Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
20.04.2014, 12:54 (13:54) | #3401 |
Для Игорянычь. Двигатель 2,5 TDI BPE, 2008 год. Как подсказал BVP в личке сажевого фильтра нет
Последний раз редактировалось pilot29; 20.04.2014 в 13:09. |
20.04.2014, 17:50 (18:50) | #3402 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Кент у меня катается на 5в40мобил уже больше ста штук набегал.Общий пробег у него 227. ВРЕ 2008г.Меняет раз в 8-10 тык Я же пока склонен к 506.01 хотя у меня тоже ВРЕ , пробег 137тык. Кстати кент еще не менял даже муфты и ни каких дел с движкой.Форснки и свечи нак. пока родные.Только вовремя ТО. Кардан сменил,стойки ,косточки но это к движке ни какого отношения не имеет.Вот такой надежный ВРЕ
Пробег 169.000 км Масло 1,5 года ОД лили 507.00. После скандала и проверки тех.документации заливаю 506.01 Муфты не менял - буду в 180.000 (как в мануале) Свечи, форсунки и т.д. - всё родное Менял только рычаги спереди и сзади (на 120.000 км) ВРЕ - ВЕЩЬ Добавлено через 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.04.2014 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2014, 19:45 (22:45) | #3403 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
86
машина тур 2,5 R5 tdi февраль или март 2008 года двигатель BPE с фильтром или без не знаю (вроде бы без сажевого фильтра) с момента покупки заливаю Mobil esp формула с допуском 507!!!! За полтора года эксплуатации и 45 тыс. км пробега на этом масле заметил следующее:
1) примерно в сентябре прошлого года стал замечать при утреннем запуске дымовую завесу как у старого КАМАЗа (заправка ЛУКОЙЛ хотя попадалась соляра и получше), сейчас завеса даже после двух часов стоянки ---- подозреваю что масло съемным колпачкам требуется замена (пробег общий примерно 160тыс км); 2) расход масла стал примерно 2 литра на 15000 км по началу доливал не больше литра; 3) две недели и 1500 км назад поменял масло результат --- двигатель стал работать жестче и громче! Похоже мобил паленый попался. Знакомые рекомендуют перейти на Agip с допуском 506.1 и я сам все больше склоняюсь к переходу на другое масло... |
20.04.2014, 20:23 (21:23) | #3404 |
8579
Учти, что Аджип теперь именуют ЭНИ Был Agip 7007 0W-30 Теперь eni i-Sint tech 0W-30 |
20.04.2014, 22:15 (01:15) | #3405 |
Благодарностей: 61
86
Попробуй, сравни, там будет видно
20.04.2014, 22:38 (23:38) | #3406 |
Советую лить 506.01
И ещё почему етка выдаёт вобще 5W40 с допусками 505.00 и 502.00 Речь о производителе Castrol |
20.04.2014, 22:44 (23:44) | #3407 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
1) примерно в сентябре прошлого года стал замечать при утреннем запуске дымовую завесу как у старого КАМАЗа (заправка ЛУКОЙЛ хотя попадалась соляра и получше), сейчас завеса даже после двух часов стоянки ---- подозреваю что масло съемным колпачкам требуется замена (пробег общий примерно 160тыс км); 2) расход масла стал примерно 2 литра на 15000 км по началу доливал не больше литра; 3) две недели и 1500 км назад поменял масло результат --- двигатель стал работать жестче и громче! Похоже мобил паленый попался. Знакомые рекомендуют перейти на Agip с допуском 506.1 и я сам все больше склоняюсь к переходу на другое масло... Подозреваю, что смена масла уже не поможет - ищи причину дымления и жора масла! |
Поблагодарили: | Gorik (21.04.2014) |
20.04.2014, 22:54 (23:54) | #3408 |
8579
Игоряныч, а промывка я понимаю не обязательна при переходе с 5W30 507.00 на 5W30 506.01
Правильно это или нет - не могу сказать точно Если Кастрол на Кастрол - думаю не сильно страшно Оффтопик На это много разных мнений... Но, думаю, оптимальный метод такой: сливаешь старое, заливаешь другое свежее. Запускаешь двигатель на 1 мин., чтобы перемешалось старое с новым... глушим... сливаем Теперь уже заливаем новое масло и катаешься на новом 1-3-5 тыс км... сливаем Теперь можно полностью кататься Но этот способ слишком расточительный У нас 9 литров масла получится дороговато Было бы в системе 4 -5 литров было бы проще ИМХО Добавлено через 46 секунд Цитата:
Это я не могу подсказать |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.04.2014 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2014, 03:41 (04:41) | #3409 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
21.04.2014, 12:51 (20:51) | #3413 |
Поблагодарил(а): 30,111
Благодарностей: 17,825
22431
А сколько лезет в V10 ?
21.04.2014, 13:22 (14:22) | #3414 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (21.04.2014) |
21.04.2014, 22:44 (01:44) | #3415 |
Благодарностей: 61
86
Если печень отвалилась - поздно дядя пить боржом !
Последний раз редактировалось Gorik; 22.04.2014 в 18:21. |
22.04.2014, 00:19 (01:19) | #3416 |
1534
11.5 литров.
Поблагодарили: | Игоряныч (22.04.2014), Челябинский Мужик (22.04.2014) |
22.04.2014, 14:45 (15:45) | #3417 |
9
Тринити, Тебе конкретно:
если нет сажевого, то: 505.01 - менять каждые 7.500 км (лучше 5.000) 506.01 - менять каждые 15.000 км (лучше 8-10 тыс.) Если есть сажевый фильтр - только 504.00\507.00 масло GM 5W-30 dexos2 с допуском VW 505.01/502.00/505.00 - практически неограниченное количество, ибо работаю с машинами GM. Буду лить почаще. |
22.04.2014, 17:49 (18:49) | #3418 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
621
Замена масла произведена,а с ней и топливный воздушный и салонный.))) поглядим что будет)))менялось на то что на фото.
Поблагодарили: | Ренат322 (22.04.2014) |
22.04.2014, 20:08 (21:08) | #3419 |
3256
22.04.2014, 20:41 (22:41) | #3420 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Масло правильное ! Тоже такое брал- 3,5 за банку.
3500 за 5л. Покупал в экзисте. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 23.04.2014 в 05:42. |
Поблагодарили: | vovkas (23.04.2014) |
