11.03.2019, 16:32 (16:32) | #3541 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Биля. Менял диски задние. GP у меня. 330 нигде не увидел, во всех версиях. Может я чтото пропустил?
На медни менял вмесье с поршнями суппортов Миассовскими. Тут задолбал всех бывалых, ну чтлбы не лохануться. Но 330! Разве есть такой размер? Сорри. Замотался. Попутал. 330х32х5/130. Спутал с толщиной,типа в 33. Извиняюсь. Был не прав |
Последний раз редактировалось Skeptic; 11.03.2019 в 21:32. |
11.03.2019, 18:37 (22:37) | #3544 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
Всем доброе время, купил и поставил задние диски Brembo 09.C884.11 с колодками Remsa. после установки почему то начало бит руль при торможении. если скорость больше 60км/ч. Подскажите, это из-за задних дисков такой эффект. Перед родные стоят еще. задние менял потому что откололи кусок диска в сервисе, не знаю как умудрились, но фак остался фактом
12.03.2019, 09:53 (10:53) | #3545 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
У тебя в подписи дорестайл,и пишешь что родные стоят,промерь их остаточную толщину,глянь не клинит ли поршня,замена задних и биение могло быть совпадением
12.03.2019, 10:16 (14:16) | #3546 |
Пустозвон
13266
Ну как родные брал года полтора бу. ходили нормально было а тут именно после замены задних все и началось передних износ 45%
13.03.2019, 10:58 (11:58) | #3547 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Ну купил а взял у знакомого, он машину продал и стоят они больше года и проблем не было. Износ на них был минимальный процентов 5)))), а задние новые поставил недавно и началась свистопляска
13.03.2019, 11:13 (12:13) | #3548 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Или поменяй задние местами... или поменяй задние на другие. Так методом исключения... Может будет понятнее по какой причине бьёт руль. |
13.03.2019, 11:35 (15:35) | #3549 |
Пустозвон
13266
Можно поменять передние диски...
Или поменяй задние местами... или поменяй задние на другие. Так методом исключения... Может будет понятнее по какой причине бьёт руль. Я на мерседесе так вычислял,тоже вроде диски еще были норм,в станок ставим они хреначат,токарь грит давай проточим,я грю в топку,купил новые и забыл про проблему |
Поблагодарили: | DArK80 (13.03.2019) |
18.03.2019, 14:12 (14:12) | #3550 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Ааааа! Засада.
Трос ножного тормоза. Как эту сцуко выдрать из из из, как эта хрень называется. Поворотный кулак, вроде не поворачивается, опора ступицы 5аверное с домом тормозов. Отпилил трос. Пытался,умалять, наговаривать, обещал что угоднго, так ни хрена не смог выдрать огрызки. Подскажите. Как. Он просто вставляется? Или по резьбе вкручивается? И опять же. "Секрет есть?" Какой ить? |
18.03.2019, 14:59 (18:59) | #3553 |
Пустозвон
13266
пагодь,там вроде все просто,я сам не снимал руками,но присутствовал неск раз при замене дисков и подшипников, няп там на рубашке есть типа кронштейнов которые прикручиваются к щитку
18.03.2019, 17:58 (17:58) | #3554 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Похоже придется отжигать. Камрады! Если сейчас не буду ручник/ножник делать. Ошибки плезут? Если нет, то и куй с ним до лета, а если полезут? Что делать можно |
18.03.2019, 18:02 (22:02) | #3555 |
Пустозвон
13266
ничо там не полезет,у тебя сигнал на пиктограмму берется на ножнике эта вся электрика которая подходит к ручнику
рубите кхирам до лета |
18.03.2019, 18:12 (18:12) | #3556 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
рубите кхирам до лета Уже отхерачил. Вр5мени и места нет на восстановление. Да и не помню когда им пользовался на машине с автоматом. Ааа. Было. Проклял все. Заклинил сцуко. Понтиак Санбёрд, с глазками |
18.03.2019, 18:30 (19:30) | #3558 |
Поблагодарил(а): 718
Благодарностей: 1,708
2233
.... Отпилил трос. Пытался,умалять, наговаривать, обещал что угоднго, так ни хрена не смог выдрать огрызки. ... я в результате после танцев с бубном с отмачиванием - высверлил их. диаметр замерял изнутри барабана проверил на новом тросике. и даже после того как стенка 0.5мм осталась - по кусочкам выколоткой откалывал остатки ...так приросло ... новый кончик невымываемой смазкой смазал и автопластилином сверху стык |
18.03.2019, 18:40 (18:40) | #3559 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Понтиак так то лох
дак мож у тебя тяго пропадало изза ручника!? Посмотрим завтра как оно будет. Аккамулятор слабо связан с подшипниками. Мне так казалось всегда. Хотя электромагнитные очень даже. Трабл с круизом это отдельная история. Сбрасывпю клемму все пропадает. Отдельная тема есть. |
18.03.2019, 18:42 (22:42) | #3560 |
Пустозвон
13266
не дружище. Подшипники. И тяга не пропадала.
