02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
23.04.2014, 08:06 (07:06) | #3422 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Аналогично. Тоже буквально месяц назад залил. Сразу (через 200-300км) минус 0.1 расхода на ХХ.
3500 за 5л. Покупал в экзисте. |
23.04.2014, 09:28 (10:28) | #3423 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
А сколько стало на х.х?
Через 200-300км стало 0,8/1.1 (на R даже 1.0). Причем это никак не связано с потеплением, т.к. после замены дней 10 было даже холоднее, чем до замены масла. Нас тут в Самаре "вторая зима" было накрыла. Даже матчи футбольные отменяли. |
23.04.2014, 09:40 (09:40) | #3424 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Недорого!!! Где брал если не секрет?
Поблагодарили: | Серый V10 (24.04.2014) |
23.04.2014, 10:15 (11:15) | #3425 |
Благодарностей: 181
231
Брал там же, где и менял,почти секретная сервисная точка. Замена масла,масляного,воздушного,салонного фильтров (всё оригинал)-10800 рур.
23.04.2014, 16:56 (16:56) | #3426 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
Замена масла произведена,а с ней и топливный воздушный и салонный.))) поглядим что будет)))менялось на то что на фото.
Для визуального и ценового сравнения с "оригиналом": http://www.motor-oils.ru/?show=item&id=2155 |
23.04.2014, 19:04 (19:04) | #3427 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Gennady512, Хватит агитировать за НЕправильное масло!!!
Это вам в СТАЛЬНЫЕ гильзы можно лить, а нам в алюмо-керамику не надо Ему надо 506.01, а ты предлагаешь другое... Тем более: Наличие: Нет на складе Добавлено через 3 минуты 4 секунды Сорри Посмотрел внимательнее - это 505.01 ......Всё равно лучше 506.01 |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 23.04.2014 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2014, 09:00 (08:00) | #3429 |
1350
25.04.2014, 09:08 (13:08) | #3430 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
ИванВ,
Что на кастроле,что на эни,одинаково на любых пробегах когда вынимаю щуп-пару капель падает. |
25.04.2014, 10:14 (10:14) | #3431 |
8579
Чет мне кажется масло то паленое,оно должно со щупа как вода стекать?и стало прозрачное какое то.
Это ты о каком масле говоришь? Про ВАГ - оригинал Добавлено через 1 минуту 3 секунды Цитата:
ИванВ,
Что на кастроле,что на эни,одинаково на любых пробегах когда вынимаю щуп-пару капель падает. Я никакой разницы (внешней) не заметил, когда перешёл с Кастрола на ЭНИ |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.04.2014 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2014, 10:56 (11:56) | #3433 |
Благодарностей: 181
231
Да про ваг оригинал
Касаемо "стекаемости" - принципиальной разницы между кастролом, ени и оригиналом не вижу: достаешь щуп, 1 капля масла как минимум сразу капает, 2-я капля если чуть подождать. Но сказать, что прям как вода, не могу. С другой стороны, с чего ему быть густым? Оно и в мороз (в минус 15 градусов проверял как-то с утра уровень) не густеет совсем. |
25.04.2014, 11:04 (11:04) | #3434 |
8579
Если светлое, то 2 варианта: - угарает меньше - моет хуже или... фильтр хорошо чистит ИванВ, Может тебе видео снять? Мы посмотрим. Может ты просто зря волнуешься Сколько км ты проехал после замены? |
25.04.2014, 11:47 (11:47) | #3436 |
8579
Километров 200
Ну... это мало для проверки Найди в инете "капельная проба" и почитай. Интересно Можно делать каждую 1.000 км Будет больше информации |
25.04.2014, 11:58 (12:58) | #3437 |
Благодарностей: 181
231
Игоряныч, не очень понимаю почему масло должно за 1000км потемнеть, пусть даже и на дизеле.
Если до этого в двигатель лили нормальное масло, диких перепробегов не допускали, то грязи на мой взгляд в движке много быть не должно. Плюс, я на эни всего 2000км откатал, вот оно при замене сливалось темное (коричневато-черное). Надо 2000км подождать и капельную пробу по технологии с ойл-клуба сделать. Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Если светлое, то 2 варианта: - угарает меньше - моет хуже или... фильтр хорошо чистит ну что такое 200км для масла? |
Последний раз редактировалось Ренат322; 25.04.2014 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2014, 12:54 (12:54) | #3438 |
8481
Это вам в СТАЛЬНЫЕ гильзы можно лить, а нам в алюмо-керамику не надо Ему надо 506.01, а ты предлагаешь другое... Тем более: [I]Наличие: Нет на складе[/I] Ну зачем ТАК горячиться... 1. Масло-то SRS Viva 1 Topsynth Alpha LA 5w-30_505.01 - для насос-форсунок; 2. И на лето 5W-30 м.б. будет поинтереснее, чем 0W-30... 3. А вообще-то я хотел обратить внимание ИМЕННО на сходство упаковок SRS и VW-"оригинала" (при весьма привлекательной цене SRS) Сам завод, выпукающий SRS-масла, ранее (до продажи брэнда ARAL компании ВР) делал масла ARAL, которые теперь идут под маркой SRS... Пор инфо от Ойл-Клуба, SRS сейчас (как ранее - ARAL), типа - "масло первой заливки" в моторах МВ(как ранее тот же - ARAL)... 4. А наличие SRS в продаже, в частности в Москве (то, что я знаю): а) Сеть магазинов Dr. Бенц (495) 984-30-04 - Бибиревская улица., дом 6А (на территории Автосервиса "Рионель"). Телефоны: (495) 755-3087, 739-5122, 589-4746 - Свободный проспект, дом 1Б. Телефоны: (499) 781-0376, (495) 744-5330, 972-2122, 999-3509 - Бакунинская улица., дом 77 стр.3 Телефоны: (495) 755-4507, 998-4507 б) м-н АВТОЗАПЧАСТИ в Сабурово; в) ООО “ГАЛС–ТРЕЙД” Москва, Солнцево, ул. Производственная д.25 тел. (495) 978-23-14, 518-69-35, (901) 517-69-35 г) Южный порт: на рынке запчастей есть павильон со стороны дороги, где торгуют резиной, - там самые низкие цены на SRS от импортера (инфо от Ойл-Клуба). д) Торговый комплекс ГРАНТ: http://www.grantauto.ru/catalog/masl...A_5W30_4l.html |
Поблагодарили: | Игоряныч (25.04.2014) |
25.04.2014, 21:33 (21:33) | #3439 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 548
623
Похоже ложная тревога.))),откачал через щуп пол литра мутно серое ,жидковато,но маслянистое,такое.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд Я если честно всегда только кастрюлю 5/30,5/40 лил в машины, может конечно 0/30 и должно быть таким жидким, |
Последний раз редактировалось ИванВ; 25.04.2014 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2014, 23:44 (23:44) | #3440 |
8579
Gennady512,
Я вообще не понимаю что ты делаешь в этой теме Разговор ТОЛЬКО о том, что в двигатель R5 надо лить ОСОБЕННОЕ масло Ведь не я же пишу на канистрах некоторых производителей: не применять в двигателях R5 и V10... Почему? Потому, что что-то устроено по-другому... и мне не важно ЧТО КОНКРЕТНО Просто масло должно быть ДРУ-ГИМ !!! Уверен, что ты предлагаешь тоже хорошее масло Но в твоём авто двигатель 3,0 и я не уверен, что ты знаешь все тонкости эксплуатации двигателя 2,5 Тебе зачем это надо? Без обид |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 27.04.2014 в 12:51. |
Поблагодарили: | Chuck (26.04.2014) |
