Старый 10.08.2016, 17:34 (17:34)   #3421
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Про радиоприем с Триомой : становится все любопытнее:
http://trioma-most.ru/forum/most-rca...ovoda-rem#2138
Добавлено через 1 час 51 минуту 54 секунды
Только что раскидал свой Туарег, вытащил ремоут из колодки адаптера, подключил ремы усилков на плюс,и, вуаля! Я снова с радио!!!!
Теперь есть, куда двигаться!
Последний раз редактировалось Unicle; 10.08.2016 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Unicle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (11.08.2016), антонио983 2 (11.08.2016)
Старый 11.08.2016, 00:16 (02:16)   #3422
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
А в Триому еще не звонил? С паяльником в руке
Если все равно машина раскидана, попробуй сделать витую пару из ремоута и земли.
Вот думаю, залезть на антресоли, выкусить где нить кондер побольше и силовой трансформатор. Попробовать соорудить простейший LC фильтр
Старый 11.08.2016, 02:34 (02:34)   #3423
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Предложил Триоме свои услуги:) Пока кинул питание на адаптер с конденсатора экранированным кабелем, правда экран не заземлял. Ремоут оставил в покое, до конца экспериментов.
Старый 11.08.2016, 12:01 (11:01)   #3424
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
как вариант: можно просто отключить ремоут из колодки , а рем на вкл усей сделать от прикуривателя, единственный минус, то, что музыка будет работать только при вкл автомобиле.
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2016, 12:09 (14:09)   #3425
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
От лампочки в бардачке. Надеюсь, что теперь, когда проблема локализована, решение найдется.
Старый 11.08.2016, 16:36 (15:36)   #3426
антонио983 2
Благодарностей: 208
В воскресенье приедет еще один тур с Тамбова, вот на нем и проверю )))
А так состав системы следующий:
1) Фронт поканально на hertz mpk 165p.3
2) Тыл cdt cl-6ex
3) Саб стелс в крыло на 12 дюймах от кикер ( уже готов и перетянут в темно коричневую альку)
4) Два усилителя АВ класса audio system ( Х 80.6 и R 195.2)
5) процессор MD Lab dsp 8 по оптике
6) Полная перетяжка потолка и стоек в темно коричневую альку и перекрасом пластика
Срок одна неделя.
Старый 11.08.2016, 22:54 (22:54)   #3427
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Проблема с Триомой и радиоприемом решена. В первом варианте решения - впайка перемычки на плате и перерезание одной дорожки, второй вариант проверяю завтра ( не было нужного конденсатора под рукой). Думаю, завтра, будет окончательная информация, которую, совместно с инженерами Триомы мы и огласим. Пока схемы не даю, так как блоки могут отличаться, пусть Триомовцы сначала дадут добро на публикацию.
KENT97RUS (12.08.2016)
Старый 12.08.2016, 15:59 (15:59)   #3428
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Как и обещал, выкладываю два способа устранения радиопомех от адаптера Триома. В принципе, все видно на картинке, от себя лишь добавлю, что второй способ (перемычкой) мне понравился больше, а питание Триомы я от радиоблока отвязал и кинул на цепь питания усилителей, чтобы все компоненты, связанные аудиокабелями были запитаны из одной точки.
Тип файла: jpg Доработка-Most-RCA-12 [2164170].jpg (260.3 Кб, 99 просмотров)
KENT97RUS (12.08.2016), Qweras76 (14.08.2016), антонио983 2 (13.08.2016)
Старый 13.08.2016, 11:50 (10:50)   #3429
антонио983 2
Благодарностей: 208
Вы с кем общались ситриомы? С владимиром? Мост тослинк по такой же схеме надо делать?????
Старый 13.08.2016, 14:20 (14:20)   #3430
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Нет, с Сергеем. А это не Ваш вопрос у них на форуме по этой теме задан?
Старый 13.08.2016, 18:26 (17:26)   #3431
антонио983 2
Благодарностей: 208
Нет не мой. Сегодня тоже с сергеем общался, все распросил, фото где что паятт нашел на форуме. Говорит что теперь новые коробки будут с поправками...
На фото плата мост тослинк или спдф, выложил сергей с триома.
Тип файла: jpg -Most-AiNet-12.jpg (243.9 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось антонио983 2; 13.08.2016 в 18:34.
Старый 13.08.2016, 23:17 (01:17)   #3432
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Тослинковская железка чуть другая
Где резать/паять не понятно.
Вопрос Триоме задал, пока не ответили.
Другой вариант, который они предложили - это тупо конденсатор на микрофараду между Rem и землей. Другими словами - ВЧ фильтр.
Старый 18.08.2016, 21:06 (23:06)   #3433
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Я все сделал.
Решил, что если объединю оба способа, ничего плохого не случится.
Тем более, что по словам Триомы, способ № 2 - это изменение, места откуда берется сигнал REM.
Теперь это просто коммутация батареи.
По плате:
Как выяснилось, существуют несколько ревизий платы. Та, что на фото Триомы, это версия 4., та, что у меня - версия 3.
Вот, что я сделал.
Работать стало значительно лучше. За город еще не выезжал, но Вести ФМ, которые в моём городе ловятся отвратительно, стало можно слушать, а не разбирать сквозь помехи.
Последний раз редактировалось ghans; 18.08.2016 в 21:11.
антонио983 2 (19.08.2016)
Старый 19.08.2016, 10:12 (09:12)   #3434
ShadowSoul
Благодарностей: 37
ShadowSoul Детский сад
Очень полезная инфа, спасибо.
Но все же не понятно, почему у некоторых есть помехи, а у некоторых нет.
У самого ремоуты; проца и 2-х усилков от триомы и все норм. Всю Мск объездил, в Зелек и Звенигород катаюсь постоянно - помех нет.
ShadowSoul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 13:03 (12:03)   #3435
Mottor
Аватар для Mottor
Благодарностей: 33
Mottor Младенец
во первых ревизии самой Триомы отличаются
во вторых - развязка цепей питания и ремоута в разных процессорах и усилителях может быть выполнена по разному (в вашем случае - правильно и без помех)
дело то всего лишь в одном конденсаторе, который фильтрует вч-помехи, но производители (в т.ч. и Триома) любят сэкономить даже такую мелочь
вообще плата триомы сделана странно, может я конечно и не специалист и заблуждаюсь, но там много закольцованных проводников, а кольца как замкнутые витки катушки индуктивности и создают ненужные токи внутри...
Mottor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 17:02 (19:02)   #3436
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Странно - не то слово... как будто ее наспех переделывали из какой то другой.
Обрати внимание на соскоб дорожки у микросхемы. Прямо под буквой "р" в слове "перемычка" на моем фото. С обратной стороны все еще хуже. В частности, вывод REM на разъем организован гибким проводом типа "сопля".
Старый 19.08.2016, 18:56 (17:56)   #3437
Mottor
Аватар для Mottor
Благодарностей: 33
Mottor Младенец
Это наверное такая защита от ушлых китайцев)))
Чтоб не продавали сами, минуя Триому)))
Старый 22.08.2016, 01:26 (00:26)   #3438
антонио983 2
Благодарностей: 208
2) Тыл cdt cl-6ex
Срок одна неделя.
Ну Вот он и готов этот новый FL в R-line )) в очень красивом цвете
В 21 00 все окончательно настроил. Усилители фирмы Audiosystem очень меня впечатлили, очень драйвовые и мощные+ оснащены кулерами, на 6 канальном аж целых два, работают тихо, но очень эффективно!
Плоский сабвуфер Кикер в обновленной версии так же показал себя с наилучшей стороны, просто, отличная вещь
Триому придал тюнингу перемычкой. Радио в боксе ловило без проблем , причем все.
В общем все как клиент и хотел, все в штатных местах, громко, чисто и качественно
Что касаемо перетяжки потолка в алькантару + профессиональный перекрас пластика + лазерная гравировка значков с обозначениями, вы найдете по этой ссылке http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=19
А сейчас фото по традиции
Тип файла: jpg DSCN7515.jpg (310.3 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7516.jpg (314.7 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7441.jpg (274.7 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7444.jpg (344.3 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7445.jpg (330.4 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7448.jpg (369.5 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7449.jpg (341.4 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7450.jpg (292.9 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7451.jpg (335.1 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7452.jpg (324.8 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7455.jpg (244.9 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7458.jpg (345.2 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7461.jpg (331.7 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7463.jpg (288.4 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7507.jpg (304.3 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7509.jpg (323.8 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7526.jpg (326.0 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7524.jpg (273.8 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7531.jpg (290.1 Кб, 154 просмотров)
Последний раз редактировалось антонио983 2; 22.08.2016 в 01:54.
S999 (24.08.2016), Tsampa (29.09.2016), Unicle (23.08.2016)
Старый 22.08.2016, 17:17 (16:17)   #3439
антонио983 2
Благодарностей: 208
Послушать машинку и посмотреть потолок можно до завтрашнего вечера, потом уедет. Тел для связи 8 901 518 45 29
S999 (24.08.2016), smithhammer (24.08.2016)
Старый 24.08.2016, 06:43 (05:43)   #3440
S999
S999 Младенец
Классно все сделали. Красавцы. Я прям так себе и хотел.
Спасибо за отчет.
А сколько обошлась работа за установку аудио?
Сколько стоило оборудование и материалы?
S999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
