30.11.2016, 12:27 (13:27) | #3461 |
Всем привет. Нашлось время и добрался до своего Тура. У меня были проблемы по пневме описание выше. правая сторона выше левой и никакие адаптации не помогали. Пришлось грешить на штуцера пневмостойки (клапана). датчики положения стоек и блока клапанов. Сперва выкрутил все клапана и закрутил напрямую шланги. функционал этих клапанов держать минимальное давление в стойке при разгерметизации системы, что бы можно было добраться до сервиса. Пишут, что разгерметизация системы возможно в основном при сильной аварии. Так я подумал, а нафига эти клапана если потом все равно эвакуатор. Снял и закрутил напрямую. машина выровнялась. Это было утром. Я обрадовался и поехал домой. Все было нормально. на следующий день еду на работу бах, опять ошибка подвески. Приехал, замерил высоту каждого колеса. заднее правое выше на 4 см. Расстроился. На улице -1. через день потепление и все нормально. Ну думаю теперь либо задний правый датчик положения кузова либо блок клапанов. купил антифриз пневмосистемы тормозов на большегрузах. (после долгого изучения нета) они постоянно льют в зиму, что бы тормоза не замерзали из за скопившейся влаги в смстеме, так как клинят краны. У нас клини блок клапанов и подвеска начинает жить своей жизнью и не реагировать на приказы подъема и спуска. Уточнил специальных сервисах сколько будет залить в пнемму тура антифриз 100 гр. сказали профилактика пневмы 5000 р. Ахренели. это просто залить антифриз. Другие сервисы не брались, так как не знают, как это делать. Изучил нет. Приехал в первый попавшийся сервис показал ребятам, что в багажнике с левой стороны стоит ресивер серебристого цвета. к нему крепиться шланг голубой с гайкой. Говорю нужно вывернуть и влить большим шприцом со шлангом 100 грамм жидкости. Сколько будет стоить ? ответ. 600 к. говорю давайте. стою))) нервничаю ))). откручивает потихонечку. зашипело))) стоим ждем, ничего не происходит))) говорю крути сильнее. крутит. Ничего страшного не произошло. давление стравилось только в ресивере. пневма не опустилась. Только нужно ее выставить в положение блокировки стойки. залили жидкость. закрутили обратно. включил зажигание компрессор закачал в ресивер воздух. прогонял подвеску верз-низ. Все нормально морозы сейчас -10 все отлично. Из за жидкости стал тише работать компресор, она смазывает и защищае резинки и тд. Подвеска отрабатывает, как надо. freezer273 Добрый день. спасибо за подсказки. Теперь на светофорах и на парковке машина не поднимается и не опускается просто так по несколько раз. Я понял из за чего это. где то иногда клинит какой то клапан и датчик пол. кузова пытается выровнить кузов,поднимае, опускае, так он делает несколько раз. потом в движении все выравнивается. После снятия клапанов все ровно и без лишних движений. Дорогие друзья я это написал для того, что бы малыми потерями оставить свой автомобиль в строю, если приключилась беда. Весной конечно нужно будет слить жидкость из пневмы, заменить или прокалить силикагель (кажется так он называется). Но многие перед зимой заливают снова, а многие и не сливают. Полет нормальный. в сервисе выкрутить один клапан и ввернуть трубку 500 к. Итого 4 клапана, жидкость IMG для пневмотормозов 400к., заливка 600к. Цена вопроса 3000к. Свиснули фару((( Уроды. Кому интересно могу рассказать, как поборол эту проблему сам, раз и на всегда. Всем удачи.
01.12.2016, 11:27 (16:27) | #3463 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
В мороз подвеска становится жёстче (пневма).
На полицейских и т.п., пробивает сильнее чем обычно. Чему кирдык? |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 01.12.2016 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kurt (01.12.2016) |
01.12.2016, 11:35 (12:35) | #3464 |
Благодарностей: 4,621
7271
Так пневма - это только балон, он заменяет собой по сути пружину, внутри него стоит амортизатор с регулируемой жесткостью (по аналогии с обычной подвеской), в нем так же залито масло, так же есть перепускные клапана, масло подмерзает вот он и становится жестче. |
01.12.2016, 16:01 (17:01) | #3465 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
т.е. это нормально?
пневму тоже надо "греть" - первые км пути медленно проезжать неровности еще бывает в резинках какашки замерзают и первые ходы вверх-вниз со скрипом, после разработки или отогрева в тепле - пропадает |
01.12.2016, 16:56 (17:56) | #3466 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
...Так пневма - это только балон, он заменяет собой по сути пружину, внутри него стоит амортизатор с регулируемой жесткостью (по аналогии с обычной подвеской), в нем так же залито масло, так же есть перепускные клапана, масло подмерзает вот он и становится жестче.
01.12.2016, 17:58 (18:58) | #3468 |
2233
Timm, т.е. Рабочее тело аммортизатора воздух? Ну вы даёте!
..жестковатые?? ..дык - клапан для этого - смягчить ... F - ГАЗ |
Последний раз редактировалось Timm; 01.12.2016 в 18:10. |
01.12.2016, 18:01 (19:01) | #3469 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
1286
Газомасленные , но ни как ни (воздушные :)газовые)
01.12.2016, 18:10 (19:10) | #3470 |
2233
..но основное то - газ под давлением .. ..он и определяет жесткость .. IMHO .. |
Последний раз редактировалось Timm; 01.12.2016 в 18:14. |
01.12.2016, 18:37 (19:37) | #3471 |
Благодарностей: 71
71
На полицейских и т.п., пробивает сильнее чем обычно. Чему кирдык? Цитата:
Поблагодарили: | Kurt (02.12.2016) |
02.12.2016, 01:20 (06:20) | #3473 |
Благодарностей: 590
815
Большой роли не играет маслянные или газомаслянные, наколько я помню газ в газомаслянных для какой-то технологической роли закачан (типа улучшение каких-то свойств - можно загуглить). Все равно рабочая жидкость аморта -это масло и масло на морозе густеет.
02.12.2016, 10:11 (11:11) | #3474 |
7271
..., то кирдык резинкам или амортам
И как можно точно приговорить аморты? Просто поменять, авось они - не бюджетно совсем. |
03.12.2016, 04:36 (13:36) | #3475 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Чисто личное. Мне зимой больше нравится.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Цитата:
Что за резинки
Последний раз редактировалось freezer273; 03.12.2016 в 04:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kurt (04.12.2016) |
05.12.2016, 13:06 (13:06) | #3476 |
Благодарностей: 25
25
Загорелась ошибка подвески. Клапана аварийные выкинуты. Машина стоит ровно. С чего начинать поиск неисправности?
05.12.2016, 14:05 (15:05) | #3477 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
5709
Александр35, прочитать ошибки компом и выложить сюда. По ним и построим план действий.
Последний раз редактировалось ROTEX; 05.12.2016 в 14:08. |
05.12.2016, 15:04 (15:04) | #3478 |
Благодарностей: 25
25
Загнал в тепло сначала. Вроде жопа высоко стоит. Менял недавно баллон- был дырявый, видно намок силикагель, мерзнут клапана. Может из за него.
05.12.2016, 21:30 (22:30) | #3479 |
Благодарностей: 71
71
Что за резинки
06.12.2016, 09:33 (12:33) | #3480 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
