#3421 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
.....и только когда ввели с головы значения с небольшой разницей заработал 5 канал . ....
#3423 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Короче залил 70 мл пневмо-антифриза в задний ресивер. Грел клапан на задней стойке феном. Он нагрелся до 30 градусов. Однако не заработал (напомню, задняя левая у меня стойка в экстра и не опускается, датчики все проверены и смазаны). Откручивать не рискнул, очень мало места там, у заднего правого пневмобаллона, а ключа нет. Решил покурить форум, подумать. Для того, чтобы изготовить ключ нужен образец, поэтому решил заказать новый клапан. Еще нашел хороший способ откручивания путём забивания торекса в дырку клапана и откручивание посредством этого торекса. В выходные буду тренироваться. Восстанавливать этот клапан не вижу смысла, он походу родной, алюминиевый, древний закис наверно. Перед откручиванием буду омачивать ATF-кой, говорят проникает хорошо. Машина никаких ошибок не выдает. Пока ехал с гаража домой немного сама выровнялась за счет поднятия остальных пневмобаллонов, так что теперь разница не превышает 20мм. Такое ощущение, что машина сама пытается выровняться, при этом стоит режим подвески комфорт, но машина в целом встала немного выше этого положения, чтобы не быть "на боку".
Многие пишут о том, что лучше Васей накачивать баллон после замены клапана, но никто не пишет как. Видимо ремонтировались не сами, а в сервисе, и сами не знают как. Буду курить форум дальше, может найду... |
Последний раз редактировалось hnol; 07.11.2016 в 16:57. |
#3424 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
что 3 раза через левое???
![]() Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
....небольшой разницей с чем? между колесами? или от требуемых значений?
Добавлено через 4 минуты 26 секунд Цитата:
после того как ввел менее 20 мм между колесами 5 канал заработал.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Fktrctq; 07.11.2016 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Timm (08.11.2016) |
#3425 |
6
У меня проблема с пневмой: исключительно при отпускании уличной температуры в минус выпадают сообщения о проблеме с подвеской - то желтое, то красное, горит 40а предохр (n58). Туарег НФ, 2011.
Читаю форум, но так и не понял, если окажется что проблема с компрессором - он ремонтопригоден? Добавлено через 2 минуты 52 секунды Я имею ввиду, именно на НФ? На GP есть различные ремкомплекты, а на НФ? Можно ли поменять осушитель? |
Последний раз редактировалось Sanches25; 08.11.2016 в 04:18. Причина: Добавлено сообщение |
#3426 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
#3428 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Продолжение по моим постам 3403, 3425. Не опускался левый задний баллон. Заменил штуцер (клапан остаточного давления на баллоне). Оказалось всё не так страшно! поднял в экстра. Залочил. Поддомкратил задее левое. Замочил керосином 2 раза с перерывом 10 минут. Доступ затруднён, но возможен. Открутился легко, даже спецключ точить не пришлось. Освободил шланг с креплений. Откручивал обычным рожковым ключом на 12 штуцер шланга - а он открутился вместе с клапаном! Штуцер когда то уже меняли - он латунный. На выкрученом клапане не нашел штампа VDSS - видимо клапан не родной, не ВАГовский, тем не менее у меня это первая проблема с пневмой за 3 года владения авто 2003 г.в. Поставил новый клапан. Завел, разлочил. Накачался баллон, выскочила ошибка геар фаулт стоп ранинг. Заглушил. Снял с домкрата. завел - все ок. Опускается и поднимается. Всем спасибо за внимание!
#3429 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
всем доброго времени суток.
1 кто знает за что отвечает 10 канал во время калибровки пневмы? 2 после калибровки кажется что подвеска стала жестче , кто может подсказать причину? ![]() |
#3430 |
Благодарностей: 246
321
1 не знаю, не понадобилось...
2. Скорее всего лишь кажется... хотя были подобные случаи, есть темы по данному вопросу... у меня таких проблем не было.. хотя, был бы рад , стань он у мёня после адаптации немного жёстче )) Для чего тебе 10 канал нужен? Что за проблемы у тебя? |
#3431 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
2. Скорее всего лишь кажется... хотя были подобные случаи, есть темы по данному вопросу... у меня таких проблем не было.. хотя, был бы рад , стань он у мёня после адаптации немного жёстче )) Для чего тебе 10 канал нужен? Что за проблемы у тебя? ![]() |
#3432 |
Благодарностей: 246
321
конечно не то!!
сколько у тебя расхождение по высоте? если более 20 мм то 5й канал не откроется....тебе нужно ровнять в несколько этапов... допустим если у тебя перед 497 и 470 то тебе нужно 1м этапом забить 497 и 480... чтоб расхождения в вводимых величинах были не более 20 мм, а 2м уже выравнивать как надо... |
#3433 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
конечно не то!!
сколько у тебя расхождение по высоте? если более 20 мм то 5й канал не откроется....тебе нужно ровнять в несколько этапов... допустим если у тебя перед 497 и 470 то тебе нужно 1м этапом забить 497 и 480... чтоб расхождения в вводимых величинах были не более 20 мм, а 2м уже выравнивать как надо... ![]() |
#3434 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
кто знает, где стоит предохранитель на компрессор пневмы?
#3436 |
Благодарностей: 50
50
Да не врят ли под сиденье то вкорячили. Вроде в панели должен быть.
#3437 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
С левой стороны в торце торпеды стоят 2 самых больших предохранителя по 40 ампер. Один из них на компрессор пневмы. Под сидением стоит на Ауди КУ7.
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (19.11.2016) |
#3438 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
если заглянуть под него со стороны заднего дивана, то рядом с реле клеммы 15 будет предохранитель на 40А - http://www.touareg-club.net/forum/sh...98#post1384998 если там нет и климат двухзонный, то надо искать в торпедо слева (второй сверху на 40А) как сказал ROTEX. |
#3439 |
Благодарностей: 50
50
так и не понял в торпедо или под сиденьем, будем искать
#3440 |
![]() Город: Москва
6166
расположение предохранителя зависит от комплектации автомобиля. |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (20.11.2016) |
