Старый 11.02.2019, 08:55 (10:55)   #3461
blondex
blondex Младенец
БОШ в круг поставил,диски,колодки,шланги. Ничего не скрипит,равномерно тормозит,не бьет.3 т.км полет нормальный.
blondex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 19:19 (18:19)   #3462
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Камрады.
Наконец то заменил все поршни в суппортах.
Воздуха нет. В АБС тоже не может быть ибо мегьше половины не допускал никогда.
На незаведеннлй машине хрен обожмешь.
А вот на заведенной при сильном упоре педалька уплывает. И не нравиться мне сильное шипение уселителя.
Можете подсказать куда копать?
Может быть усилитель ваккумный, уплотнение какое ить?
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Старый 25.02.2019, 22:11 (22:11)   #3463
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
начать с простого:
Вакуумник проверить:
1. нажать на тормоз через 5мин после глушения двигателя - должно легко пару раз как минимум нажиматься...
2. заглушить двигатель с нажатой педалью - педаль не должна "подпрыгнуть"
абс - всеравно через васю прокачать надо - я тоже никогда не опустошал бачек - но после прокачки абс - стал чуствовать "предупредительный толчек АСС". до прокачки его видимо глушил "тот самый пузырек" ..и тормоз чуть более отзывчивый стал ...может растворенный в тормозухе воздух с годами "конденсируется" - не знаю - но копится откуда то ...
и проверить чтобы все 8 штуцеров были прокачены ..некоторые считают что наружных достаточно но это не так ...
Последний раз редактировалось Timm; 25.02.2019 в 23:59.
leshka (25.02.2019)
Старый 26.02.2019, 02:13 (01:13)   #3464
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
начать с простого:
1. Так и есть пару раз оегко. Потом колом. Не продавишь.
2. Завтра попробую тест пр глушении
Всегда все 8 прокачиваю. Пузырей нет.
Остался АБС. Видно засада там. А есть ссылочка типа инструкция для чайников. Нажми мюда, сиоири туда.
Старый 26.02.2019, 08:31 (08:31)   #3465
Timm
Аватар для Timm
в этой теме было:
https://www.touareg-club.net/forum/s...E0%F7%E0%F2%FC
Старый 26.02.2019, 09:44 (09:44)   #3466
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
Skeptic, нет в АБС ничего, на новых машинах на заведенном моторе в паркинге или в нейтрали педаль потихоньку проваливается. Когда работал у ОД многие клиенты жаловались на это, сажали в тестовый авто и давали попробовать, не меняли ни разу ничего.
Блок АБС можно прокачать резким торможением, чтобы сработала АБС, это даже в Эльзе прописано, после этого опять прокачиваем все тормоза.
Если хотите избавиться от этого провала, для начала поменяйте ГТЦ, на Туарегах NF это часто встречающаяся проблема, на форуме описана, но я лично ни разу с данной ситуацией не встречался, причем неисправность ГТЦ появлялась то после замены суппортов, то после замены тормозной жидкости.
Комрады пишут что после замены ГТЦ педаль всегда стоит колом (в смысле не проваливается).
У меня у самого педаль потихоньку проваливается в пол при положении селектора АКПП паркинг или нейтраль,, к тормозам претензий нет от слова "совсем", эффективность хорошая, ни разу не подводили.
Последний раз редактировалось ROTEX; 26.02.2019 в 09:47.
Старый 26.02.2019, 10:23 (09:23)   #3467
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Понял. Интересная конструкция. Если бы не стал прокачивать тормоза, то и не обратил бы внимание на это проваливание только на зваденном и при нажатии с полной дурью. В обычном режиме в принципе никогда так на педалюку не давишь. Срабатывают тормоза при легком нажатии аки звери.
Но, у меня тогда вопрос. Почему на выключенном хрен удавишь, колом стоит. А на заведенном проваливается? Не могу уловить смысл этого, в конструкции железа. Где образуется "слив"? Илииэто негерметичность вакуумной магистрали?
Я никогда совсем полностью не разбирал эту систему. Теперь вот думаю, может есть смысл ее распотрошить, чтобы понять.
ГТЦ если бы не держал, то и на холостом тоже не держал бы.
Старый 26.02.2019, 15:40 (15:40)   #3468
Timm
Аватар для Timm
Skeptic,
.........у меня у самого педаль потихоньку проваливается в пол при положении селектора АКПП паркинг или нейтраль,, к тормозам претензий нет от слова "совсем", эффективность хорошая, ни разу не подводили.
не сталкивался и не слышал про такое ...но если совсем теоретически - при таком симптоме - и если такое именно при торможении происходит - это поршень гтц не совсем герматичен - давит на жидкость а она в бачок обратно по чууууть чууууть выдавливается ....других вариантов тут и не придумать ..
Добавлено через 37 минут 28 секунд
Skeptic, нет в АБС ничего, .....
бывает! точно бывает!
к тормозам претензий не было. всё всегда тормозило отлично но замечал что "преждупреждающего толчка тормозом от фронт ассиста" не было. ..только зуммер при срабатывании... думал - может прошивка другая ... прокачал Васей тормоза - вдруг появился. чёткий.
...другого объяснения кроме - пузырёк сглаживал выдаваемое помпой абс - наверное и нет ...
для дилера к сожалению зачастую - если узел окончательно не отказал и хоть как-то работает- не борются за его идеальную работу ...биения, звуки, эффективность абс, и тормозов - чаще всего на "некий нюх" определяется..хотя всё это поддаётся измерению...
Последний раз редактировалось Timm; 26.02.2019 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2019, 16:31 (16:31)   #3469
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Комрады, подскажите, на задних тормозах у нас стоят датчики износа колодок? Если да, то они такой же длины как и передние или короче?
Загорелись тут колодки, а я передние только осенью менял. Датчики, которые заказывал с колодками были короткие и не дотягивались, в итоге поставил старые (были не тронуты диском). А "новые" короткие так и катаются в багажнике. Вот и возник вопрос, может они на зад подойдут....
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2019, 16:33 (16:33)   #3470
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Сзади короткие
Powar (26.02.2019)
Старый 27.02.2019, 00:23 (23:23)   #3471
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
riu
Сзади короткие
точно. Короткие вчера менял по кругу
Добавлено через 5 минут 14 секунд
Провел эксперимент. Обжал педалюку и заглушил двигатель. Толчка назад не почувствовал.
Вернусь на базу, прокачаю через Васю АБС.
Вопрос по ГТЦ. Я на туре его не разбирал, если честно и видел 2 раза. По идее банальные кольца там резиновые или фторопоастовые, или и те и другие вместе. А кольца поменять? Железяки там не хилые, чтобы ломаться. Уплотнения есть в продаже или нуно подбором заниматься, тогда может геометрию кто знает?
Последний раз редактировалось Skeptic; 27.02.2019 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2019, 08:34 (12:34)   #3472
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
А что за толчок назад Вы ожидали ?
Старый 27.02.2019, 08:56 (08:56)   #3473
Timm
Аватар для Timm
не проще ли и надёжней гтц на новый махнуть? деталь не дорогая, меняется просто. 2 трубки и 2 гайки ...
з.ы. ..или он у нас с вакуумником идёт в сборе ?! ...чего-то забыл ..в голове уже все марки машин перепутались ...
Последний раз редактировалось Timm; 27.02.2019 в 09:01.
Старый 27.02.2019, 09:01 (09:01)   #3474
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
+ 100
Да и с тормозами шутить не стОит.
Старый 27.02.2019, 09:28 (09:28)   #3475
Timm
Аватар для Timm
если по вакууму утечка..при глушении двигателя усилитель этот вакуум теряет и сразу помогать перестаёт - педаль "отпружинивает"...
Старый 27.02.2019, 09:39 (08:39)   #3476
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
дык. Я же говорю что не в курсе гтц, как он устроен. Вместе с вакуумником или раздельно? Просто никогда на туре его даже в руках не держал. Так что лучше послушать Вас, кто точно знает, чем умного изображать. Если отдельным мтоит, то конечно проще целиком поменять..
Аот иичитаю тех, кто опытней
Старый 27.02.2019, 09:50 (09:50)   #3477
ROTEX
Аватар для ROTEX
не такой уж ГТЦ и дешевый, а во вторых меняется он тоже не очень легко и сладко, уж не говорю про вакуумный усилитель, менять его еще тот секс.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Skeptic, ГТЦ идет отдельно, вакуумник тоже отдельно.
Последний раз редактировалось ROTEX; 27.02.2019 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2019, 10:05 (09:05)   #3478
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
посмотрел уже. Не сахар. 300 евров оригинал стоит.
А изнашиваются копеечные прокладки. А кстати кто-нибудь знает? ГТЦ разборный? На Ниссане как то видел завальцованный со стороны штока.
Вот бы геометрию резинок узнать?
Старый 27.02.2019, 11:47 (11:47)   #3479
Timm
Аватар для Timm
я у себя снимал с вакуумником ..когда трубки
к вебасте в коробке менял ...вакуумник снять - да ..тот еще секос ..
Старый 27.02.2019, 11:54 (10:54)   #3480
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
а секрет есть?
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Анекдот. В тему
Стоит чел на трассе, машина сломалась.
Останавливается мужик, говорит нет проблем шас сделаю. 1 час копается. Вылезает из под капота, говорит извини. И спрашивает:"А секрет есть?"
Ответ нету. Уезжает.
Через час другой останпвливается, картина повторяется. Вопрос : "Секрет есть?". Уезжает.
Итак весь день десяток раз.
К вечеру, совсем уставший. Бедолага бормочет:"есть секрет? Естл секрет? Ну тещу ебу! Больше нет секретов!"
Последний раз редактировалось Skeptic; 27.02.2019 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
