Старый 15.01.2017, 15:37 (14:37)   #3521
santacruz
santacruz Младенец
Подскажите, odis service, позволяет изменить кодировку для изменения аудио профиля магнитолы RNS-850? Или для этого нужен odis engineering? Васи нет, только odis и адаптер 5054A.
Используя odis service, зашел в 56 блок, ведомые функции, кодирование и вижу - "расчет и выполнение кодирования блока управления на данном а/м возможны только через систему учета обновлений ПО (SWM)" Как используя odis и 5054A, возможно изменить профиль усилителя? Touareg FL, RNS-850
santacruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2017, 22:32 (21:32)   #3522
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
Фото готового туарега из Воронежа с уголками и сабом в крыло.
Состав системы схож с предыдущей инсталляцией которую делал в туарег baumanets.
Машину можно послушать еще завтра.
Тип файла: jpg DSCN8105.jpg (301.6 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8108.jpg (319.5 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8135.jpg (254.9 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8125.jpg (290.7 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8120.jpg (260.3 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8162.jpg (208.5 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8164.jpg (240.8 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8145.jpg (271.0 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8166.jpg (210.7 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8178.jpg (251.8 Кб, 108 просмотров)
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgmur (16.01.2017)
Старый 16.01.2017, 12:39 (14:39)   #3523
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
антонио983 2,
А с 4-х зонным климатом саб тоже можно заказать?
shev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 12:44 (11:44)   #3524
антонио983 2
Благодарностей: 208
антонио983 2,
Конечно, можно полностью комплект заказать с уголками и сабом в запаску. В личку отпишу
Старый 16.01.2017, 17:37 (22:37)   #3525
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Антох, а подиумы под миды одинаковые перед-зад? А то перед разбирал, но переделать хочу, фрезер нашел
В задние не лазил пока
Добавлено через 1 час 5 минут 46 секунд
Номер пинов со стороны стойки:
Широкие N10319005 под провод 2.5 квадрата (это самый толстый провод и все равно обжались с трудом).
Узкие N10336105 под провод 1.0. Есть еще N10336005 под провод 0.35, но тонкие цветные провода купить просто нереально.
Долго искал ответные пины, у ВАГа их нет, оригинальный производитель для широкого пина Herth+Buss номер 50251483, для узкого находил где то то ли на пассат, то ли на гольф клубе, но ссылка куда то потерялась (((. К счастью, я когда заказывал жгут проводов в двери для установки камер ошибся и заказал один жгут для комплектации с динкой. В итоге вытащил одну пару, поставил на другую дверь. Все получилось красиво.
Большое спасибо товаришу Алексу
Сам заморочился по штатному делать.
Если вдруг кому актуально будет:
2.5 квадрата папа N10319005 мама N90684505
1.0 квадрат папа N10336105 мама N10335807
Последний раз редактировалось foma38; 16.01.2017 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 19:01 (18:01)   #3526
антонио983 2
Благодарностей: 208
Один в один)
Старый 16.01.2017, 19:06 (00:06)   #3527
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Один в один)
Спасибо! Оклемаюсь, буду пилить. Валяюсь с температурой
Старый 17.01.2017, 21:58 (20:58)   #3528
антонио983 2
Благодарностей: 208
Сегодня клиент забрал свой автомобиль. Он был в таком восторге от увиденного и услышанного, что не мог поверить как это все так может играть в автомобиле))
Сегодня проездом в Москве из Смоленска приезжал человек на прослушку этого авто. Посидел с другом , послушал, тоже очень удивился и вроди бы все, делаем точно так же, никаких стоек и переделок салона, типо авто новый, курочить ничего не будем. И это пока я ему не предложил прослушать те же треки на форде с трешкой ;). По первым двум композициям им с другом стало все сразу понятно, на лице было некое удивление от услышанного.
Через 15 минут решение человека было такое:
В перед трешку со стойками под сч вч и на зад трешку с выносом на самые задние стойки под сч вч + саб в запаску + перетяжка всех стоек в единый цвет алькантары). Он перешлет все свои стойки, я все заранее изготовлю, после, за 4 дня все будет установлено и настроено.
Старый 18.01.2017, 05:53 (10:53)   #3529
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Жестоко трешку на задние стойки. Любитель сурраунда видимо. Я тоже люблю звук вокруг, но не до такой степени
Антон, стелс в запаску объем не мерил? А то воду в него лить не хочется, а пакета большого нет под рукой
Старый 18.01.2017, 09:12 (08:12)   #3530
антонио983 2
Благодарностей: 208
Ну ему не хватило задней подзвучки, хотелось что то еще. Объем примерно 20 л. Канистра влазиет
Старый 18.01.2017, 13:18 (18:18)   #3531
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Многовато...буду уменьшать
Старый 20.01.2017, 17:59 (22:59)   #3532
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Многа букав, сильно не ругайтесь
Жизнь такая штука непредсказуемая... Познакомился с человеком, которого давно знаю, здоровались при встрече...оказывается он аудиофил Смех смехом, но Александр не стал много объяснять, пудрить мозг хитрыми понятиями и т.д. Просто показал свою машину. Точнее началось ранее немного, я его заинтересовал шириками от CDT. Попросил на пробу. Звонит, приезжай. Садимся и слушаем. Давали Еллу. Супер. Неплохо говорит, но это электроника, давай голос и инструментал послушаем. По мне, так давай! Как бы супер. Хорошо, давай теперь мои ширики подключим... И тут началось... Я реально ничего лучше пока не слышал. Не менялись настройки, ничего не менялось. Кроме самих шириков. Стояли мои CDT ES-02, просто перекинул провода на бивисы(не знаю какой серии). Я поплыл...
В качестве мидов тоже бивисы 130-го размера. Никаких сабвуферов, никаких процей, но как играет
Моя в шоке Саба нет! От слова вообще!
Специально посмотрел багажник. Там ничего нет, кроме одного усилка Симфони. Еще два кросса бивисовских, размер у них... как у хорошего усилителя...
Теперь я вообще потерян чего знаю-не хочу, а чего хочу-не знаю
Последний раз редактировалось foma38; 20.01.2017 в 18:02.
Старый 21.01.2017, 20:55 (01:55)   #3533
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Алкоголь выветрился и в защиту CDT ES-02 вставлю.
Подиумы в уголки зеркал, Антохины, малость требуют доработки. По даташиту и по исследованиям разных товарищей, ширики объема требуют 170-200 миллилитров. По факту в уголках более 500. Так что не все потеряно, слушаем дальше
Старый 27.01.2017, 01:18 (00:18)   #3534
антонио983 2
Благодарностей: 208
Сделал на днях комплект с уголками и сабом в запаску, кому интересно послушать с 850 ГУ, стучите в личку, на днях буду устанавливать на авто.
Состав системы:
Фронт CDT HD 6, в уголки ES 02
Тыл для подзвучки cdt cl 62 ex
Саб Kicker
Усь MD Lab 6.60 DSP с процессором. 4 канала на фронт, 2 на тыл. По желанию, тыл будет отключаться и включаться с пультика.
Усь на саб Eton sr 500.1
Триома тослинк
Завтра вечером или в субботу можно послушать очередной тур с данной компоновкой .
Кому интересно стучите в личку
Старый 28.01.2017, 18:37 (17:37)   #3535
антонио983 2
Благодарностей: 208
Очередной комплект с уголками ( перетяжка черная алькантара) , коаксиальным тылом и сабом в запаску установлен на Туарег 2016 года
По звуку все очень прелестно, не смотря на то, что все еще новое и не прогретое.
Кому интересно послушать, стучите в личку.
Следующие две машины будут на трешках Hertz + сабы в запаску. Усилители идентичные этого инсталла.
Первая машина (Москва) по схеме : Трешка на стойках + саб
Вторая машина из Смоленска: Трешка на фронт на стойках с 2.5 поканальным подключением + трешка на тыл с выносом СЧ\ВЧ на задние стойки, полностью с пассивным подключением. Перетяжка всех 8-ми стоек будет алькантарой в цвет потолка, дабы не выбиваться по кругу из цвета.
Так же, подготавливается полный комплект с уголками и сабом в запаску в г. Донецк для самостоятельной установке.
ВСЕ ЭТИ МАШИНЫ С 4-Х ЗОННЫМ КЛИАТОМ!!!
А пока фотоотчет, последней работы ( срок установки 3.5 дня)
Тип файла: jpg DSCN8254.jpg (281.0 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8257.jpg (278.4 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8259.jpg (305.6 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8261.jpg (277.8 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8263.jpg (349.2 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8264.jpg (217.3 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8265.jpg (361.2 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8266.jpg (279.0 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8271.jpg (377.6 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8269.jpg (361.2 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8273.jpg (365.0 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8275.jpg (320.5 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8278.jpg (351.7 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8303.jpg (359.3 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8304.jpg (222.0 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8314.jpg (325.7 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8316.jpg (274.1 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg RSCN8295.jpg (235.3 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8290.jpg (297.2 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8300.jpg (238.9 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8328.jpg (194.1 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8319.jpg (273.2 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось антонио983 2; 28.01.2017 в 18:51.
surikkml (01.02.2017)
Старый 28.01.2017, 22:49 (00:49)   #3536
Scar074
Аватар для Scar074
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
Scar074 ПервоклашкаScar074 ПервоклашкаScar074 Первоклашка
Неплохо.
Покажите фото стоек перетянутых алькантарой.
Scar074 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2017, 10:13 (09:13)   #3537
surikkml
surikkml Младенец
Забрал у Антона вчера машину! спасибо огромно!
звук оочень хороший! всем кто сомневается делать или нет, однозначно делать, особенно тем у кого не динаудио, а у кого динаудио - тоже делать, но после сравнения с моей)) кому интересно, машина в Москве, можно послушать при желании...
surikkml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
антонио983 2 (30.01.2017)
Старый 03.02.2017, 14:15 (13:15)   #3538
космос18
космос18 Младенец
Внесу свои пять копеек.
Месяц назад приобрел тура с 850 башкой.
Озадачился приведением музыки в удобоваримый вид.
На свои сообщения о бюджетном варианте установки никакой конкретики не получил, были предложения по дорогому варианту, что то в районе 110-140 рублей. Аудиофилом себя не считаю, смысла тратить подобный бюджет не увидел. Пришлось лопатить форум, на предмет подбора акустики на замену.
В итоге была сделана вибро-шумоизоляция дверей, поставил перед Focal Performance PS 165 зад Focal Performance PС 165 и сменил профиль в штатной голове.
Результатом доволен, более чем !
Цена вопроса 30 рублей.
космос18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 02:31 (07:31)   #3539
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Можно сказать дешево отделался
Старый 07.02.2017, 10:20 (10:20)   #3540
AEM
AEM Младенец
антонио983 2, Добрый день, подскажите пожалуйста, вылазили ли проблемы в турах с наводками? И как С ними бороться?
После установки появился высокачастотный писк на сч/вч при увеличении оборотов. Не критичный, но все же не приятный. Межблоки вытаскивал - все равно писк остается. Усилитель, отвечающий за сч-вч тоже менял - не помогло. Минус взят с одной точки и идет до дистрибьютера. Может с подключением триомы косяки?
AEM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
