Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 11.01.2017, 13:59 (13:59)   #3541
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Камрады поделитесь инфой.
Какую у Вас показывает зарядку вольтметр АКБ на приборке утром перед заводкой мотора?,
у меня 12 В при температуре в Кениге от -8° до -12°
До замены не смотрел.
Основной АКБ заменён. Сейчас перед заводской 12.4-12.5. -10.
Крутит заметно бодрее чем до замены..
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 14:09 (13:09)   #3542
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
У тебя стоит два АКБ ?
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Доброй ночи, тем, кто не спит!!!
Zig39, у меня на новом АКБ вольтметр показывает стабильные 14 В и даже чуть больше!!
14 Вольт утром перед стартом при не заведённом двигателе ?
Последний раз редактировалось Zig39; 11.01.2017 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 14:48 (14:48)   #3543
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Да, два.
Zig39 (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 14:52 (13:52)   #3544
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
14 вольт только после старта, до старта 12 с небольшим.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 14:55 (13:55)   #3545
Zig39
Аватар для Zig39
стандарт
Старый 12.01.2017, 14:56 (14:56)   #3546
jKirills
Аватар для jKirills
jKirills Младенец
Все крепления есть!!! Но в силу того, что аккумулятор ниже, чем необходимо, то закрепить при помощи уголка не получается и аккумулятор закрепляется только металлической пластиной за нижнюю площадку..., как-то так...
Меня это не очень устроило.
В итоге заказал новый оригинальный аккумулятор, в основе которого VARTA, произведён в Германии. Хоть он и стоит 11500₽, но мне так спокойнее!!!
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Все верно, 12,5 В, если на холодную. До этого посмотрел, когда Тур был заведён..., извините, кого ввёл в заблуждение)))
Последний раз редактировалось jKirills; 12.01.2017 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
jKirills вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 17:21 (17:21)   #3547
Cтарый
Cтарый Младенец
Други, подскажите!
У меня стоит аккумулятор 85 А/ч 450А VAG длиной 315мм. Хочу заменить, т.к. сдох, на Exide 95А/ч 800А длиной 353 мм. Тур 2.5 BPE.
Влезет или нет? Плюсовой провод дотянется?
Заранее спасибо за ответ.
Cтарый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 17:27 (16:27)   #3548
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Други, подскажите!
Влезет, дотянется.
Cтарый (12.01.2017)
Старый 12.01.2017, 17:44 (16:44)   #3549
dell1
Аватар для dell1
Поблагодарил(а): 560
Благодарностей: 96
dell1 Детский сад
Други, подскажите!
точно влезет неделю назад поставил такой же только на 100ач
dell1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cтарый (12.01.2017)
Старый 14.01.2017, 15:52 (15:52)   #3550
Руслан65
Аватар для Руслан65
Руслан65 Младенец
Не сочтите за рекламу,вот здесь хотел купить,но пока мой справляется,держу как заметку для себя http://top-akb.ru/akkumulyatory/Exid...0)_EA1000.html
Ну я всётаки решился и купил себе там. Обошёлся в 5700 со сдачей старого АКБ от классики на 70А. Там склад, выбор большой, при мне разгружали с фуры 2 поддона АКБ.
Себе пока не ставил, сейчас потеплело и с моего заводится с пол оборота.
Последний раз редактировалось Руслан65; 26.01.2017 в 16:43.
Руслан65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2017, 19:26 (19:26)   #3551
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Ну... АКБ такая штука, что её всё же лучше поставить на авто, чем хранить в гараже.
Иначе зачем покупать
Старый 14.01.2017, 20:16 (20:16)   #3552
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
нормальная контора?АКБ свежий?
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2017, 14:45 (14:45)   #3553
Руслан65
Аватар для Руслан65
Руслан65 Младенец
Контора похоже нормальная судя по кол-ву АКБ на складе, занимается только АКБ. Мой АКБ октябрь 2016 г. то есть 3 месяца со дня изготовления. Он там проверил нагр.вилкой, всё отлично.
На машину поставлю попозже, холодно на улице. Если будут опять сильные морозы, то подключу его как донора, а так будет тепло, тогда и поставлю.
P.S. А у тебя крыло на крыше помогает от грязи на заднем стекле?
Последний раз редактировалось Руслан65; 15.01.2017 в 14:50.
Старый 19.01.2017, 12:00 (11:00)   #3554
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Взял там же в топ акб, подход понравился. Грамотные, вежливые специалисты. Взял МОЛЛ М3Плюс 95а/ч. Крутит как сумасшедший, сказали именно у МОЛЛ М3Плюс все параметры выше от заявленных, проверил каким то прибором ток пуска, показал 1000а/ч, но это было в тепле на складе. МОЛЛ Стандарт не советовали, сказали другой завод и качество плохое. Эксайд ни какой не советовали, а изначально я на него смотрел, даже Эксайд АГМ плохой, Бошь и Варта дороже, а главное хуже МОЛЛ, как они сказали МОЛЛ это единственный чисто немецкий производитель, частный завод, где нет участия государства Германии, а у них сейчас политика сниженного ресурса изделий.
Дата производства свежайшая 48 неделя Ноябрь 16 года, аккум заряжен почти на полную, но я дома еще до зарядил.
Тип файла: jpg IMG_8729.JPG (192.1 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8732.JPG (161.7 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось GEO.; 19.01.2017 в 12:22.
Старый 19.01.2017, 12:45 (12:45)   #3555
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
Не понял,какое крыло??
Старый 19.01.2017, 13:13 (13:13)   #3556
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Это он, походу, по поперечные рейлинги
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 15:09 (15:09)   #3557
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
Я тоже про них подумал,а с другой стороны,человек ездит на туареге и ни разу не видел не слышал про рейлинги,и для чего они????
Старый 20.01.2017, 11:21 (10:21)   #3558
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Был опыт стоял оригинал VAG Moll с завода с 2011г, быстро умер, а оригинал VAG Varta c 2009г жива еще
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 12:50 (12:50)   #3559
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ИМХО - Всё-же вариант с гибридным АКБ выглядит лучше
У кого есть опыт?
Не AGM, а гибрид!!!
Старый 21.01.2017, 17:22 (19:22)   #3560
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Не поверите, но на моём Туре 2003 года ещё родной аккумулятор, выпуск 27 неделя 2003. Вообще не беспокоит. Года 4 назад плохо крутил стартер, грешил на аккумулятор, купил новую Варту, оказалось дело в стартере, заменил втягивающее и всё. Так новый аккумулятор и остался без дела. При покупке нового старый возил на диагностику, показал 98 % остаточная ёмкость. Так на нём и езжу до сих пор.
антон 1981 (21.03.2017)
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
