Загрузить фото |
Правила форума |
#3421 |
![]() Город: москва
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Приветствую всех
![]() На праздники уехал ![]() С уважением, Александр. ![]() |
Поблагодарили: | chikanarik (09.06.2012) |
#3423 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
540
Александр приветствую! Только сегодня увидел, что Вы на отдыхе, поэтому не звонил по телефону в техцентр. Повторю просьбу записать на 14-е вечер на замену передних дисков с колодками. Номер 146асм. Спасибо
Поблагодарили: | alexmav (13.06.2012) |
#3424 |
![]() Город: москва
3163
![]() Записал на 19 часов на 14 июня, раньше все занято. С уважением, Александр. ![]() Добавлено через 6 минут 27 секунд Цитата:
Прокачали - ситуация не улучшилась. Будем пробовать менять диски-колодки и смотреть суппорта на состояние, хотя по симптомам все равно как воздух в системе.
Вопрос - а если воздух в гидроблоке заблудился, собственно его прокачка согласно ВАГовской процедуре времени много занимает? Это пожалуй единственное действо из мануала VW, что сегодня не делали. (Затем, используя функцию „Grundeinstellung/Базовая настройка“ ещё раз прокачать гидравлический блок с помощью тестера -VAS 5051-.).. ![]() Времени около часа, сможем попробовать, но записаться нужно обязательно, желательно когда на месте Сергей, это дни со среды и далее до суб включительно. С уважением, Александр. ![]() Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Здраствуйте !!!
Расскажите мне про дооснощение -доработка штатного автономного отопителя Webasto: 1-переоборудование штатного автономного отопителя с прогрева только салона (как предусмотрено заводом), на прогрев двигателя и салона (как многие желают)- 800руб. ![]() Так вроде все написано. ![]() ![]() С уважением, Александр. ![]() |
Последний раз редактировалось alexmav; 13.06.2012 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Shved001 (13.06.2012) |
#3425 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
[QUOTE=alexmav;1169202]
Приветствую ![]() Времени около часа, сможем попробовать, но записаться нужно обязательно, желательно когда на месте Сергей, это дни со среды и далее до суб включительно. С уважением, Александр. ![]() Добавлено через 1 минуту 22 секунды А я записался на субботу сразу ;-) Аж на целый день меня определили. Вопрос - на тиге через хочется несколько опций включить/отключить через вагком: -Хочу "пик" при постановке/снятии на охрану -Хочу включить функцию сколько литров можно залить в бак -Включение дневного света либо в габаритах, либо в "авто". -Датчик чуствительности света установить на 43% -отключить встроенный компас, оставить тот что в РНС-510, конфликтуют заразы когда маршрут ведет. При необходимости что где менять могу рассказать, сможете помочь? :) |
Поблагодарили: | alexmav (14.06.2012) |
#3426 |
![]() Город: москва
3163
[quote=GoldenVobla;1169440]
Приветствую
![]() Времени около часа, сможем попробовать, но записаться нужно обязательно, желательно когда на месте Сергей, это дни со среды и далее до суб включительно. С уважением, Александр. ![]() Добавлено через 1 минуту 22 секунды А я записался на субботу сразу ;-) Аж на целый день меня определили. Вопрос - на тиге через хочется несколько опций включить/отключить через вагком: -Хочу "пик" при постановке/снятии на охрану -Хочу включить функцию сколько литров можно залить в бак -Включение дневного света либо в габаритах, либо в "авто". -Датчик чуствительности света установить на 43% -отключить встроенный компас, оставить тот что в РНС-510, конфликтуют заразы когда маршрут ведет. При необходимости что где менять могу рассказать, сможете помочь? :) ![]() Думаю сможем, если конечно там не нужно генерировать с помощью спец. программ ключей. Везите все инструкции (пока не приходилось этим заниматься), все что сможем сделаем. ![]() С уважением, Александр. ![]() |
#3427 |
16
alexmav,
Александр, добрый день ! Делал у вас ТО 100 тыс. 3 недели назад, + замена передних суппортов с колодками и др. работы. В течение последних двух недель стала появляться вибрация при торможении. Отдает в руль. Если нажать сильнее и резче на тормоз, вибрация уменьшается. На этой неделе вибрация усилилась. Вибрация возникает только при торможении. Что посоветуете, и могло ли это возникнуть после замены суппортов с колодками. Туарег V6 TD номер а756сн Андрей |
#3428 |
![]() Город: москва
3163
alexmav,
Александр, добрый день ! Делал у вас ТО 100 тыс. 3 недели назад, + замена передних суппортов с колодками и др. работы. В течение последних двух недель стала появляться вибрация при торможении. Отдает в руль. Если нажать сильнее и резче на тормоз, вибрация уменьшается. На этой неделе вибрация усилилась. Вибрация возникает только при торможении. Что посоветуете, и могло ли это возникнуть после замены суппортов с колодками. Туарег V6 TD номер а756сн Андрей ![]() Со старыми суппортами при заклинивании возможно- это перегрев, а сновыми нереально. Проблемы с вибрацией при торможении на туарегах возникают по двум причинам: -это тормозные диски -это ступицы передних колес. Что в Вашем случае нужно проверить, измеряем биение тормозного диска и после этого ступицы, по результатам замена соотвествующих деталей. С уважением, Александр. ![]() |
#3429 |
Благодарностей: 515
540
Очередной положительный отзыв!!!! Был сегодня на замене передних дисков с колодками - все сделали за 40 минут, по цене - пуля в пулю как в шапке указано!!!Спасибо еще раз!!
Поблагодарили: | alexmav (15.06.2012) |
#3430 |
Благодарностей: 402
530
alexmav, Похоже все получилось :) новые колодки-диски попритерлись, начала нормально тормозить.
Парням спасибо! |
Поблагодарили: | alexmav (17.06.2012) |
#3431 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 76
77
alexmav, Александр добрый день!
![]() Хочу записаться к Вам на 23.06 (суббота), по работам: 1. замена масла в АКПП (все привезу свое) 2. Замена всех задних рычагов (привезу) 3. Замена передниго мидбаса пас. двери (все штатное, привезу) 4. замена "лягухи" тормоза (привезу) На какое время возможно? И если можно дайте примерную цену на эти работы. Заранее спасибо! ![]() |
Поблагодарили: | alexmav (18.06.2012) |
#3432 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
79
Здравствуйте.
НЕ пишу Добрый день, т.к. начался он не очень хорошо, какие то черти сперли стекляшку правого зеркала. В связи с чем хочу уточнить сколько она стоит у Вас, мой VIN WVGZZZ7LZ4D046000. Заранее спасибо. |
#3433 |
![]() Город: москва
3163
![]() Хочу записаться к Вам на 23.06 (суббота), по работам: 1. замена масла в АКПП (все привезу свое) 2. Замена всех задних рычагов (привезу) 3. Замена передниго мидбаса пас. двери (все штатное, привезу) 4. замена "лягухи" тормоза (привезу) На какое время возможно? И если можно дайте примерную цену на эти работы. Заранее спасибо! ![]() ![]() Уточните пункт 2, там всего на задней подвеске 4 рычага на каждой стороне, меняем всего 8? Записываю Вас на 23 июня на 16 часов, просьба в личку госномер и конт. телефон. Там же дам ответ по ценам. С уважением, Александр. ![]() Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
Здравствуйте.
НЕ пишу Добрый день, т.к. начался он не очень хорошо, какие то черти сперли стекляшку правого зеркала. В связи с чем хочу уточнить сколько она стоит у Вас, мой VIN WVGZZZ7LZ4D046000. Заранее спасибо. ![]() Есть в наличии, 3500 руб -20%. С уважением, Александр. ![]() |
Последний раз редактировалось alexmav; 18.06.2012 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение |
#3434 |
Поблагодарил(а): 17,238
Благодарностей: 4,793
6843
![]() очень надо записаться на воскресенье, 24.06 часиков на 10-11 утра. Работы : - замена масла двигателя (лью кастрол эдж провешнл лонглайф 5w30); - замена фильтров (масляный, воздушный и салона); - замена втулок стабилизатора передних (Ваша рекомендация при крайнем посещении); - сход/развал; - диагностика ходовой в свете предстоящей дальней дороги; все материалы Ваши. напишите плиз цифирь ориентировочную за все вышеперечисленное. заранее спасибо ![]() Vin - WVGZZZ7LZ6D050283, гос.ном. о924оо199, тел. 89654092595 Андрей. |
Поблагодарили: | alexmav (19.06.2012) |
#3435 |
Благодарностей: 37
37
Добрый вечер Александр!
Можно ли записаться к вам на среду 20е? Как обычно пригнал бы автомобиль около 10 и далее по мере возможности Вы бы провели следующие работы: 1. ТО - 30 т.км (фильтры и масло мои) 2. замена жидкостей в мостах и раздатке. 3. мойка радиаторов. 4. есть "Большие" подозрения на передний правый ступичный подшипник, кстати какова стоимость замены и самой детали. Гос.номер В303ВВ190, ТЕЛ +7916390693один. С уважением, Георгий |
#3437 |
Туровод
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
748
alexmav, очередное спасибо! В субботу ремень и ролики поменяли, всё гуд!
#3438 |
![]() Город: москва
3163
![]() очень надо записаться на воскресенье, 24.06 часиков на 10-11 утра. Работы : - замена масла двигателя (лью кастрол эдж провешнл лонглайф 5w30); - замена фильтров (масляный, воздушный и салона); - замена втулок стабилизатора передних (Ваша рекомендация при крайнем посещении); - сход/развал; - диагностика ходовой в свете предстоящей дальней дороги; все материалы Ваши. напишите плиз цифирь ориентировочную за все вышеперечисленное. заранее спасибо ![]() Vin - WVGZZZ7LZ6D050283, гос.ном. о924оо199, тел. 89654092595 Андрей. ![]() Дима сейчас наберет обсудить время визита. Стоимость напишу немного позже. С уважением, Александр. ![]() Добавлено через 6 минут 25 секунд Цитата:
Можно ли записаться к вам на среду 20е? Как обычно пригнал бы автомобиль около 10 и далее по мере возможности Вы бы провели следующие работы: 1. ТО - 30 т.км (фильтры и масло мои) 2. замена жидкостей в мостах и раздатке. 3. мойка радиаторов. 4. есть "Большие" подозрения на передний правый ступичный подшипник, кстати какова стоимость замены и самой детали. Гос.номер В303ВВ190, ТЕЛ +7916390693один. С уважением, Георгий ![]() Записал на 10 утра на 20 июня, приезжайте оставляйте. 4- подшипник 5200руб-20%, работа -2900руб -20%. С уважением, Александр. ![]() |
Последний раз редактировалось alexmav; 19.06.2012 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | VokeR (19.06.2012) |
#3439 |
6843
[QUOTE=alexmav;1173069]Приветствую.
![]() Дима сейчас наберет обсудить время визита. Стоимость напишу немного позже. С уважением, Александр. ![]() уже набрал ![]() |
#3440 |
![]() Город: москва
3163
![]() очень надо записаться на воскресенье, 24.06 часиков на 10-11 утра. Работы : - замена масла двигателя (лью кастрол эдж провешнл лонглайф 5w30); - замена фильтров (масляный, воздушный и салона); - замена втулок стабилизатора передних (Ваша рекомендация при крайнем посещении); - сход/развал; - диагностика ходовой в свете предстоящей дальней дороги; все материалы Ваши. напишите плиз цифирь ориентировочную за все вышеперечисленное. заранее спасибо ![]() Vin - WVGZZZ7LZ6D050283, гос.ном. о924оо199, тел. 89654092595 Андрей. -запчасти 12000руб -20% -работа 7500руб -20%. С уважением. ![]() |
