02.10.2017, 16:51 (00:51) | #3401 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
Все доделал, все работает! Кроме вентилятора радиатора(( проверил тестом исполнителей, оказывается маленький не заводится, на него подается ток, он срабатывает на секундуи все, и так два раза ща тест и все... видимо блок навернут, завтра накину рабочий... а так все работает, ошибок нет, только кодировку не принимает почему то на некоторых блоках...
02.10.2017, 17:14 (16:14) | #3402 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
freezer273, ну что Эндрю, придётся тебе тумблер на приборку привинтить для Карлсона, от ЗИЛ - 130 наверняка подойдёт
Насколько я помню, у меня тоже при тесте исполнителей винты на пару секунд включаются, а вот если слить антифриз, и включить зажигание, вот тогда они оба фигачут на фсю катушку, даже выключив зажигание, они ещё шпарят несколько минут. А ты какой блок имеешь ввиду, в смысле навёрнут? |
Последний раз редактировалось govor; 02.10.2017 в 17:36. |
02.10.2017, 17:36 (01:36) | #3403 |
Благодарностей: 246
321
Да не, я надеюсь это блок вентилятора... ну если не он то буду эльзу двльше ворошить.. я скоро буду там лучше чем рыба в воде от зилатумблер это крайняя мера)))
02.10.2017, 17:53 (01:53) | #3405 |
Благодарностей: 246
321
Я щас дома у меня ребенок, жена.. короче семья по полной))) а с машиной.. я просто начал эту хрень и должен был закончить... это спортивный интерес такой был...
02.10.2017, 22:10 (02:10) | #3406 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Поблагодарили: | freezer273 (03.10.2017), govor (02.10.2017) |
03.10.2017, 14:26 (22:26) | #3408 |
Благодарностей: 246
321
Проверил! Накинул другой вентилятов, тестом исполнителей завелся на ура! Короче проблема в блоке моторчика...
И еще! Удалось зааодировать рулевую колонку, опботает электро привод на ура! |
03.10.2017, 19:01 (03:01) | #3409 |
Благодарностей: 246
321
Сегодня получилось закодировать подкову, заработала электро колонка, помтавил старый блок комфорта, заработал доводчик и люк( так же поставил потолочныы блок с рестайла) так же заменил целиком дифыузор с вентиляторами, теперь на свой надо рабочий блок поставить... короче на 99% рабочий рестайл получился!! Кдиественное что осталось так это не кодированные фары.. но ROTEX дал кодировку, завтра попробую забить ее...
03.10.2017, 19:31 (23:31) | #3410 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Зеркала ещё от рестайла надо.
Поблагодарили: | freezer273 (04.10.2017) |
04.10.2017, 11:25 (19:25) | #3412 |
Благодарностей: 246
321
Вентиляторы заработали! Не подскажете где стоит бу вебастай? Что то не видит блок у меня((
04.10.2017, 12:23 (11:23) | #3413 |
Благодарностей: 197
372
freezer273, под подкрыльником левого переднего колеса, как бы ближе к ногам водителя. По трубкам ОЖ поймёшь где сама Веба, на нём же и мозги находятся.
А у тебя что, потолочная панель теперь с управлением Вебасто? Ну тогда скорее всего придётся дорабатывать, чтобы подружить их. Вот тут всё с картинками http://www.touareg-club.net/forum/sh...82#post2296882 |
Последний раз редактировалось govor; 04.10.2017 в 13:24. |
04.10.2017, 14:03 (22:03) | #3416 |
Благодарностей: 246
321
Это попадос ещё и на бу вебастой рестайловый.
Добавлено через 43 секунды govor, у тебч же адаптив стоит? Скажи какая кодировка фар у тебя? |
Последний раз редактировалось freezer273; 04.10.2017 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2017, 15:30 (14:30) | #3419 |
Благодарностей: 197
372
freezer273, ,а ты когда в кодировку заходишь, разве окошко с подсказкой для изменения кодов не выскакивает? А чего с фарами то случилось?
Последний раз редактировалось govor; 04.10.2017 в 15:32. |
04.10.2017, 16:16 (00:16) | #3420 |
Благодарностей: 246
321
Выскакивает но ее не принимает.... что случилось? Я перепиновал 15 разьемов блока борт сети)) забыл что лт? У меня gp 2006 г выпуска)).. фары светят, повороты подсвечивают но афс не рабоиает, хотя ошибку на приборку не выводит, в блоке пишет что фары не кодированы, предлагаемую кодировку00000019 не принимает, пишет что надо 7 цифр, 0000003 пишет что не допустимая... не знаю что вводить...
Добавлено через 41 секунду Блок афс и фары у меня рестайл... |
Последний раз редактировалось freezer273; 04.10.2017 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение |
