Загрузить фото |
Правила форума |
#3502 |
Поблагодарил(а): 977
Благодарностей: 79
104
mars13, увы, до вторника меняем оборудование как раз по сход-развалу.
#3504 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
192
Добрый день!
При снятии держателя рамки номера, обломились винты в креплениях крышки багажника. Чтобы не ездить без заднего номера пришлось их удалять и временно сажать на обычные болты. Сломались: Гайка, глухая неподвижная Sup 02-08 Артикул: N90766702 Возможно ли установить новые гайки на старые места, с учетом того что отверстия под них немного стали больше? |
#3506 |
Сан Саныч здравствуйте. Подскажите, исходя из Вашего опыта, через какой период нужно менять свечи на бензиновом NF? Крайний раз менял 32 тыс. назад, ставили BOSCH 0242140528, сейчас пробег 117 тыс.
Последний раз редактировалось КурСер; 10.06.2019 в 22:03. |
#3508 |
КурСер, если из опыта , то каждые 45000. И Bosch не ставить...
Через пару недель буду записываться к вам на замену поликлинового ремня, заодно и свечи поменяем. Какие свечи устанавливаете? |
#3510 |
4
Добрый день,
На какой день можно записаться чтобы утром оставить машину и вечером забрать чтобы был электрик и он смог решить проблему с неработающим парктроником? (Уже 2 раза пытался совместить с ТО но электрик не мог / не было): Туарег NF 3.0 дизель 245 сил, пробег 140к 1. Ремонт парктроника (ошибка переднего датчика, но его замена не помогает, нужно снимать бампер и разбираться с ошибкой) 2. Диски + колодки по кругу 3. Дворники поменять 4. Сход развал 5. Мойка радиаторов 6. Заправка кондиционера 7. Профилактика пневмы 8. Свечи поменять 9. ТО и жидкости проверить 10. Когда нужно менять масло в коробке? (Первая замена была у вас на пробеге 85-90к) |
#3513 |
Здравствуйте, загорелся указатель износа тормозных колодок.
Подскажите стоимость замены и ваших колодок (оригинал/неоригинал) XW8ZZ7PZEG008069 |
#3516 |
8
Добрый день. Подскажите стоимость передних тормозных дисков и колодок (оригинал/неоригинал) на NF. Vin XW8ZZZ7PZCG007916.
Работа по замене 3000 р? |
#3517 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
1435
ALTORIK, пятница ?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд aleks2012, 17500 перед под ключ. Работа 2000. |
Последний раз редактировалось Foolproof; 26.06.2019 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
#3520 |
4
Сан Саныч, добрый день.
Можно записаться на ТО Touareg 3.0 TDI 2013 H307PO? Расходники, масло ваши. |
Последний раз редактировалось Marcus Aurelius; 04.07.2019 в 10:51. |
