Старый 31.08.2010, 10:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 07.09.2020, 14:33 (14:33)   #3521
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
вадимАН,
LASER, спасибо. За консультацию
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2020, 00:31 (23:31)   #3522
zurriburi
zurriburi Младенец
Допуск - это такая баблонаепка, что даже обсуждать странно
Запомните, друзья, простые правила:
1. Масло в двигателе лучше, чем его отсутствие. Смешение масел заложено в стандарте.
2. Преимуществ у синтетики, кроме большей текучести при низких температурах нет.
3. Главная функция масла -- отводить тепло и удерживать в себе продукты сгорания. Большинство синтетик с этим не справляется. Поэтому вы и меняете их раз в 7-10 т. км. А просто смазывать будет любое машинное масло, даже промывочная (то есть без присадок) минералка.
4. Модификатор трения zdpp есть во всех маслах с 80х годов, даже у самых дешёвых. Но с тех пор появились значительно более интересные модификаторы трения: слоистые, плакирующие, легирующие и т. д. Для тех кто хочет не только сберечь двигатель, но и получить больше отдачи.
5. Ещё важная функция масла --отсутствие лакообразования. Все эти жёлтые, красные, зелёные налёты под клапанной крышкой - зло. Лак это клей, это ухудшение теплопередачи. Тут надо смотреть на фотки в сети и отзывы счастливых владельцев.
Подробнее тут https://bmwservice.livejournal.com/250527.html
И тут https://bmwservice.livejournal.com/151086.html
Последний раз редактировалось zurriburi; 10.09.2020 в 23:43.
zurriburi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Skeptic (10.09.2020), xxx45 (20.10.2020)
Старый 09.09.2020, 01:50 (00:50)   #3523
DenBus
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 246
DenBus ПервоклашкаDenBus ПервоклашкаDenBus Первоклашка
Ну наконец-то. Пришел человек, который сейчас все расскажет нам про масла. Практически от Господа. Сейчас мы тоже первый раз ( ) узнаем про источник бмвсервис, прочтем - и все. Вопросы все отпадут и ветки про масло перестанут сушествовать.
А про то, что масло в АКПП менять не нужно совсем - Вы еше не писали в соотв.ветке? Как же так? Исправляйтесь скорее - ведь Вам же одному известна Истина (подробнее - там же).
Тип файла: gif UnequaledLimpBrownbear-max-1mb.gif (768.4 Кб, 6 просмотров)
DenBus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Chuck (09.09.2020)
Старый 09.09.2020, 22:58 (21:58)   #3524
zurriburi
zurriburi Младенец
не писал? напишу) суть там была в том, что менять масло в грамотно спроектированной АКПП -- мертвому припарка, так как она приедет на переборку примерно к тому же сроку что и та, где не не меняли. А экономика будет разной.
Старый 12.09.2020, 20:38 (19:38)   #3525
veshiy
veshiy Младенец
молибденовое ликви моли кто нибудь пробывал
Я присадку молибденовую Ликви моли в масло заливаю, а масло Top Tec в основном. Я раньше брал несколько раз это зеленое молибденовое масло, все ок. Просто для себя решил схему Top Tec плюс присадка molibden motor protect.
veshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2020, 12:03 (11:03)   #3526
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Камрады.
Нужен совет.
У друга простоял 4 месяца GP тоже BKS без работы.
Понятное дело аккум сдох.
Вопрос к аудитории.
1. Какое масло залить лучше всего на первый запуск и приработку.
2. Какие манипуляции можно и лучше провести в качестве предпусковых работ. Не только по двигателю, но и вообще.
Кто что посоветует.
Я так думаю тема актуальная для многих. Лучше использовать реальный опыт, чем изобретать что то, которое может оказаться и не полезным.
Последний раз редактировалось Skeptic; 18.10.2020 в 12:42.
Старый 20.10.2020, 13:09 (13:09)   #3527
xxx45
Поблагодарил(а): 45
xxx45 Младенец
Зарядите аккумулятор, проверьте уровни жидкостей. Если на щупе масло, а не вода, эмульсия и уровень в норме заводите и все.
xxx45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonVP (20.10.2020)
Старый 20.10.2020, 22:15 (21:15)   #3528
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Спасибо
Старый 20.10.2020, 22:44 (22:44)   #3529
stepanuk
Благодарностей: 76
stepanuk Детский сад
Сорь, а почему там эмульсия должна появиться?
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2020, 19:36 (18:36)   #3530
MaximF
Аватар для MaximF
MaximF Хулиган
Я пробовал неоднократно - отличное масло, работает ровно, как заявлено, угара нет, грязи нет, левых звуков тоже. Единственное важно помнить, что хоть и интервал у него замены расширенный, но в наших условиях дольше 12т катать его не стоит.
MaximF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2020, 21:51 (21:51)   #3531
stepanuk
Благодарностей: 76
А Лукойл кто-нибудь заливал?
Старый 23.10.2020, 02:19 (02:19)   #3532
КАВ
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
Да.
Меняю масло по регламенту официалов каждые 15 т.км, в промежутке на 7.5 тыс. км заливал как-то лукоил genesis на 507 допуск (кстати стоит оно так же кастрол). Кто что знает за лукоил, поделитесь?
После Кастрола на этом Лукойле у меня мотор стал работать мягче, а угара практически не стало. Если бы был выбор, то заливал бы Лукойл.
Аналогично Лукойлу работал и Шелл, тоже лучше, чем Кастрол.
КАВ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2020, 05:18 (08:18)   #3533
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Ага
Старый 23.10.2020, 07:45 (10:45)   #3534
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Лукойл щас в перми делает официально для ВАГа масло 0W30 ,как его лить например летом я не представляю
Старый 23.10.2020, 08:26 (08:26)   #3535
stepanuk
Благодарностей: 76
Ну значит я не один такой))) А вообще вижу только плюсы от него. Купил когда тура бывший хозяин мне посоветовал лить eni кажется. Но тур у меня 3й и все ездили исправно на лучке. Сначала крышка фильтра даже еле откручивалась (по всей длине резьбы) думал что корпус отломлю и жор масла был. Сейчас после 3й замены жор пропал, причём резко, будто раскоксовалось что-то и самое прикольное крышка фильтра идеально откручивается. Беру генезис 5/40 без спец допусков так как нет сажевого с завода. Я даже в акпп лучка для интереса махнул и вот что скажу есть изменения в лучшую сторону
Старый 23.10.2020, 13:29 (12:29)   #3536
Blackdickey
Аватар для Blackdickey
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 570
Blackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классов
Не знаю ,но по соотношению цена/качество лью Mobil 1 ESP 5W-30 в 3.0TDI, сейчас вот залью и в 3.0TFSI, хорошее масло. Меняю раз в 7500. Не вижу смысла эксперементировать с лукойлом при сопоставимой цене=)
Blackdickey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2020, 19:24 (19:24)   #3537
stepanuk
Благодарностей: 76
А сколько если не секрет стоит 4л?
Старый 23.10.2020, 19:45 (21:45)   #3538
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
У нас на скидосе можно найти Mobil ESP за 3000р.- 4л. и 3800р. - 5л. Брал 2недели назад. Но думаю скидка не надолго. Я лью Mobil ESP в том числе из за температуры застывания. Всё же зимой в - 30 - 40 даже после вебасты было проще завести. 8 литров масла прогреть, особенно в картере.
Последний раз редактировалось zaichikov; 23.10.2020 в 19:50.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2020, 21:44 (21:44)   #3539
stepanuk
Благодарностей: 76
У нас в Новороссийске 4 л Лукойла стоит 1370 (спец посмотрел). Замена масла вместе с заменой (400 р) и фильтром оригинальным в700 р. мне обходится ....
Понимаете цену. Я не думаю что цена одинакова...
Да. Мой отец на мобиле на бмв уже 510 отказал ничего против не имею. Я писал за улучшения фактические
Последний раз редактировалось stepanuk; 23.10.2020 в 21:48.
Старый 23.10.2020, 22:43 (21:43)   #3540
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,486
Благодарностей: 1,518
veshiy, ЧТо за присадка молибденовая?
Номерочек бы узреть?
596мм (01.11.2021)
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
