Старый 24.06.2021, 00:54 (23:54)   #3421
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
Просил как-то косых сделать видео регистратор в кожух крепления центрального зеркала, или хотя бы скорлупку.
Написали что не рентабельно.
Yuretz Spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2021, 07:34 (11:34)   #3422
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,020
mvf, ничего они делать не будут. Я год назад плотно их тормошил. Искал даже от др. тачек, типа пассата. Думал, м.б. есть замена (или уж отпилить/подпилить что-нить). Ноль эффекта. Нормальной технологии их безболезненного снятия нет. Я поэтому и не стал фары курочить - можно встрять с этими стёклами. Будешь потом на разборах всей страны носиться и искать.
ps проще GPшную морду с фарами воткнуть. Пару лет назад был такой экземпляр на автору. Хоз его как рестайл пытался впарить
Последний раз редактировалось Prospere; 24.06.2021 в 07:39.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2021, 09:36 (13:36)   #3423
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Если стёкла мёртвые то придётся галогеновый DEPO брать, он наверняка дешевле. И использовать в качестве донора. На базе них уже строить новую фару.
Старый 25.06.2021, 00:32 (23:32)   #3424
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,486
Благодарностей: 1,517
У меня стекла видимо пострадали от прежних хозяев когда их пытались украсть. По нижней кромке трещина прямо там где стекло переходит в загиб паза, от этого постоянно фара запотевшая.
Вообще у нормальных GP туарегах фары если в идеальном состоянии тоже потеют или нет?
Что-то видимо с вентиляцией не в порядке, первый раз такое авто попадает с подобной проблемой.
Были всякие машины, как отечественные так и импортные, но не у одной не было проблемы с запотеванием фар.
Последний раз редактировалось mvf; 25.06.2021 в 00:36.
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2021, 19:32 (19:32)   #3425
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Всем привет! Вижу, по моему пути никто не пошел)).
Ну вот, понаслаждался нормальным светом года полтора, и раз...медленно умерла лэд лампа слева((.
Учитывая развитие техники, снова заказал с али лэд лампы, но с чипом CREE.
Посмотрю, как они,продавец уверяет, что полностью подойдут в штатные фары без переделок и ошибок (play and plug, canbas).
Получу с CREE- отпишусь!
Prospere (23.09.2021)
Старый 23.09.2021, 21:11 (21:11)   #3426
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
vovkas, то есть? Выкидывает d1s и втыкаешь Cree?
Старый 23.09.2021, 21:32 (21:32)   #3427
vovkas
Аватар для vovkas
Ну писал же выше,просто вынимаeшь штатную D1S и ставишь лэд D1S. подключаешь прямо в блок. Полтора года отъедил- в одной лампе заклинил кулер (увидел разобрав) - медленно загнулась от перегрева. Но лампа была с чипами cps. В эту фару поставил (вернул) штатный ксенон.
И заказал лэд D1S, но уже с чипом CREE, мне ж тут писАли, что этот чип лучше. Жду, на днях придет. Есть вероятность, что canbas не будет,тогда возьму со сгоревшей лампы.
Кстати, сейчас лампы разные- ЛЭД намного лучше светит.
Старый 23.09.2021, 22:48 (21:48)   #3428
mvf
А что гарантии на лампы не было?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Я именно такие недавно купил и поставил!
Но я и новые линзы взял под эти лампы!
Последний раз редактировалось mvf; 23.09.2021 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2021, 23:15 (23:15)   #3429
vovkas
Аватар для vovkas
mvf
Гарантия кончилась, год. Да и не любитель я гарантий )).
Ну линзы менять- это уже другое, в т.ч. средства.Тут же все штатное остается. СТГ норм.
Линзы я раньше менял-толку мало.Но лэд тогда не было. А сейчас заказал
https://aliexpress.ru/item/100500225...SABEgJABvD_BwE
Старый 24.09.2021, 08:13 (08:13)   #3430
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, Кулер гудит?
Старый 24.09.2021, 09:20 (08:20)   #3431
mvf
Опять экспериментируешь? Ни одного отзыв по этим лампам!!!
https://aliexpress.ru/item/400084358...103.1632070828
Старый 24.09.2021, 09:37 (14:37)   #3432
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Поставил депо и воткнул диоды дорогие. Отличный свет. Тут где то писал про депо
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
mvf
netuning контора, там по модели можно подобрать и возврат у них есть
Последний раз редактировалось Dim_; 24.09.2021 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2021, 00:12 (00:12)   #3433
vovkas
Аватар для vovkas
Я про него вообще не знал, увидел,когда разобрал. Диаметр 3 см ))-нечему гудеть...
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Дим, это правильно!
Отзывов нет- так откуда они будут, если вы не пишитте ))) Вот напишу потом...Там,кстати был один отзыв-как раз по D1S.
Добавлено через 2 часа 13 минут 12 секунд
mvf
1,5 года к фарам не притрагивался, соскучился по экспериментам))
Последний раз редактировалось vovkas; 25.09.2021 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2021, 22:41 (22:41)   #3434
BIGMAN
BIGMAN Младенец
эта тема почти живая, спрошу здесь:)
какие лампочки ставить в передние поворотники и габариты?
поворотники есть 3х видов - серебристые, голубые, желтые.
и габариты есть голубые а есть обычные.
по вину (WVGZZZ7LZ8D024674) габариты вроде голубенькие
а вот поворотник непонятно какой, среебристый, голубой, обычный
BIGMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2021, 00:48 (23:48)   #3435
mvf
У меня в поворотах передних стоят серебристые, в габаритах обычные стояли, поставил диодные.
Старый 10.10.2021, 01:11 (01:11)   #3436
BIGMAN
BIGMAN Младенец
mvf, без обманок, просто диодные? (какие?)
у меня ксенон адаптивный, габариты были синенькие с завода.
родные по 250/шт очевидно не хочется, аналоги не очень-то и синие в стекле, а просто краской сверху, которая облетает.
а вот поворотники серебристые, синие, желтые - они наверное снаружи по-разному выглядят?
Старый 23.10.2021, 20:02 (20:02)   #3437
vovkas
Аватар для vovkas
Дим, это правильно!
Ну вот, эксперимент провалился, с СREE пришли какие-то круглые лампы с 2 проводками на концах. В фару не вставить и не подключить. Правда, при подключении к аккуму сияют.
Попробовал Canbas от своей сгоревшей лампы прикрутить.Горит, но минуты 3, потом гаснет.
В итоге купил на фучика, какие раньше были, вставил, все светит, на пару лет точно хватит.
Старый 23.10.2021, 20:20 (19:20)   #3438
mvf
Да стояли диодовые такие смонтированные пластине на смд диодах, ошибки не давали вообще!
Сечас решил поставить тоже диодовые но в виде лампы в матовом стиле, светят отлично, но блин выдают ошибку. Но если сразу включаешь основной свет, до включения зажигания, то ошибки нет.
Как только переключаешь на габариты, так сразу ошибка проявляется.
На смд диодах на тексталитовой пластине стоят стабилизаторы напряжения, может они каки-то образом создают нагрузку в цепи которая расценивается системой как замкнутая цепь.
В варианте с диодовой лампой видимо такого нет. Свет на смд диодах тоже синий, именно поэтому решил сменить на белый.
Кстати радости нет предела, фары не потеют мать их за ногу!!!!
Старый 18.01.2022, 13:54 (13:54)   #3439
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Какие новости с фронта? Что про LED?
Старый 31.01.2022, 09:39 (09:39)   #3440
Kandibobrik
Благодарностей: 17
Kandibobrik Младенец
Сделал себе свет нормальный, установил билинзы aoozum dragon Knight, поменял стекла. Скинуть стекла элементарно - максимум минут 10 на фару с помощью жидкости для разбора, а вот отковырять гермет из паза без профи инструмента тот ещё гемор. Итого в 15 получил топ освещение. Ночью кататься максимально кайфово.
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 31.01.2022 в 09:42.
Kandibobrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
