Старый 05.11.2016, 22:37 (22:37)   #3401
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Всем привет! Кой что вкурил по своей проблеме (Выше пост #3395). Теперь может кто подскажет, можно выкинуть только один проблемный клапан задней стойки, или если удалять, то обязательно все?
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2016, 22:54 (21:54)   #3402
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
[QUOTE=hnol;2497735]Всем привет! Кой что вкурил по своей проблеме (Выше пост #3395). Теперь может кто подскажет, можно выкинуть только один проблемный клапан задней стойки, или если удалять, то обязательно все?[/QUOTE
разница в 20 мм поэтому и адаптация не проходит, введи другие значения но не с таким разбегом
trishmail (06.11.2016)
Старый 06.11.2016, 00:25 (23:25)   #3403
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
hnol, попробуй промыть жидким ключом клапан, ежели поможет - ставь обратно и не парься. Дальше меняй в патроне компрессора селикагель. До кучи можешь плеснуть грамм 100 спирта в ресивер.
Старый 06.11.2016, 01:08 (00:08)   #3404
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
контур открытый ( спирт )
Старый 06.11.2016, 01:18 (00:18)   #3405
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
[quote=Fktrctq;2497739]
С право перед 470 с лево 485 зад 500 и 505 соответственно .завтра попробую
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 03:37 (11:37)   #3406
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
[quote=Trishmail;2497769]
Так не может быть... если спереди разница 15 мм то и сзади должна быть такая же... если конечно машина стоит на ровной поверхности... это ж элементарная геометрия...
Старый 06.11.2016, 09:05 (08:05)   #3407
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Fktrctq, посмотри датчики, легко ли ходят тяги
Старый 06.11.2016, 10:17 (10:17)   #3408
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Спасибо! Пришла мысль сначала залить антифриз в задний ресивер, затем отогреть клапан феном, и погонять подвеску вниз вверх.
А как вы ресивер заливать? Клапан выкрутить?
Старый 06.11.2016, 11:39 (10:39)   #3409
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
[quote=freezer273;2497782]
я назвал причину, почему 5 канал не открывается , а на ровной и больше может быть ( датчики) а точнее тяги если датчики в норме
Добавлено через 5 минут 14 секунд
у меня все ОК
Последний раз редактировалось Fktrctq; 06.11.2016 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2016, 12:40 (11:40)   #3410
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
hnol, принудительно стравить командой с компа, а клапан все же лучше выкрутить и промыть вд-шкой
Старый 06.11.2016, 14:24 (22:24)   #3411
freezer273
Благодарностей: 246
[quote=Fktrctq;2497851]
у меня все ОК
Ты не понял мысль... у него спереди разница между левым и правым колесом 15 мм а сзади 5 мм как такое может быть??
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Возможно у него проблема с геометрией кузова и значения недопустимые получаются, поэтому пятый канал и не открывается!!!
Последний раз редактировалось freezer273; 06.11.2016 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2016, 18:48 (17:48)   #3412
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
Адаптацию сделайте, как как .Сам поставь в каналах 1-4 цифры что бы не была такой разницы, тогда откроется 5 канал, и сделай потом как положено. Может быть придется делать несколько раз пока не выравняешь.
Старый 06.11.2016, 19:52 (19:52)   #3413
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,774
Благодарностей: 3,100
да вроде быстро стараюсь, измерил и вписал сразу же. сколько времени дается примерно? ну я укладываюсь в мин.5 наверно, когда захожу в 5 канал красным высвечивает канал не доступен или что то в этом роде. теперь подвеска не работает и выдает ошибку регулирование положения не запрограммировано, некорректные базовые установки
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
активен только 10 канал попробовал туда ввести значение 1 ничего не поменялось
Если я не ошибаюсь, то время отведенное на всю процедуру что-то около 1 мин. или около того. точно уже не помню, давно это не делал.
Старый 06.11.2016, 21:57 (20:57)   #3414
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
адаптация не прошла, и пока ты ее не сделаешь так и будет
Старый 07.11.2016, 01:41 (09:41)   #3415
freezer273
Благодарностей: 246
Ты вообще никого не слышишь...
Добавлено через 5 минут 25 секунд
У меня была разница и в 20 мм и все проходило, только у меня разница была 20 мм и сперейди и сзади... понимаешь?
Последний раз редактировалось freezer273; 07.11.2016 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2016, 02:11 (01:11)   #3416
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Возможно у него проблема с геометрией кузова и значения недопустимые получаются, поэтому пятый канал и не открывается!!![/QUOTE]
С геометрией все нормально. Разница не такая большая и свойства кузова могут давать так результат. Да ещё и резина тоже играет. Всем спасибо за советы. Разница была более 20 мм. Ввёл значение меньше 20 и 5 канал открылся. После 2 процедуры все встало на свои места
Старый 07.11.2016, 02:25 (01:25)   #3417
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
хоть на лед поставь, я менял у ОД правый передний датчик, выехал - чек - к ОД - адаптация, стоял рядом по замерам машина вооще должна была перевернуться ( по всем колесам разные цифры лево, право,перед и.т.д., ввели значения досвидос ( разбег был около 30 мм точно не помню, но большой ) и так раз пять и только когда ввели с головы значения с небольшой разницей заработал 5 канал . После этого сам ВАСЕЙ делал, с 3 раза добился перед 497 зад 510. ( у ОД электрик свой чел.) Спорить не буду написал как было у меня. Забыл ОД сказал ВАСЕЙ проще. А почему зациклился на адаптации у чел. не работал 5 канал, 1-4 проходил. Удачи!!!
Последний раз редактировалось Fktrctq; 07.11.2016 в 02:33.
Старый 07.11.2016, 03:12 (11:12)   #3418
freezer273
Благодарностей: 246
Я тоже не спорю, я понимаю о чем ты говоришь, это абсолютно правильно, но я говорю про то , что стоя на ровной поверхности при правильной геометрии кузова нереально чтоб расхождения спереди и сзади отличалисьтак сильно, даже допустив что кузов немного играет, 1-2 мм но не больше, но не так что спереди 15 мм а сзади 5 ... это уже винт получается.. возможно он отпечатался либо не так замерил и не придал значения этому...
Старый 07.11.2016, 10:04 (09:04)   #3419
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
у меня на ровной поверхности у ОД было, стоял рядом ( машина 3 раза через левое, без............)
Последний раз редактировалось Fktrctq; 07.11.2016 в 10:07.
Старый 07.11.2016, 11:11 (19:11)   #3420
freezer273
Благодарностей: 246
что 3 раза через левое???
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
