13.02.2013, 22:18 (22:18) | #3402 |
Благодарностей: 124
149
При движении вперед со скоростью более 15 км в час возвращается в нормальное положение
13.02.2013, 22:37 (22:37) | #3403 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
13.02.2013, 22:51 (22:51) | #3404 |
7
например? я в мануале вообще ничего подобного не видел..да и у меня, по-моему, эта фишка отключена..ее же Васей нужно включать..нет?
14.02.2013, 07:59 (07:59) | #3405 |
Поблагодарил(а): 6,107
Благодарностей: 2,670
3295
Scutc, при включенном заднем ходе поставьте регулятор зеркал в положение р и отрегулируйте зеркало так чтобы было видно заднее правое колесо. При переходе на нейтраль это положение запомниться
14.02.2013, 09:40 (09:40) | #3406 |
7
leshka, читая все предыдущее у меня сложилось впечатление, что есть какой-то волшебный способ без пакета запоминания настроек (которого у меня нет) и использования VAGCOM заставить заднее зеркало опускаться...именно это я и пытался выяснить :) тем не менее, спасибо за ответ..данная схема на моем автомобиле не работает
14.02.2013, 20:48 (21:48) | #3407 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Scutc,
Если есть память сидений, тогда функция опускания правого зеркала есть по умолчанию, и величину опускания можно настроить под себя. Если памяти нет, некоторое подобие данной функции можно включить с помощью VAG-COM (перавя тема в этом разделе) Но в этом случае, зеркало опускается на некую определенную величину, которую подстроить под себя невозможно. Но активировать вот это "недоопускание" можно на любой машине, даже с тканевыми сиденьями. И в любом случае, чтоб зеркало при движении задним ходом опускалось, что при наличии памяти, что при самопальной активации, опускаться оно будет только в том случае, если переключатель зеркал стоит в положении "R" |
16.02.2013, 13:44 (13:44) | #3409 |
5
На этой неделе отказал отопитель-включается на несколько секунд и отрубается. Очень надеюсь это не из-за топлива-заправлюсь только на Лукойле. Может быть у кого-нибудь было что-то похожее? Так не охота к ОД ехать, а придется видимо-до тепла еще 2 месяца.
16.02.2013, 15:19 (15:19) | #3410 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Scutc,
21.02.2013, 21:02 (21:02) | #3411 |
3295
Сегодня решился вопрос с горящей лампой низкого уровня стеклоомывающей жидкости. Всего то надо было сменить жидкость с розовой из МЕТРО на синий HI-GEAR. Так что дело не в датчике, а в омывайке в моем случае.
Последний раз редактировалось leshka; 22.02.2013 в 13:42. |
22.02.2013, 08:11 (10:11) | #3412 |
Поблагодарил(а): 71
62
Сегодня решился вопрос с горящей лампой низкого уровня стеклоомывающей жидкости. Всего то надо было сменить жидкость с розовой из МЕТРО на синий HY-GEAR. Так что дело не в датчике, а в омывайке в моем случае.
22.02.2013, 14:12 (14:12) | #3413 |
3295
я с горящим датчиком всю зиму стабильно каждое утро когда ниже -18 ездил, когда забирал машину у ОД (зимой) там похоже вода была, долил туда 3 литра спирта 96% оттаило, но по утрам стабильно значек горел. Так что он горит когда жидкость замерзла.
22.02.2013, 16:36 (16:36) | #3414 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Жидкость точно не мерзла, лампа стабильно загоралась при температуре ниже -1-2 гр.
22.02.2013, 17:17 (17:17) | #3416 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Всю зиму лил оригинальную незамерзайку, значок загорался только при снижении уровня жидкости ниже 1 литра.
22.02.2013, 18:41 (18:41) | #3418 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
антифриз наверное )))))))))))
22.02.2013, 20:08 (20:08) | #3419 |
18
Что за жидкость, цена?
Последний раз редактировалось zes; 22.02.2013 в 20:11. |
Поблагодарили: | Nik-mail (22.02.2013) |
25.02.2013, 18:41 (21:41) | #3420 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
странно все это... у меня жидкость видимо фигня полная, т.к. на бутыле до минус 30 но при минус 15 уже ниче никуда не брызгает. но и "лампочка" не горит...
