Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.46% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.77% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.39% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.97% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 54 | 39.13% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 138. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
12.11.2016, 07:12 (09:12) | #3401 |
Благодарностей: 184
234
Емкость лучше примерно такую же, что шла в оригинале, т.к. гена стоит с расчетом на него. Более емкий может недозаряжать. Менее емкий- будет быстро разряжаться.
12.11.2016, 10:44 (10:44) | #3402 |
Благодарностей: 26
26
Камрады! Отсутствовал две недели, вернулся, откопал туарега, нажимаю кнопку на брелке. Брелок диодом моргает - тур не реагирует. Вообще никак. Потом присмотрелся- в салоне на приборке нижний ряд лампочек аварийных всяких горит и не заснет.
Пришел к выводу что сдох аккуммулятор. Смущает только, что сдох вот так вот напрочь и категорически, и то что при этом нижний ряд лампочек на приборке остался гореть. На подкапотных клеммах показал 4в. На клеммах АКБ 6в. Вздулся, электролит явно замерз. Думал, что акб agm, а оказался обычный :(. Печально. Знал бы заранее, заморачиваться не стал бы, поехал за новым |
12.11.2016, 11:05 (11:05) | #3403 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
2234
гена и емкость батареи не связаны вообще никак. гену ставят такой мощности, чтобы хватало на питание всех включенных потребителей и еще оставалось на батарею. какой емкости при этом батарея - вообще по барабану. заряда в батарею надо не столько, сколько на ней написано, а столько, сколько потратил на запуск. то есть батарея чем емче - тем лучше, чем ток больше - тем лучше. просто она при этом весит больше, размер ее больше и стоит она дороже - только это и ограничивает сверху
Все верно написано. ..и обычно чем емкость "батарейки" выше тем больше пусковой ток она может дать .. |
Последний раз редактировалось Timm; 12.11.2016 в 11:08. |
12.11.2016, 11:09 (11:09) | #3404 |
Благодарностей: 26
26
Более емкий, с большим током, акб но со слабым генератором приведет к большей нагрузке на генератор и при малых частых пробегах недоаряду, что снижает смысл от покупки такого акб и также со временем эффективную емкость акб. Поэтому ставить в polo акб от тура не стоит. Спалите генератор. Кстати, поэтому в некоторых авто и "прописывают" акб. Чтобы не ставили абы что. Добавлено через 1 минуту 56 секунд Запас всегда есть, поэтому я и считаю, что лучше иметь акб + 10-15% по емкости и току, но не меньше. |
Последний раз редактировалось andreycosim; 12.11.2016 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2016, 11:19 (11:19) | #3405 |
2234
.... Поэтому ставить в polo акб от тура не стоит. Спалите генератор. Кстати, поэтому в некоторых авто и "прописывают" акб. Чтобы не ставили абы что.
Прописывают аккум на машинах имеющих регулировку зарядного тока ..чтобы максималтно быстро его заряжать и при этом исключить кипение при заряде .. ...и генератору на поло ничего от установки батарейки от тура не будет вообще ...сколько он там дает 90а? 70а? Даже если 50а? ..А ток заряда 100а/часового в туре 3-5А ...не больше! |
Последний раз редактировалось Timm; 12.11.2016 в 11:51. |
Поблагодарили: | vovkas (12.11.2016) |
12.11.2016, 13:46 (13:46) | #3406 |
Благодарностей: 26
26
Timm, ок, не стану упорствовать. Емкость акб сильной нагрузки акб не создаст, у гены действительно большие токи.
Но при малых пробегах зимой преимущество большей емкости, имхо, все же нивелируется. Если пробеги достаточно большие, чтобы дать всей емкости зарядиться- то да, бенефит. |
12.11.2016, 15:59 (15:59) | #3407 |
2234
Но при малых пробегах зимой преимущество большей емкости, имхо, все же нивелируется. Если пробеги достаточно большие, чтобы дать всей емкости зарядиться- то да, бенефит. ... если ездки короткие и не восполняют затраченное на старт и достартовые потери - ..большой просто больше таких коротких поездок продержится и может дождется той самой длительной поездки когда сможет нормально зарядится ... +бОльшая емкость - запас на потери ёмкости при морозах ... |
Последний раз редактировалось Timm; 12.11.2016 в 16:03. |
12.11.2016, 17:07 (19:07) | #3409 |
Благодарностей: 184
234
Заведомо слабый акб при мощном генераторе - будет меньше держать заряд, больше циклов заряд-разряд, бОльшими токами и в результате быстрее перестанет нормально заряжаться.
Более емкий, с большим током, акб но со слабым генератором приведет к большей нагрузке на генератор и при малых частых пробегах недоаряду, что снижает смысл от покупки такого акб и также со временем эффективную емкость акб. Поэтому ставить в polo акб от тура не стоит. Спалите генератор. Кстати, поэтому в некоторых авто и "прописывают" акб. Чтобы не ставили абы что. Добавлено через 2 минуты 15 секунд Цитата:
..аккум должен только восполнить то что отдал при старте и до старта... что большой что маленький ...отдать-получить должен одинаково ...
Последний раз редактировалось ADubinskiy; 12.11.2016 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2016, 18:23 (20:23) | #3410 |
Комрады, подскажите
на днях купил Bosch c7 так как понимаю что постоянные короткие поездки засаживают аккумулятор приехал сегодня в гараж, поставил машину, она прогретая, аккум тоже наверняка не холодный уже и дилема у меня - в каком режиме оставить на зарядке - 1 (простая дозарядка) или AGM/холодный акк. на машине стоит по всем прикидкам 85 амперчасный акк. с завода калужского разрешите мои сомнения, плз |
12.11.2016, 18:53 (20:53) | #3411 |
Благодарностей: 184
234
приехал сегодня в гараж, у меня на разных авто, да даже на туареге, высаживались батареи в ноль, после прикуривания достаточно было минут 10, чтобы емкости уже хватило на запуск. |
12.11.2016, 19:06 (18:06) | #3412 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
ADubinskiy, если акб заряжается за 10 минут, его смело можно нести в помойку
Полностью акб заряжается с помощью правильного устройства от 5 до 8 часов, в зависимости от степени разрежённости. |
Последний раз редактировалось Демиург; 12.11.2016 в 19:08. |
12.11.2016, 19:25 (19:25) | #3413 |
2234
или AGM/холодный акк. .....плз очень ориентировочно степень заряда - можно определить - замерив напряжение после стоянки .. 12.7-13.2 - отлично 12.0-12.5- подразряжен 11.0-11.5- разряжен 10.0- сильно разряжен дизель - не заведет 9.5 и ниже - помер но реанимация еще возможна у китайцев цифровой авто вольтметр в прикуриватель 100р стоит - маст хэв. ..но стоит учитывать что на туре для включения прикуривателя надо зажигание включить ..а с ним дофига потребителей включается .. Добавлено через 12 минут 5 секунд Цитата:
а с чего вы взяли, что за короткую поездку акб не успевает зарядиться? вы по 5-10 секунд крутите стартер что-ли? думаю, после нормального пуска, тем более в гараже, достаточно минут 10 на зарядку того, что ушло. я бы на вашем месте забил на это дело (дополнительная зарядка в гараже) пока не проявились бы симптомы....
профилактическая зарядка - полезное дело - хранение и импользование недозаряженной "батарейки" - лишает ее емкости ..(сульфатизированные участки пластин переходят в нерастворимую стадию и она даже нетокопроводна) восстановить такие участки "бытовыми" способами практически нереально ..всякие электрические десульфаторы - бред бредючий ... Добавлено через 3 минуты 26 секунд Цитата:
Полностью акб заряжается с помощью правильного устройства от 5 до 8 часов, в зависимости от степени разрежённости. ..и даже дольше если он полностью разряжен - 10-20 часов так как нормальный ток зарядки для свинца - 0.05С (0.1С - максимальный) |
Последний раз редактировалось Timm; 12.11.2016 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Diky (17.11.2016) |
12.11.2016, 21:37 (20:37) | #3414 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
Комрады, подскажите
12.11.2016, 21:54 (21:54) | #3415 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
будь у меня много денег, я бы с радостью поставил второй акб в запаску. емкость лишней не бывает.
От неё можно при необходимости прикуриться. Нужны так же провода |
12.11.2016, 23:41 (23:41) | #3416 |
2234
Достаточно на зиму просто возить в багажнике заряженую (даже старую) АКБ.
От неё можно при необходимости прикуриться. Нужны так же провода более правильный подход: держать любым доступным способом основной аккум большую часть времени полностью заряженным ...это и емкость его сохранит ..и завестись в любой мороз позволит ..и прослужит он при этом по максимуму .. |
13.11.2016, 06:50 (08:50) | #3417 |
Благодарностей: 184
234
13.11.2016, 08:19 (10:19) | #3418 |
во первых - про недозаряд при частых коротких поездках читал в сборнике книжек VAGовских, которые с автомобилем выдаются при покупке
во вторых - живу в г. Тюмень и у нас позавчера весь день было -21, а сегодня ночью -24 в гараж ставлю не всегда и прошлую зиму несколько раз имел опыт беготни с проводами, вторым аккумулятором (есть старая 100ка от крузака) аккумулятор стоит родной и ему уже 6,5 лет думаю он оценит то что его бодрят дозаряжающим устройством За советы спасибо, оставлял сегодня на ночь в гараже на первом режиме, холодный дозаряд не стал включать именно из-за боязни повышения температуры батареи Да, кстати, сотка старая через провода завести в мороз не очень то помогла прикуривался от других авто, а так как есть всё-таки шанс чего-нибудь попалить себе при этом, больше не хочу |
Последний раз редактировалось Diky; 13.11.2016 в 08:22. Причина: добавление |
13.11.2016, 11:39 (11:39) | #3419 |
2234
......, холодный дозаряд не стал включать именно из-за боязни повышения температуры батареи
Да, кстати, сотка старая через провода завести в мороз не очень то помогла... прежде чем от старого заводится - желатнльно подождать хотябы 5-10 минут ..чтобы севший чуть заряд взял и не отбирал ток при пуске ...а донор при этом чуть разогрелся ..тогда если емкости донора достаточно - все получится ... |
Последний раз редактировалось Timm; 13.11.2016 в 11:44. |
13.11.2016, 11:50 (10:50) | #3420 |
43
..тоже вариант ..но это уже борьба со последствиями ..и не дай Бог конечно, ..но при ДТП, ..есть шанс получить ей по затылку ...
более правильный подход: держать любым доступным способом основной аккум большую часть времени полностью заряженным ...это и емкость его сохранит ..и завестись в любой мороз позволит ..и прослужит он при этом по максимуму .. Подумываю взять Тюмень Standart 100 Ач, вроде хвалят. |
