Старый 10.02.2022, 13:32 (16:32)   #3501
ShMN4161
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 217
Скоро найдутся кто будет доп. сливную пробку врезать в поддон)))
Ну,я, уже "нашелся"...Удобно,ничего в морду не летит.
Я не пойму чего вы уперлись.
Ты сначала засунь туда изогнутую трубочку,потом предлагать будешь...теоретик.И,да,где вакуум возьмешь,рОтом организуешь?!
Старый 10.02.2022, 14:17 (15:17)   #3502
Doc063
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
Как раз вакум не проблема, а вот запихнуть невпихуемое, чтобы оно отсосало)))
Doc063 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2022, 14:27 (15:27)   #3503
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 504
Это как раз не проблема - большим (или НЕбольшим) шприцом вытягивать.
Собственно - таким же, каким свежее масло в коробку через эту самую дырку закачивается.
Своего прошлого Самурая обслуживал у очень дотошного мастера - он остатки старого масла ДВС из поддона через сливную пробку так вытягивал.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Мой знакомый мастер для этой цели сделал жёсткую S-образную трубку.
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.02.2022 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2022, 14:59 (15:59)   #3504
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,172
Благодарностей: 4,697
я думал это норма для сервиса, который дорожит своей репутацией. Мне всегда вакуумом отсасывают остатки масла в поддоне и говорят, что дилеры так не делают.
Старый 10.02.2022, 15:07 (16:07)   #3505
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 504
nostrum, ну, вот, а я больше ни у кого и нигде не видел такого подхода к замене масла ДВС - чтобы сначала самотёком сливать отработку через нижнюю пробку, а потом ещё и принудительно вытягивать через неё то, что само не вытекло.
Да, кое-где из клубных - масло ДВС действительно откачивают через трубку щупа (во всяком случае у CRCA), а не сливают через нижнюю пробку (её в таком случае вообще не трогают).
Слышал противоположные мнения на этот счёт.
Думается, что полнота того и другого способа извлечения масла в конечном счёте зависит от формы поддона двигателя, в каком его месте сделана сливная пробка и куда смотрит канал масло-щупа.
Т.к. я сам достоверно пока не знаю этих моментов - не могу судить, какой из способов реально более полно извлекает старое масло в случае CRCA.
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.02.2022 в 15:19.
Старый 10.02.2022, 15:23 (19:23)   #3506
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Только магниты и сам поддон от грязи на магнитах и стенках поддона как планируете очищать?
Есть вариант, что у свежей ATF окажутся такие сильные моющие свойства, что она не только грязь с поддона поднимет, но еще и опилки от магнитов оторвет?
...Мне всегда вакуумом отсасывают остатки масла в поддоне и говорят, что дилеры так не делают.
Для любителей максимального слива отработки способ 7. Замена с пневмоочисткой https://www.zr.ru/content/articles/9...-masla-po-umu/ На самом деле способ можно применять и на двигателях с разборными фильтрами, зависит от конкретного авто.
Старый 10.02.2022, 15:25 (15:25)   #3507
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
1) Многие меняют АТФ путем частичной замены, в несколько этапов, для того что бы слилось 6 литров масла необходимо снимать поддон, предложенный мною метод избавит от необходимости каждый раз снимать поддон.
2) Некоторые пользователи в этой ветке вообще побоялись менять со снятием, соответственно сливали и заливали намного меньше АТФ чем можно было залить с моим предложением.
3) И наконец при том же снятии поддона, если прикипела прокладка к корпусу, меньше шансов разлить АТФ.
А чо норм, первая замена без снятия 6 литров а вторая по фен шую с заменой расходников и мыться поддона
По крайней мере один раз снимать поддон
Вот только как загагулину из мягкого шланга сделать
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2022, 15:41 (15:41)   #3508
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
Таки есть тут мыслящие люди.
А на счет "сначала засунь" так это и был мой вопрос - можно ли засунуть изогнутую трубку для отсоса, не мешает ли фильтр или еще что то? А в ответ ведро помоев.
Я сам когда буду менять попробую так сделать и если у меня получится, выложу алгоритм, думаю многие будут благодарны.
Честь имею, далее прошу не комментировать дабы не раздувать ветку
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2022, 15:48 (16:48)   #3509
nostrum
Аватар для nostrum
Замена с пневмоочисткой[/I] https://www.zr.ru/content/articles/9...-masla-po-umu/ На самом деле способ можно применять и на двигателях с разборными фильтрами, зависит от конкретного авто.
вариант, конечно интересный, но насколько оправдан? Тем более на 3.6 фильтр разборный и находится не совсем в удобном месте.
Старый 10.02.2022, 15:55 (16:55)   #3510
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 504
На сколько я помню - он, придав шлангу нужную форму, облил его снаружи чем-то затвердевающим.
То ли эпоксидкой, то ли чем-то похожим.
Старый 10.02.2022, 16:02 (20:02)   #3511
raspadski
Благодарностей: 799
Последний раз редактировалось raspadski; 10.02.2022 в 16:06.
drl (10.02.2022), nostrum (10.02.2022)
Старый 10.02.2022, 16:17 (16:17)   #3512
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Я как то силиконовый шланг феном строительным нагрел , и оставил в изогнутом положении так он остыл, в таком положении и остался изгибаешь а он возвращается обратно
Старый 10.02.2022, 18:20 (19:20)   #3513
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,604
Менял трижды слил-залил по 4 литра оригинала. Пробег 151 т км. Пока всё живо. Если отсосать еше пару литров, думаю будет неплохо. Всовываем трубку (если она конечно отогнется в поддон) и шприцем Жанэ откачиваем.
Старый 10.02.2022, 19:42 (20:42)   #3514
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,104
Благодарностей: 2,669
Sedlex, интересно на анализ вашего масла посмотреть и аналогичного кто 150 ткм без замены откатал. Мое мнение, менять по 4 литра из 12 это так себе замена.
Старый 10.02.2022, 21:46 (22:46)   #3515
Sedlex
Наверное лучше, чем незамена вовсе.
Старый 10.02.2022, 21:49 (21:49)   #3516
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Да и по 6литров тоже так себе. Кто со снятием делает
Старый 10.02.2022, 23:14 (00:14)   #3517
Sedlex
Кто-то помню 250+ тыс накатывал без замены.
Я так, волью немного освежиться и наблюдаю)
Вроде чуть мягче переключения...
Но не советую ниразу. Всё на усмотрение владельцев.
А то я и 92й лью)
Старый 11.02.2022, 04:39 (08:39)   #3518
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Рутинную процедуру, превращают не пойми во что
Отсосы выдумывать, трубочка, облиться, за время проведенное за компом и печатая , узнавая глупости уже можно было заменить масло .
В принципе каждый как хочет так и дрочит
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Для того чтоб не облиться, достаточно открутить болты не полностью , а на 3-5млм по кругу и начинать откалывать поддон . Как он соскочит откручивать болты полностью.
А зачастую делают на оборот. Выкрутят все болтики и начинают снимать поддон от сюда и обливаются.
Последний раз редактировалось Bratuha; 11.02.2022 в 04:39. Причина: Добавлено сообщение
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2022, 06:40 (09:40)   #3519
ShMN4161
Благодарностей: 217
Вот,если бы ты изучил вопрос хотя бы по картинкам,а еще лучше - поглядел "живьем" на дырку, куда что-то засовывать собрался,то понял бы,что благодарных алгоритму не будет ввиду отсутствия последнего.Короче,ничего у тебя не получится!
И,да...Отверстие для слива масла из поддона ДВС глобально больше АТФ-ного.И трубочки переливной там нет.И расположены совершенно по разному.И подуть есть куда.
Не трать время,делай как все.
Старый 11.02.2022, 10:10 (11:10)   #3520
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 504
По-моему - переливной стакан вкручивается и выкручивается из сливной дырки. Не?
Иначе - как же сливать-то?
И когда переливной стакан выкручиваешь - дырка становится вполне сопоставимого размера с ДВСной.
Имхо это бред, не дружащий с законами физики.
Стружка же не от грязи прилипает к магнитам и именно из-за магнетизма. Никакие моющие свойства на магнетизм не влияют.
Это версия существует и похожа на правду в контексте того, что если жижу никогда не меняли + были условия для образования отложений (длительные простои, например) - свежая жижа может эти застарелые говны, залёгшие, например, в гидромозге - поднять и отправить в свободный полёт.
Последний раз редактировалось Vasilych; 11.02.2022 в 10:31.
Sedlex (11.02.2022)
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
