09.12.2021, 23:54 (23:54) | #3401 |
Благодарностей: 35
35
Так судя даже по этой ветке, в которую заходит наверное меньше одной тысячной доли процента от всех русскоязычных владельцев туарегов, нет абсолютно никаких норм и сроков замены масла. И все меняют, или не меняют, исходя из своих соображений. Тут были, как те кто менял после первых 60 и затем каждые 30, а были кто проехав 250 не менял. Могу сказать за себя. Собирался менять ещё когда машине было 5 лет. Но на всех сервисах где я менял моторное масло, меня каждый раз отговаривали. Сейчас машине 10 лет и я уже сам для себя решил сменить. Да и место нашёл где есть аппарат для полной замены. Пробеги у меня небольшие, тапку в пол давлю крайне редко. Даже не представляю, зачем люди чипуют их ещё)))
10.12.2021, 07:25 (08:25) | #3402 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,604
679
Пробег какой?
В эту ветку заходили минимум 20% всех владельцев туарегов т2. Кто оставил след, кто просто почитал |
10.12.2021, 17:19 (18:19) | #3403 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Отпишусь по своей истории с заменой масла.
Заменил летом на пробеге 61 000, примерно 12 000 назад, путём слива только того что слилось с коробки. Плюс заменили фильтр. Адаптацию не сбрасывали. Масло ушло 8 литров, Idemitsu. Сразу после замены ощутил, что коробка стала переключаться значительно мягче. Всё было ОК до тех пор пока не похолодало примерно до 0 градусов. С наступлением холодов машину как подменили, коробка стала очень сильно затягивать переключения передач, даже на полностью прогретом двигателе! В городской пробочной езде передачу выше 5 я не видел, 2-3-4 с завыванием двигателя. Переключения стали дёрганые. Никаких ошибок ни на приборке ни в VСDS не было! Так продолжалось примерно месяц. Поехал в специализированный коробочный сервис, проверили уровень, долили 0.5 литра и сказали, что всё ОК можно ездить. Но коробка работает через жопу. В итоге я решил произвести полный сброс коробки с адаптацией (базовую установку). Читал в этой теме, что это очень сложная процедура и делать её вообще надо только на дилере. Оказалось что нет! После сброса и адаптации, я проехал примерно пару километров в вялом режиме и коробка стала работать просто идеально! Адаптировал через ODIS Так что, не нравится как работает - делайте адаптацию со сбросом. Ну и после замены масла тоже лучше сделать. Хуже точно не станет. |
Последний раз редактировалось Gintonic; 10.12.2021 в 17:39. |
13.12.2021, 12:09 (15:09) | #3404 |
14.12.2021, 11:49 (12:49) | #3405 |
Благодарностей: 34
34
Можно подробнее. Сброс коробки с адаптацией как именно делали?
Там есть процедура адаптации коробки, ODIS сам пишет что нужно делать. |
20.12.2021, 16:57 (17:57) | #3407 |
Поблагодарил(а): 22
Gintonic, сколько проехали после сброса адаптации?
21.12.2021, 17:20 (18:20) | #3408 |
Благодарностей: 34
34
21.12.2021, 18:10 (19:10) | #3409 |
Поблагодарил(а): 22
Gintonic, а у Вас машина какого года?
22.12.2021, 17:37 (18:37) | #3410 |
Благодарностей: 34
34
22.12.2021, 17:42 (18:42) | #3411 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
В один из дней коробка опять вела себя как овно. На следующий день всё в норму пришло.
24.12.2021, 10:32 (11:32) | #3412 |
Благодарностей: 34
34
Я давно тут про эту проблему писал. В итоге решения, пока не нашел.. Раз в месяц такое случается, если вкратце.
24.12.2021, 12:12 (13:12) | #3413 |
1889
Gintonic, раньше как-то пореже было. Сначала только в жару пару раз. Списал на температурные глюки. Потом зависеть от погоды перестало и в жару, и в холод может произойти. Сегодня с утра такая же хрень опять случилась, но я уже научился с этим бороться.
24.12.2021, 12:43 (15:43) | #3414 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
24.12.2021, 12:54 (13:54) | #3415 |
1889
Летом, после нехилого такого вжаривания, коробас начал исполнять. Потом прошло само
24.12.2021, 14:23 (15:23) | #3417 |
1889
Похоже масло перегревается
27.12.2021, 10:22 (11:22) | #3419 |
Благодарностей: 34
34
Gintonic, раньше как-то пореже было. .... но я уже научился с этим бороться.
Постоянно коробас обнулять? Кстати, тоже в городе появляется, начинаю подмечать закономерность со стоянием в пробках. Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Похоже масло перегревается.
Последний раз редактировалось Gintonic; 27.12.2021 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение |
