27.12.2016, 00:35 (23:35) | #3501 |
7
если не секрет, что за тумблер рядом с пультом на месте пепельницы?
27.12.2016, 09:47 (14:47) | #3502 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
По поводу Триомы и противоположного ей варианта - высокоуровнего выхода со штатного усилителя:
Будьте осторожны, т.к. не всякому процессору или усилителю будет достаточно того уровня сигнала, который вы получите с выпаянных выходов штатного уся. Мне например на Аудисон не хватало напряжения. Городить доп. каскады усиления - это ещё суметь надоть... По Триоме - другое дело, там всё супер! Её даже самостоятельно установить - легко. Зато скачок по качеству звука обеспечен! Но как временный вариант подключение по высокому уровню - решение пригодное, деньги сэкономит... Я с таким подключением год прокатался, пока триому не поставил. Конечно сейчас эта экономия глупой кажется... Но - год проездил почти в полном удовлетворении))) Мне чувствительность показалась нормальной, хотя возможно ошибаюсь, поправте гуру На триоме не экономлю. Просто триому подключать к чему-то нужно, а у меня предновогодний дифсыт А триома+проц это полтинник. Так что позже. Где бы спеца найти кроссы сделать? |
27.12.2016, 22:03 (21:03) | #3503 |
Благодарностей: 33
33
http://www.audiotec-fischer.de/lng/e...er/g-five.html
Мне чувствительность показалась нормальной, хотя возможно ошибаюсь, поправте гуру |
29.12.2016, 23:43 (22:43) | #3504 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
308
Дорогие товарищи!
Всех с НАСТУПАЮЩИМ, НОВЫМ ГОДОМ!!! СЧАСТЬЯ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, А ГЛАВНОЕ ОГРОМНОГО ЗДОРОВЬЯ! А остальное все купим Увидимся в следующем году! Всем УДАЧИ! |
Поблагодарили: | Sqorl (30.12.2016) |
31.12.2016, 04:38 (09:38) | #3505 |
Благодарностей: 77
77
Дорогие товарищи!
31.12.2016, 16:19 (21:19) | #3506 |
Благодарностей: 77
77
Еще хотел узнать При установке проца хеликс дсп2 и триомы громкость регулируется на штатной голове или на пульте к процессору?
С наступающим! |
31.12.2016, 22:37 (22:37) | #3507 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
С наступающим! |
05.01.2017, 13:34 (17:34) | #3509 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
46
Да.. Забыл написать.. Все задранные уровни аудио в грин меню вернул в первоначальное состояние.
07.01.2017, 22:32 (00:32) | #3510 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
101
антонио983 2,
С прошедшими праздниками. Подскажи свои опытом, если устанавливал в NF фронт 3-х компонентную акустику, с монтажом НЧ и СЧ и ВЧ в штатные места, есть разница между 2-х компонентой акустикой в штатных местах? При монтаже 3-х комп акустики, а именно СЧ в штабные места: - нужно там что-то усовершенствовать ( кольцо и т.д.) для СЧ - какая мах глубина должна быть у СЧ, чтобы все встало чётко Причина вопроса, у меня все сделано под 2-х комп акустику (непоканально), но левый НЧ забарахлил, надо менять и изучаю рынок и думаю может 3-х комп акустику поставить. |
08.01.2017, 00:12 (23:12) | #3511 |
Благодарностей: 208
308
антонио983 2,
С прошедшими праздниками. Подскажи свои опытом, если устанавливал в NF фронт 3-х компонентную акустику, с монтажом НЧ и СЧ и ВЧ в штатные места, есть разница между 2-х компонентой акустикой в штатных местах? При монтаже 3-х комп акустики, а именно СЧ в штабные места: - нужно там что-то усовершенствовать ( кольцо и т.д.) для СЧ - какая мах глубина должна быть у СЧ, чтобы все встало чётко Причина вопроса, у меня все сделано под 2-х комп акустику (непоканально), но левый НЧ забарахлил, надо менять и изучаю рынок и думаю может 3-х комп акустику поставить. В Данном вопросе скажу вам , что трешка может играть и будет чуть лучше, но гораздо тише, т.к. 10 см середина особого прироста средних частот из под ног Вам не даст. В Двушке ее будет гораздо больше. Лучше сделайте поканально двушку в шт. места, или посмотрите решение вынесения мидтвитеров, или вч в уголки зеркал. С трешкой в штатных местах дело не имел и особо не горю желанием! Всегда СЧ ВЧ выносил на стойки, там все на порядок лучше. Кому интересны разнообразные комплекты, как в штатные места так и с уголками, пишите в личку. |
Поблагодарили: | Andrei072013 (08.01.2017) |
10.01.2017, 13:01 (13:01) | #3512 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Предновогодний Туарег.
Как обычно фоток мало, ибо они все одинаковые эти туареги) Источник штатная RNS850 Триома Процессор Helix DSP2 ВЧ динамики AD T100 НЧ динамики AD W6 Усилитель на фронт Korkunoff Audio Master 75.4 Усилитель на саб EOS AE300.1 Сабвуфер JL 10TW1 Алькантара не в цвет, сам знаю. Не было в наличии в Москве. Ящик закреплен на спинку. |
Поблагодарили: | foma38 (11.01.2017), антонио983 2 (10.01.2017) |
11.01.2017, 13:28 (13:28) | #3514 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Что-то захотелось такие
https://youtu.be/wzZwJjQelmE |
11.01.2017, 17:14 (22:14) | #3515 |
Благодарностей: 77
77
а что останавливает от покупки таких?
И кто торпеду снимал, есть там место или нет? |
12.01.2017, 19:26 (18:26) | #3517 |
Благодарностей: 208
308
13.01.2017, 04:01 (09:01) | #3518 |
Благодарностей: 77
77
Александр, да не за что!
Примерил уже, нет? |
13.01.2017, 14:58 (13:58) | #3519 |
Благодарностей: 208
308
Через два дня будет готов очередной тур с уголками и сабом в крыло, так что приглашаю на прослушку...
14.01.2017, 23:22 (22:22) | #3520 |
Благодарностей: 208
308
Кому интересно послушать автомобиль, завтра милости прошу после 15 00
