец
American, Руки пока не дошли попробовать iPhone и iPad. Изначально так и хотел, приспособить ненужный iPad для этого. Но сейчас, поюзав систему понял, что с телефона (SONY Z3) удобнее по каталогам ходить, не надо тянуться и пальцем в экран целиться в движении
Попробую ближайшие пару недель iPad - отпишусь.
Старый 23.06.2016, 21:37 (21:37)   #3386
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
denstoff, там еще одна проблема возникает, не будет работать HandsFree Bluetooth, если кто позвонит
Старый 23.06.2016, 21:50 (23:50)   #3387
denstoff
denstoff Младенец
American, Работает! Я задние динамики отставил включенными от штатного ГУ, но убрал с них громкость фейдером. При поступлении звонка телефон ставит воспроизведение на паузу. В итоге вся нештатная аудиосистема молчит, а звук идет с задних штатных динамиков.
На будущее либо буду использовать вход Phone на процессоре, если разберусь как сигнал со штатного блютуса взять при поступлении звонка, либо выведу звук с задних динамиков в торпедо, где штатное место центрального канала.
Второй вариант проще и лучше, потому что голос звонящего через нештатную аудиосистему очень раздражающе звучит. Хотя, опять же, его процессором можно порезать))
Последний раз редактировалось denstoff; 23.06.2016 в 21:53.
Старый 24.06.2016, 15:55 (15:55)   #3388
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Народ, похоже, решусь все-таки колонки поменять и сделать шумку дверей.
Застрял на выборе компонентов между Audison APK 163 и 165.
Ставить усилитель пока не планирую, все будет запитано от штаной RNS.
Какие колонки посоветуете выбрать?
Старый 24.06.2016, 23:18 (23:18)   #3389
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Доброй ночи, любители автозвука.
Доделал сегодня очередной туарег НФ. За 5 часов настроил систему, сделал 7 разных прессетов, получилась машинка прям "песня", оптика конечно роль в данном контексте играет огромную.
Еще немного изменил направление подиумов , сцена стала более глубокой и по высоте немного интереснее.
В данной инсталляции сделано:
Поканальный, 3-х полосный фронт на компонентах CDT, сабвуфер в запаску на базе динамика Kicker, очень нравится мне как играет данный сабвуфер, не смотря на низкую чувствительность.Сегодня даже себе такой прикупил, для дальнейшего инсталла в автомобиль жены, по той же технологии "Стелс в запаску".
Далее, установлен процессорный усилитель мд лаб 6.60 и моноблок той же марки.
По звуку:
Все очень интересно, единственное погреть систему надо, будет по мягче.
Клиент слушает в основном электронную музыку, так что упор при настройке сделал на нее, но и про инструменталки не забыл. Так же, успел глянуть какой то отрывок из фильма, вообще улет, такой кинотеатр прям, эффекты то, что надо!
По поводу приема антенны:
Взял на прямую питание для триома от конденсатора, прием у радио остался исходным. Раньше брал питание от радиоюнита, вот ему наверно и не хватало
В воскресенье заберу обшивки с перетяжки , поставлю все на место и подкорректирую настройки по НЧ.
На заказа сделали решетки новые для СЧ и ВЧ, как заказ придет, поставлю и сделаю фото. , не было родных в наличии, а ждать их очень долго.
Думаю клиент будет доволен результатом.
Фото по традиции
Сегодня уже начал делать еще один туарег приехавший с Твери.
Состав системы чем то схожий с это машиной, только на фронт трешку взял фирмы Hertz с новой линейкой Mille Pro, и немного дешевле моноблок. В требуемый бюджет с клиентом уложились. Так же сабвуфер Kicker 12 дюймов сделаю в крыло, а не в запаску.
В следующее воскресенье должен буду уже сдать. А ведь там и стесл и подиумы на стойки...
То есть, как я понял, триома теперь постоянно запитана? Аккум садить не будет?
Unicle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 23:32 (23:32)   #3390
KENT97RUS
Поблагодарил(а): 33
KENT97RUS Младенец
Качество приёма это не улучшило. Ловит радио хреново.
KENT97RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 23:45 (23:45)   #3391
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Я тоже сегодня пробовал переподключить - результат не впечатлил.
Старый 25.06.2016, 00:32 (02:32)   #3392
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Не будет. Радио тоже подключено постоянно. Компоненты шины MOST просыпаются когда есть лучик лазера в оптике. Если нет - спать.
Все таки думаю, что ключевое слово здесь - конденсатор.
Старый 25.06.2016, 01:08 (01:08)   #3393
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Просто добавить на питание усей конденсатор - пробовал, не помогло. Правда, тогда Триома была с радиоблока запитана. Можно, конечно, еще раз попробовать, уже с триомой, но что то я не представляю себе физику взаимосвязи.
Старый 25.06.2016, 01:30 (00:30)   #3394
Mottor
Аватар для Mottor
Благодарностей: 33
Mottor Младенец
American, Пользуюсь такой штукой http://ru.aliexpress.com/item/AIRMUS...515248390.html
Музыка во FLAC идет с телефона Android через WiFi. Настроил ее так что и треки отображаются на штатной RCD550 и кнопки переключение треков на руле работают.
Подробнее об инсталле здесь https://www.drive2.ru/c/3147453/
Большая просьба, поделитесь подробностями, так как по указанной ссылке нюансов нет:
как удалось настроить, чтобы треки отображались и кнопки на руле переключали их?
каким софтом на телефоне для этого пользуетесь?
у меня аналогичные эксперименты с подобной коробочкой год назад закончились ничем, так как программа в комплекте с коробочкой была с особенностями и не от всякого плейера поток в сеть отдавала
Mottor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2016, 10:46 (12:46)   #3395
denstoff
denstoff Младенец
Mottor, Перепробовал с десяток разных плееров на Android. Более менее удобные и стабильно работающие оказались два плеера.
1. https://play.google.com/store/apps/d...eupnp.unlocker
Очень много настроек. Пауза в трансляции 5 секунд при переключении треков. Можно настроить буфер, в который будет загружаться часть следующего трека, тогда пауз нет. Не любит лишних телодвижений, когда несколько раз туда сюда трек переключаешь может зависнуть.
2. https://play.google.com/store/apps/d...id.mediamonkey
Проще чем первый. Работает более стабильно, но каждый раз нужно руками включать трансляцию по WiFi. Стабильная пауза в трансляции 5 секунд при переключении между треками.
p/s/ Штатный плеер на Sony Z3 тоже умеет трансляции раздавать из FLAC, и работает стабильно, но кнопки на руле не видит, трансляцию каждый раз приходится вручную включать и есть один существенный недостаток... сам не может треки переключать, приходится каждый раз руками это делать.
Последний раз редактировалось denstoff; 25.06.2016 в 10:52.
Mottor (27.06.2016)
Старый 25.06.2016, 18:17 (20:17)   #3396
denstoff
denstoff Младенец
Подключил iPad Air2 к airmusic2. Ничего дополнительно не устанавливал, использовал штатный плеер. Треки отображаются на RCD550 и на панели приборов. Кнопки переключения треков работают.
Старый 27.06.2016, 00:17 (23:17)   #3397
Mottor
Аватар для Mottor
Благодарностей: 33
Mottor Младенец
Каким образом удается одновременно с головы по блютуз управлять, и в то же время мультимедиа-потоком с dlna-сервера (в качестве которого выступает iPad Air2) по WiFi ?
у меня вот такая коробочка тоже на Алиэкспресс покупал.
никак ее не могу заставить работать, как Вы описываете... только если в планшете или телефоне тыкать в экран, чтобы треки переключать...
Последний раз редактировалось Mottor; 27.06.2016 в 00:40.
Старый 27.06.2016, 11:30 (13:30)   #3398
denstoff
denstoff Младенец
1. iPad Air2 соединяем по bluetooth c туарегом (я это делал через меню на панели приборов и кнопками на руле).
2. Подключаем iPad Air2 к коробочке по WiFi.
2. Запускаем на iPad Air2 трек со штатного проигрывателя. Он запускается с трансляцией музыки по bluetooth. Должна быть убрана галка в настройках RCD по деактивации названия трека. В этом режиме музыка воспроизводится по A2DP, работают кнопки на руле и отображается название трека на магнитоле.
3. Переключаем на трансляцию с bluetooth на коробочку (Иконка в виде прямоугольник со стрелкой внутри, рядом с регулировкой громкости)
Старый 27.06.2016, 14:33 (13:33)   #3399
Mottor
Аватар для Mottor
Благодарностей: 33
Mottor Младенец
на Sony Z3 примерно также - переключить трансляцию на WiFi? при этом продолжит работать переключение треков с руля по Bluetooth ?
Vladimir1972 (08.07.2016)
Старый 27.06.2016, 15:35 (17:35)   #3400
denstoff
denstoff Младенец
Примерно так же.
Возможно у вас коробочка немного по другому работает, как я понял она более продвинутая чем моя...
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
