#3401 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Контакт везде нормальный, все проверял и прозванивать шевеля при этом скрутки
![]() Светодиодные лампочки умирают не так как галогенки и ксеноновые, а постепенно выгорают отдельные элементы. Потребляемая мощность лампочки так же будет постепенно падать и без шунтирующей нагрузки Вы увидите это выгорание на приборной панели. Должны увидеть, здесь нужны комментарии тех кто использует головные светодиоды. |
#3402 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Подскажите, кто в курсе ! У меня дорестайл 2004 г! Родная фара стоит VAG 7L6 941 018 BG, дальний свет линзованный, ближний биксенон. Подойдёт ли мне на замену DEPO 441-1184R-MLDEM ? У неё на фотографии дальний не линзованный. Будет работать, или что надо перепрошивать, колхозить? И какое мнение о качестве фар DEPO?
Последний раз редактировалось hnol; 28.04.2021 в 20:49. |
#3405 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Депо под галогенку. Есть депо и под биксенон. Сейчас любые депо есть. Тока продавцы дерут цену.
самого нужного - адаптивного ксенона - НЕТ. давно не смотрел их линейку но не думаю что появился и когда нибудь вообще появится ... с шаговыми проводами насколько вижу DEPO не умеет ничего делать ... |
#3406 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
Timm, речь о дорестайле 2004 года, там не было никогда адаптива.
Поблагодарили: | Timm (01.05.2021) |
#3407 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,205
1305
hnol, не подойдёт. Это фары для машин на пружинах, там и подключения в разъёме другие и корректор 3 проводный вместо 5-ти проводного.
Я покупал за 30 евро такую б/у фару с галогеном на запчасти для восстановления своих фар с биксеноном. Свои фары вскрыл дремелем и феном. Поставил KOITO китайские модули по 20 евро, доработав напильником рамки и переходники. Новый герметик китайский 8 евро. Всего переделано 4 фары. Есть отчёт. Отревизировал все регулировочные приспособления. Я потом остатки галогеновых фар собрал и перепаял провода в разъеме просто для установки в машину, на случай ремонта основных биксеноновых фар. Результат всего этого колхоза: все, кроме корректора работает, но это чисто на время доехать до гаража и обратно... |
Последний раз редактировалось VicP; 29.04.2021 в 14:44. |
Поблагодарили: | hnol (29.04.2021) |
#3408 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
У меня лично на дорестайле стоят фары биксеноновые с адаптивным освещением, на скорости при повороте руля линза поворачивается в ту же сторону. |
#3409 |
Благодарностей: 874
274
как не было!?
#3410 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
У меня на первом Туре 2004 года выпуска стоял адаптив на фарах .постоянно глючил
#3411 |
5785
егорш, какая разница какая дата производства автомобиля???? Если это так важно тогда и нужно было писать что до 2004 года не было адаптива на Туарегах, а не писать именно про дорестайл, так как понятие дорестайл включает в себя машины выпуска с 2003 по 2006 год включительно.
Не нужно делить дорестайл на дорестайл и предрестайл. |
#3412 |
2239
как не было!?
У меня лично на дорестайле стоят фары биксеноновые с адаптивным освещением, на скорости при повороте руля линза поворачивается в ту же сторону. посмотрю позже просто из интереса их каталог может и на рестайл с афс у них появились. раньше точно не было, я года 3-4 назад даже звонил в их представительство ...интересно было что на GP у них есть .. |
#3413 |
Благодарностей: 874
274
#3414 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,538
-7237
Цена на стекло для фары GP на Алиэкспресс упала, кому надо заказывайте!
https://aliexpress.ru/item/100500165...196.1605904053 https://aliexpress.ru/item/100500165...17e533edx0gxAz |
Поблагодарили: | FantMAN (01.06.2021), Пашка-америка (10.06.2021) |
#3415 |
Благодарностей: 1,056
1433
День добрый!
В планах менять штатные линзы с давно выгоревшими светоотражателями. Перечитаю форум на эту тему. Пока, позвучав обзоры - есть несколько вопросов, может кто-то что-то допом подскажет. Стоят линзованные фары (ближний ксенон, дальний галоген). Как на фото ниже Оффтопик 1. Ближний - "моноксенон". Как понимаю - на замену даже линзе - ставят биксеноновую... Вопрос - как тогда будет работать дальний, не будет ли слепить (не будет ли проблем с ТО)? Штатные - при дальнем - горят сразу обе. (Стоит ли в перспективе менять линзу дальнего галогена или замена ближней - на биксеноновую - даст достаточный свет и для дальнего?) 2. В сети в качестве биксеноновой линзы - наиболее частый вариант - Hella 3R. Реже - Hella 5R. Интересно, обе ли без проблем подходят и влезает ли 5R в обозначенный выше тип корпуса фары? 3. В сети много разнообразных модификаций той же Hella 3R от разных "производителей" (конечно, речь о китайских аналогах) - New, High Quality, Black Edition и пр. Также - вопрос и по 5R. Какие из всех 3R и 5R линз Hella - наиболее надежные - особенно в части светоотражателей, крепления лампы, качества исполнения шторки (+ в плане достаточного светового пятна, необходимости модифицировать для улучшения пятна (ближнего))? Какие, наоборот - менее надежные модели-модификации среди 3R и 5R? Интересно - какие версии из них - кто ставил и сколько лет они уже светят отлично-достаточно, и/или - через какой время новые линзы стали терять свои свойства значительно в плане света, целостности крепежа лампы....)? Напрашивается голосовалка (одна/две) по этому вопросу - в части как положительного, так и отрицательного опыта установки и эксплуатации. 4. Существуют ли в продаже новые китайские стекла для таких фар первого дорестайла или только - начиная с GP? (Какой герметик все же лучше (с учетом возможных повторных переделок фары?) 5. В плане полировки старых стекол фар - нужна ли полировка внутренней стороны? 6. С учетом нововведений по требованиям ТО - допустимо ли будет красить маску фары в черный (которой краской лучше делать, если не запретят?), ставить светодиодные bi-led линзы (читал, что для трассы они все же хуже концентрируют световой пучок - дают более ровное пятно - по-площади)? 7. Дешевле ремонта в сервисе, конечно - замена на фары Depo в сборе. Но, если я правильно понимаю по отзывам об их качестве и долговечности - не стоит? По предварительному наблюдению отчетов из сети - возможно выбор будет стоять между Hella 3R black edition (кажется от CRILINE) и Hella 5R (...)... |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 22.06.2021 в 12:02. |
#3416 |
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,037
1437
По п.4 - стёкол нет на дорест.
По п.6 - в августе ТО отменяют. Либо пройди ТО, а потом курочь фары. |
Поблагодарили: | vwuser2011 (23.06.2021) |
#3417 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
п.5 после снятия будет ясно. Мне рабочую поверхность шлифанули + лак + пленка ...3 года супер. Хоть свет увидел.
#3418 |
1305
vwuser2011, См. пост выше № 3407 и также отчет https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=113648.
Сам всё проделал от и до. В дальнем не ксенон, а линзованный галоген. Кроме замены линзованного блока ксенона возможно нужны будут детали пластиковые (тяги, шестеренки, посадочные гнёзда, стекла) я для этого купил по 30 евро 2 б/у англ фары (на запчасти). Стекло снятое помыл и отполировал снаружи, а внутри, всё было ОК. Скажу так, гемор ещё тот... но если руки нормально вставлены куда нужно , есть настойчивость и главное терпение, нужен кое-какой инструмент (строительный фен, дремель, отвертки, нож..) Китайский герметик для фар отлично работает, можно снова разогреть и отклеить, при этом все герметично... Тренировался на английской б/у фаре как снять стекло, все получилось и тогда погнал дальше... перебрать нужно всю фару, что бы регулировки работали. Сначала заготовил рамки переходные из металла, потом нужно китайские модули доработать дремелем, в общем у меня всё расписано, см. отчет. Удачи! |
#3419 |
1433
Жаль, конечно, что стекол нет.
Оффтопик Набрел еще на такую подборку интересную. Среди тех статей - есть номер того кольца с линзы, которое, наверное, может быть стоить взять дополнительно - "фирменное". Оффтопик Про фары от DEPO - набрел на такое видео (для caddy). Оффтопик Оффтопик По линзам выбор теперь или hella 3R Black edition (Criline) или 5R Total Quality (Optima). По той подборке статей много нюансов всплывает- по конструкции линзы, комплектующим. особенности шторки, лупы - для доп. подсветки дорожных знаков/подсветки (хотя на ютюбе про 5R TQ - знаки видны на трассе). Засвет пятна перед машиной - не особо понятно - насколько важно, как и (в случае отличий между 3R и 5R) - старт пятна от бампера или чуть дальше. Также - при выборе 3R/3R Black Edition или 5R (TQ/...) - в сравнении - у 3R - кажется больше концентрируется световой пучок, что лучше для трассы. У 5R ближе к LED-типу линзы - равномернее распределение света по площади. Непонятно - насколько важно как у оригинала - чуток размытые грани СТГ - для снижения усталости глаз на трассе. У китайских Hella - они чаще все четкие, у некоторых - с голубой окантовкой, что тоже, вроде как, не здорово для поездок. Уже не помню как оригиналы светят - не с чем сравнить ![]() |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 23.06.2021 в 19:00. |
#3420 |
-7237
Линзы взял недавно на али https://aliexpress.ru/item/328690046...196.1605904053 и думал лампы новые брать, но решил купить вот такие https://aliexpress.ru/item/400084358...196.1605904053 Жду стекла и буду вскрывать фары, пока не решил на что клеить стекло
Добавлено через 16 минут 54 секунды vwuser2011, По поводу стекол попробуй написать косоглазым и приложи фото фары, думаю они сделают тебе. |
Последний раз редактировалось mvf; 23.06.2021 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение |
