26.03.2013, 08:45 (08:45) | #3461 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
66
Tcolor, пару раз за год у себя наблюдал подобное, при ночевке под открытым небом.
Думаю, просто глюк... Когда ночует в гараже, все нормально. |
26.03.2013, 13:38 (14:38) | #3462 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 42
42
Я че то не прйму, а что при движении назад правое зеркало должно опускаться вниз? Если да, то как эту настройку включить и где? Просто у меня не опускается (
з е р ка л а со сто р о н ы п е р е д н е го п асса ж и р а д л я д в и ж е н и я зад н и м ходом • Выберите действую щ ий ключ автомобиля, для которого должны бы ть сохранены настройки. • О топрите автомобиль этим ключом. • Включите электромеханический стояночный тормоз. • В коробке передач включите нейтраль. • Нужно включить зажигание. ОСТОРОЖНО (продолжение) • Наружны е зеркала можно склады вать и расклады вать только при условии, что никто не будет задет при их перемещении. • Всегда следите за тем, чтобы пальцы не оказались зажаты между наружным зеркалом и кронштейном зеркала при перемещении зеркала. • Нажмите кнопку [ c a r | системы Infotainm ent. • Нажмите экранную кнопку • Выберите из списка • Установите на экранной кнопке ф лажок • Включить передачу заднего хода. • О трегулируйте наружное зеркало со стороны переднего пассажира, например так, чтобы был хорош о виден бордюрный камень. • Выставленное положение зеркала будет автоматически записано в память и сопоставлено тому ключу, который использовался при отпирании автомобиля. Для автомобилей с функцией запоминания положения сидений Всё написано в мануале, не ленитесь читать |
26.03.2013, 19:31 (20:31) | #3464 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Почти 3 месяца езжу на Туареге, но вот недавно заметил одну особенность. Автомобиль с двигателем 3.0 дизель 204 л.с. На холостом ходу при положении рычага КП "Паркинг" обороты двигателя не поднимаются выше 2500 об/мин. Это только на моем автомобиле или на всех автомобилях с таким двигателем?
27.03.2013, 19:47 (20:47) | #3466 |
5
По подробнее, что то новенькое :)))?!
Может на брелке долго нажимаете закрытие и шторка закрывается?! Не обращали внимание?! Наверное действительно глюк, а может датчик стоит и на что-то реагирует, но эту особенность отчего-то забыли в инструкции описать |
27.03.2013, 21:19 (22:19) | #3467 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
Да нет, этот вариант исключен-у меня кейлесс, ключ не достаю никогда из сумки, а там он лежит в месте, где не то, что длинное - короткое нажатие исключено.
Наверное действительно глюк, а может датчик стоит и на что-то реагирует, но эту особенность отчего-то забыли в инструкции описать Это из практики не из инструкции |
27.03.2013, 23:40 (00:40) | #3469 |
8
Потихоньку вливаюсь в ваше сообщество. Прошу не пинать за может быть глупый вопрос. До этого все время ездил на механике, а вопрос мой по режиму N (нейтраль) АКПП на Туре. Согласно инструкции, как я понял, этот режим необходимо использовать только при буксировании автомобиля. Просто пару раз до этого ездил на автомате Пежо приятеля, так вот в инструкции Пежо было указано, что при продолжительной остановке (на светофоре например) необходимо переключать коробку из режима D (драйв) в N (нейтраль). Вопрос: нужно ли и на Туре при продолжительной остановке (и на сколько продолжительной?) переключать коробку в режим N (нейтраль)? Может ли отрицательно сказываться на ресурсе коробки продолжительная остановка с не выключенным режимом D (драйв)? Переключаете ли Вы коробку в режим N (или "Р") при остановке на светофорах?
28.03.2013, 05:27 (06:27) | #3470 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
28.03.2013, 09:55 (09:55) | #3471 |
Поблагодарил(а): 55
11
На Опеле коробка сама переходит в N при остановке. Там это называется автонейтраль. То что коробка переключилась в автонейтраль видно по мгновенному расходу топлива - он падает где-то на 0.4 л/час. В Туареге NF эта функция не реализована, почему - ХЗ. В мануале ничего про необходимость вручную переключать коробку с D на N не написано, значит я не переключаю.
Как-то так... |
28.03.2013, 10:21 (10:21) | #3473 |
Поблагодарил(а): 55
11
ПандаДруг, ,Если на Р можно стоять, то почему на N нельзя?
28.03.2013, 11:45 (12:45) | #3474 |
Любое переключение с D на N или P и обратно приводит к тому что срабатывает механизм переключения, клапаны, золотники, сжимаются и разжимаются фрикционы. При не продолжительных остановках например на светофорах, ЖД переездах и т.д. лучше просто удерживать машину тормозами.
31.03.2013, 22:14 (23:14) | #3477 |
5
И что что кейлесс, длительное нажатие на брелке кнопки как и ручке двери приводит к закрытию стекол и крыши
Поблагодарили: | Jujutsu (31.03.2013) |
01.04.2013, 18:29 (19:29) | #3480 |
5
Пардоньте, но на стр 237 руководства по эксплуатации написано про электромеханический стояночный тормоз.
Ничего никуда не дергаем, нажимаем одну кнопочку, наступает счастье. Но мой взгляд при парковке с ним не удобно парковаться. Постоянно приходится поддавать газку, когда машина остановилась и автоматом включился этот " тормоз" |
