#3421 |
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 572
698
норм будет
#3422 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 275
300
Понятно,попробуем, до этого ставил цимерманы в связке с текстаром, но последний раз не понравились эти колодки-скрипели и тормозили не очень,и кстати довольно быстро сточились,может качество на заводе упало.
![]() ![]() На ATE и TEXTAR стало очень много, сам попадал ![]() Смотрите здесь https://kontrafakta.net |
Последний раз редактировалось Executive; 22.11.2018 в 14:07. |
#3423 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
А у меня подходят колодки. Смотрю цены и не понимаю... оригинал дешевле ATE, Textar. Видимо китай какой-то.
#3425 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Внесу свои 5 копеек. Вчера собраося поменять задние колодки. Снял колеса.вытащил колодки. Иии.пыльники с обоих сторон на 1/2 их окружности выскочили с посадочных мест суппорта. Что вызывает на небольших скоростях дрожь! Дрлжь щемли. Дрожь тормозного барабана. И как следствие, при страгивание окуенный мгновенный расход. Завтра булу менять и алюминевые поршня на нержавейку и все резинки. Если нужно, скажите. Буду делать фотоотчет.хотя уже наделано столько, что трудно нового добавить.
#3426 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Сегодня заменил уилиндры задних суппортов на нержавейку, Миассовскую.
Мужикам респект. Реально лучше стало. На следующей неделе тоже самое сделаб с передними. Оригинальные скурвились. Хром отвалился, и скорродировали. Пыльники на 1/2 вылезли из посадочных |
#3428 |
![]() Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
1614
Скажите а кто нибудь ставил на перед связку диски циммерман+колодки ate?-не керамические?
Е Та ![]() |
#3429 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 35
Кто-нибудь достиг лучших результатов торможения с неродными тормозами? Есть подозрение что без замены главного тормозного цилиндра только колодки будут создавать разницу.
У Меня штатные 350мм диски с 6ти поршневыми суппортами спереди, есть ли смысл менять на 368 от р50 или вообще ставить 400мм комплект без замены главного тормозного цилидра(штатному хватит силы?)? |
#3430 |
18
#3431 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
У Меня штатные 350мм диски с 6ти поршневыми суппортами спереди, есть ли смысл менять на 368 от р50 или вообще ставить 400мм комплект без замены главного тормозного цилидра(штатному хватит силы?)? исправная штатная тормозная стстема (330мм+4п) моментально и без проблем затормаживает все колеса до блокировки (срабатывает абс) на любой скорости ..или какой должен быть результат? или вы в ралли учавствуете? газ-тормоз-газ-тормоз-газ-тормоз-газ-тормоз-газ-тормоз-газ-тормоз-....................... и тормоза теряют эффективность? может вам стоит в сторону другого авто посмотреть? более для того предназначенного? А6? А8? тур - "гражданский" "бытовой" автомобиль под гонки производителем не заточенный изначально ... ...есть ли смысл тур в тот же кайен перестраивать??? |
Последний раз редактировалось Timm; 16.01.2019 в 09:32. |
#3432 |
Доброй ночи друзья Комрады.
На подходе передние диски, а ведь впереди весна - лето - длиные автопробеги) Прошерстел тему, выбор пал на некоторые варианты: Брембо диски, Брембо колодки; Циммерман диски, колодки Техстар, АТЕ Исходя из того, что много подделки, подскажите, как проверить подлинность, может какое-то проверенное место где купить? По Техстару понял, что есть приложение, которым можно сканировать штрих код. (принял на вооружение) По Брембо, Циммерман, АТЕ может тоже что-то есть? |
#3433 |
2239
На подходе передние диски, а ведь впереди весна - лето - длиные автопробеги) Прошерстел тему, выбор пал на некоторые варианты: Брембо диски, Брембо колодки; Циммерман диски, колодки Техстар, АТЕ Исходя из того, что много подделки, подскажите, как проверить подлинность, может какое-то проверенное место где купить? По Техстару понял, что есть приложение, которым можно сканировать штрих код. (принял на вооружение) По Брембо, Циммерман, АТЕ может тоже что-то есть? https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=3237 и следующий пост ... |
Поблагодарили: | Babaix (30.01.2019) |
#3434 |
У меня так с 6 поршневыми суппортами, пробег сразу и не припомню, но года 3-4 точно стоит (1 комплект!) правда я преимущественно межгород езжу. Доволен как слон! В декабре, поменял колодки оригинал (цена ниже ATE была) и на диске профилактику на американском PRO CUT сделал, практически просто кромку убрали. Оочень доволен, рекомендую!
Добавлено через 2 минуты 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Babaix; 30.01.2019 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение |
#3435 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
70
Когда ставил колодки Textar летом 2016 - обнаружил выштамповку Pagid и четыре цифры (не помню точно какие) , когда снимал старые колодки, которые прошлый хозяин у официалов ставил - на пластине в которую поршни давят была надпись Brembo, а выштамповка Pagid та же была, что и на новых Текстар)
В итоге ещё диски поменял спереди на NK. Проехал 35000 км, в основном по трассе, остаточная толщина накладок была где то 5мм спереди, чего бы хватило ещё на тысяч 10-15 думаю, в итоге потом поменял на колодки Remsa. На них проехал уже около 7000 км и впечатления лучше чем от Текстар, не скрипят в отличии от Текстар и не так пачкают диски вроде бы) Недавно после покатушек по снежным горкам, активно работала ЕСП и имитация блокировок, в итоге чувствую после этого при торможении на больших (от 100км/ч) скоростях чувствуется биение на руле, по этому думаю что дискам хана пришла... |
#3436 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Я пробовал НК диски с НК колодками, потом НК колодки с Циммерманами дисками - вело постоянно диски. В итоге просто сменил колодки на текстары, циммерманы проточил и все отлично.
Может и НК диски стоило просточить и тоже бы ходили, но уже не стал морочиться. |
#3437 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
70
А вело диски именно Циммерман или НК тоже вело? Ну а при каких условиях вело? В лужу въезжали с горячими дисками?
#3438 |
Благодарностей: 591
816
Получается что вело диски НК и Цимерманы с колодками НК
Сначала был комплект НК диск+НК колодки - повело, проточил, снова повело. Поменял диски на Цимерманы, колодки НК оставил - тоже повело. В итоге убрал колодки НК и проточил Цимерманы - пока все нормально. В лужи не заезжал, весна-лето было, по трассе много ходил. У меня сложилось мнение, что материал НК колодок был такой, что при торможении он больше проскальзывал по диску, удлиняя время торможения и усилие на педаль тем самым нагревая диск сильнее. Т.е. колодки не стачивались при торможении, а больше проскальзывали, от этого нагревался диск. И получался перегрев. С дисками НК колодки Текстар жутко скрипели, я поэтому их снял и купил колодки НК, а вот сейчас с Циммерманами колодки Текстар не скрипят |
#3440 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
про НК забудьте вообще это хрень собачья
