Старый 09.03.2022, 15:44 (15:44)   #3541
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,182
Благодарностей: 4,714
Старый 20.03.2022, 16:36 (19:36)   #3542
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Народ, а почему после замены масла стали переключения передач какие то тяжёлые? В момент переключения прям тормозит авто...Может время для адаптации нужно? Просто думаю каким образом замена масла может повлиять на переключения?
Старый 20.03.2022, 16:44 (15:44)   #3543
konst75
Аватар для konst75
Благодарностей: 35
konst75 Младенец
Значит что-то пошло не так. Я полностью заменил, так наоборот по ощущениям мягче стало. Но это вполне возможно что на эмоциях. Я и когда в двигателе масло меняю, первые пару дней прям легче едет)
konst75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2022, 17:42 (20:42)   #3544
voldemarushka
Благодарностей: 331
Я тоже считаю, что на эмоциях и как результат сброса адаптации. Теоретически даже как может замена масла повлиять на переключения...Что может пойти не так?
Старый 20.03.2022, 17:44 (17:44)   #3545
nostrum
Аватар для nostrum
не должно быть такого… Масло правильное залили, допуску соответствует? Кольцо уплотнительное на фильтре? Уровень строго по температуре выставили? Это основные ошибки при замене масла в АКПП.
Старый 20.03.2022, 17:47 (20:47)   #3546
voldemarushka
Благодарностей: 331
Вообще делала контора с именем. Не новички в замене масла по ВАГ точно. В тонкости я конечно не вникал.
Старый 20.03.2022, 18:01 (18:01)   #3547
nostrum
Аватар для nostrum
может, конечно, сброс адаптации к такому эффекту привёл, покатайтесь ещё км 200, если ничего не изменится, это точно не нормально.
Старый 20.03.2022, 18:14 (17:14)   #3548
konst75
Аватар для konst75
Благодарностей: 35
konst75 Младенец
А я вникал, контора без имени, но с прибором для полной замены. Насчёт уровня вобще интересно сделали. Сняли поддон, замеряли сколько слилось масла, помыли там всё, поставили обратно. Врезались в патрубок, залили столько же обратно, а потом пролили всё остальное, сколько было. И даже никакую трубку не выкручивали и температуру не меряли. Я конечно был слегка напряжён по этому поводу, но так как работает всё идеально, значит сделали правильно. Пыли на магнитах имхо было много. Это расстроило
Старый 20.03.2022, 19:34 (19:34)   #3549
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 201
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Ребят такой вопрос: а сколько примерно по времени занимает переключение с R на D ?
Порой выезжаю задом с парковки сразу на проезжую часть и кто то в это время пропускает, так вот после переключения с R на D порой кажеться проходит вечность))) Сегодня видел как свежий Х5 парковался и много раз катал взад/вперёд, так вот меня удивила эта скорострельность коробаса(будто на механике) он не успевал остановиться при движении на зад, как уже сразу же ехал вперёд
ZTF против допотопного AISIN
Tupac86 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2022, 22:19 (22:19)   #3550
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 858
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Tupac86, возможно, чувак на бнв ещё до остановки включал нужную противоположную передачу. Это сокращало время переключения, но не лучшим образом сказывалось на ресурсе коробаса. Последствия такой тактики я уже наблюдал......
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2022, 08:52 (11:52)   #3551
voldemarushka
Благодарностей: 331
Все было на уровне ощущений. Сегодня наконец понял, что изменилось после замены масла... Изменился накат. Отпускаешь газ и коробка тормозить начинает. Тоже происходит и при переключениях. Набирает обороты, а в момент переключения ощущение, что тормозит коробкой потом переключается... Не могу понять, как простая замена масла может повлиять на алгоритм переключений.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 21.03.2022 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2022, 09:25 (09:25)   #3552
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
voldemarushka, а какие расходники использовали? Оригу?
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2022, 09:39 (12:39)   #3553
voldemarushka
Благодарностей: 331
Фильтр АКП оригинальный, масло FUCHS TITAN ATF 4400. Допуск G052990. Вообще мне сказали, что масло которое заливают на конвейере на заводе. Красного цвета.
Задал вопрос, что у меня должен быть допуск G055 540. Сказали, что для коробок aisin сертифицировано и G 052 990. Вычитал, что на GP был такой допуск. Вроде логично, коробки одинаковые.
Сервис специализированный на ВАГ. Льют уже много лет только два вида масла. Красное в aisin ATF 4400 и зеленое в zf ATF 6008. Жалоб не было вообще.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 21.03.2022 в 10:12.
Старый 21.03.2022, 11:55 (11:55)   #3554
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 201
В этой теме кучу раз упоминался допуск вага VAG G 055 540 A2 и один хрен те же грабли
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
А это высказывание года.... Мировое открытие)))
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
А то что коробки как бы немного разные это не страшно, ну если по логике : чем совсем без масла ....
Последний раз редактировалось Tupac86; 21.03.2022 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2022, 16:45 (19:45)   #3555
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Смысл примерно такой, что в данных адаптации хранятся значения давления для включения каждой муфты АКПП. Новое масло отличается по вязкости. Из-за этого переключение может происходить ускоренно или замедленно в сравнении с нормальным. Варианты решения разные: сброс и специальная поездка для адаптации или ждать пока в процессе работы коробка сама адаптируется. Всё это для условий, что вязкость в диапазоне приемлемом для коробки.
Фильтр АКП оригинальный, масло FUCHS TITAN ATF 4400. Допуск G052990...
По подбору Fuchs для АКПП Touareg NF используется ATF6400. Описания в свободном доступе. У 4400 вязкость выше.
voldemarushka (21.03.2022)
Старый 21.03.2022, 16:57 (15:57)   #3556
konst75
Аватар для konst75
Благодарностей: 35
konst75 Младенец
Вот из-за таких "контор с именем" я и вынужден вникать во все подробности. А то зальют вот так не то масло, а теперь попробуй заставить их устранять бесплатно. А всего-то, нужно было в интернет зайти и прочитать допуск. А так, поставили фильтр оригинал, наверняка за кучу денег, хотя тут только сотню раз писали, что ваг не делает эти фильтра, а только дерёт деньги в три конца. А масло залили не той вязкости. Писец (
dmitriytk (21.03.2022), n99n (01.06.2024), voldemarushka (21.03.2022)
Старый 21.03.2022, 17:43 (20:43)   #3557
voldemarushka
Благодарностей: 331
Буду пытаться добиться бесплатной замены масла. Вопрос, а фильтр теперь тоже нужно менять? И как сменить полностью теперь масло? За два раза частично? Контора называется ВАГ сервис. Работают уже много лет по вагам. Сказали, что меняют масло в АКП NF/FL уже много лет, именно на Фукс титан 4400. Действительно посмотрел вязкость гораздо выше оригинала. 37,3 против 26,8 при 40° и 7,3 против 5,9 у оригинала при 100°. Надеюсь не успел на 1000 км пробега убить коробку....
Старый 21.03.2022, 18:19 (17:19)   #3558
konst75
Аватар для konst75
Благодарностей: 35
konst75 Младенец
Фильтр конечно менять не нужно. Если замена частичная, то меняй сколько получится и проверяй ушла ли проблема. Если не ушла, то тогда ещё раз. Коробку повредить, скорее всего, более вязким маслом нельзя. Хотя в целом думаю, что сложно будет их убедить в том что это из-за масла не той вязкости. Проблема же не явная? Если они сядут с тобой для тестовой поездки, почувствуют в чём дело?
Старый 21.03.2022, 18:30 (21:30)   #3559
raspadski
Благодарностей: 799
... а фильтр теперь тоже нужно менять?...
Фильтр механические примеси улавливает. Другим маслом промоется, не надо его менять.
...И как сменить полностью теперь масло?...
Можно через аппарат или с помощью неофициальной технологии, когда меняется масло в поддоне АКПП, снимается патрубок с масляного радиатора, коротко запускают ДВС, сливают с патрубка порцию масла, заливают такой же объем нового в коробку и так пока не пойдет свежее.
...Надеюсь не успел на 1000 км пробега убить коробку....
ИМХО если в каких-то экстремальных режимах не эксплуатировали (гонки, буксировка тяжелого прицепа...), то вряд ли как-то существенно повлияли на её ресурс и надежность.
Старый 21.03.2022, 18:41 (21:41)   #3560
voldemarushka
Благодарностей: 331
Думаю на motul ATF VI заменить. Оригинальное сейчас бешеные деньги стоит. Более 7 тыс литр. А сколько нужно для полной замены?
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
