#3381 |
Всем, добрый день. Вопрос по пневме.
Если машины стоит без аккумулятора, может ли система стравить воздух? Сейчас машина неделю стоит без аккумулятора и полностью "упал" передок, зад по ощущения завалился не до конца. |
#3382 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
Это означает лишь одно, негерметичность системы... просто стойки травят воздух, нужно лишь определить какие
#3383 |
32
Всем доброго времени суток!
Форумчане, прошу подсказать по пневме если у кого такое было. Суть проблемы: турик GP перекосило. (левая сторона ниже правой) порядка 1,5-2см примерно выгладит это так расстояние от центра ступицы до крыла выглядит так переднее левое колесо 488 правое 508 заднее левое 490 правое 510 иногда после поездок выравнивается практически ровно (по осям) Периодически вылетает ошибка (не постоянно) "превышен верхний придел" В максимальное положение поднимается быстро и стоит ровно (без перекоса) но как только возвращаешь а комфорт опять идет перекос. Датчики передние снимал и обслуживал (они сейчас в исправном состоянии и не подклинивают ) болоны и штуцера не спускают (они менялись все не так давно) адаптацию машина не проходит (ошибка в финальной стадии) Снимал компрессор там все ок (внутри все сухо задиров в цилиндре нет в общем с компрессором все ок) думаю в сторону блока клапанов но не знаю как его правильно диагностировать... В общем если есть какие мысли или кто сталкивался с аналогичной ситуацией прошу отозваться... |
#3384 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Тоже думаю что клапана.
#3389 |
Добрый вечер коллеги по авто..
![]() Кто может подсказать, буду рад. Проблема вроде бы типичная, упал на одно переднее правое колесо, но не тут то было. Адаптация не делается, программа вылетает на последней стадии. Проверил балон, заменил штуцер, перебрал компрессор, заменил реле, заменил блок клапанов, заменил датчик положения.. и хрен там. Так и не поднимается одно колесо. ![]() |
Последний раз редактировалось vitas86; 31.10.2016 в 22:19. |
#3391 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Проверил балон, заменил штуцер, перебрал компрессор, заменил реле, заменил блок клапанов, заменил датчик положения.. и хрен там. Так и не поднимается одно колесо. ![]() (если ошибок по компонентам подвески нет) |
#3392 |
Благодарностей: 246
321
#3393 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Форумчане, прошу подсказать по пневме если у кого такое было. Суть проблемы: турик GP перекосило. (левая сторона ниже правой) порядка 1,5-2см примерно выгладит это так расстояние от центра ступицы до крыла выглядит так переднее левое колесо 488 правое 508 заднее левое 490 правое 510 иногда после поездок выравнивается практически ровно (по осям) Периодически вылетает ошибка (не постоянно) "превышен верхний придел" В максимальное положение поднимается быстро и стоит ровно (без перекоса) но как только возвращаешь а комфорт опять идет перекос. Датчики передние снимал и обслуживал (они сейчас в исправном состоянии и не подклинивают ) болоны и штуцера не спускают (они менялись все не так давно) адаптацию машина не проходит (ошибка в финальной стадии) Снимал компрессор там все ок (внутри все сухо задиров в цилиндре нет в общем с компрессором все ок) думаю в сторону блока клапанов но не знаю как его правильно диагностировать... В общем если есть какие мысли или кто сталкивался с аналогичной ситуацией прошу отозваться... Цитата:
А датчики правильно в ВАГКОМЕ показывают? Перекосу значения соответствуют?
#3394 |
Благодарностей: 246
321
пневмоподвеска, что то там с исполнителями связано... там проверяешь каждую отдельно и давление и высоту видно....
#3395 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
провожу адаптацию пневмо. ввожу параметры как в инструкции с 1-по 4 канал. а когда перехожу в 5 канал выдает ошибку и не могу сохранить значение 1 для сохранения. кто что может подсказать?
#3396 |
Поблагодарил(а): 7,771
Благодарностей: 3,100
5100
Поблагодарили: | Георгий 63рус (17.01.2018) |
#3397 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Время, отведенное для адаптации, ограничено, видимо вы в него не укладываетесь.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд активен только 10 канал попробовал туда ввести значение 1 ничего не поменялось |
Последний раз редактировалось trishmail; 04.11.2016 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение |
#3398 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Шнурок то нормальный ? Какой версии Вася ? Что за ошибка ?
Попробуйте ради интереса, в первый заход промерьте показатели колес а во второй заход сразу их вбивайте, не бегая с рулеткой |
