Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
21.01.2017, 20:57 (20:57) | #3561 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Не поверите, но на моём Туре 2003 года ещё родной аккумулятор, выпуск 27 неделя 2003. Вообще не беспокоит. Года 4 назад плохо крутил стартер, грешил на аккумулятор, купил новую Варту, оказалось дело в стартере, заменил втягивающее и всё. Так новый аккумулятор и остался без дела. При покупке нового старый возил на диагностику, показал 98 % остаточная ёмкость. Так на нём и езжу до сих пор.
Ну это точно рекордсмен |
Поблагодарили: | Игарёня (24.01.2017) |
21.01.2017, 21:31 (20:31) | #3562 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Был опыт стоял оригинал VAG Moll с завода с 2011г, быстро умер, а оригинал VAG Varta c 2009г жива еще
21.01.2017, 23:07 (23:07) | #3563 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
у меня Варта погибла через 2 года эксплуатировал ежедневно, но был большой ток утечки думаю это и стало причиной
22.01.2017, 09:08 (08:08) | #3564 |
2225
eugeny800, тоже была варта, тоже высаживал ниже 10в 2-3 раза, умерла на 3-й год. Тоже грешу на разрядку, у жены на бензинке Варта 4-й год пашет проблем нет.
23.01.2017, 20:55 (19:55) | #3565 |
ребят подскажите пожалуйста если на туре 3.0 дизель при заводе стартер около 10 сек. крутит потом двигатель заводится, при этом разницы нет при холодном или прогретом, может ли быть проблема в аккамуляторе?
23.01.2017, 21:29 (21:29) | #3567 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
23.01.2017, 22:14 (22:14) | #3568 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
- как масс-провод (у меня было - его замена помогла); - так и падение компрессии (в т.ч. из-за возможной закоксовки колец: тут для начала - замер компрессии в помощь...) А если бы была АКБ-проблема, то стартер на зимнем холоде, скорее 10сек не выкрутил бы (особенно - до запуска холодного ДВС зимой...) |
26.01.2017, 16:44 (16:44) | #3569 |
8
Не понял,какое крыло??
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Ну я всётаки решился и купил себе там. Обошёлся в 5700 со сдачей старого АКБ от классики на 70А. Там склад, выбор большой, при мне разгружали с фуры 2 поддона АКБ.
Себе пока не ставил, сейчас потеплело и с моего заводится с пол оборота. АКБ новый я так и не поставил. Пошёл пробовать на старом, думаю потом прикурюсь от нового. Повернул ключ, а он как летом с пол оборта завёлся, тьфу, тьфу, тьфу не сглазить. Теперь думаю зачем новый брал, не обязательно же в - 35 его мучить и заводить))) |
Последний раз редактировалось Руслан65; 26.01.2017 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2017, 18:56 (23:56) | #3570 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
1619
После месяца стоянки не загорелись даже свтодиоды в накладках на порогах ..... Попытались прикурить от AMAROK с пожилой батареей , тщетно ..... от бензинового PRADO с полуоборота .
Воткнул VARTA Silver Dynamic 110 Ah / 920 , будем посмотреть . |
27.01.2017, 16:02 (15:02) | #3572 |
Всем привет.
Достался мне тур 4.2 2006 (месяц выпуска май) года. два года он стоял в гараже (и не ставился на охрану с брелка) и иногда через подкапотные клемы его запускали. Когда я его забрал, то в дороге мне несколько раз показывал consumers switched off. По приезду сразу поменяли аккум (варту на 100ah) на Тюмень 100 6ст. С ним сообщение consumers switched off. выскочило через полтора дня. Еще через день он оглох полностью на утро. Отдавал на диагностику - утечку не нашли (еще конечно буду искать спеца в Воронеже) Вопрос - надо ли попытаться прописывать аккум? (типа гена не заряжает его) по вину с завода стоял 110ah. |
30.01.2017, 17:38 (17:38) | #3573 |
8480
Вопрос - надо ли попытаться прописывать аккум? ...по вину с завода стоял 110ah. 1) АКБ "прописывать" не надо; 2) У меня тож с января 2008г. стоял АКБ-оригинал на 110Ач: - а с конца 2014 стоит уже отечественный АКБ-100Ач - проблем нет... |
02.02.2017, 22:46 (22:46) | #3574 |
Благодарностей: 17
17
02.02.2017, 23:41 (23:41) | #3575 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
.......Че ему надо, хрен знает....
08.02.2017, 20:19 (22:19) | #3576 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
8
Поставил сегодня тюменца 6CT-100L, обошёлся в 4990руб + два старых взамен. Стоял Moll 110A 2013 г.в. с завода, гидроник все высосал Посмотрим на сколько хватит, завод-изготовитель 2 года гарантии даёт. По моему дёшево и сердито! Правда пришлось немного попотеть с заменой, крайне неудобно скобами открывать и закрывать защитную крышку на аккумулятор, рукой еле достаёшь рычажки скоб. Нафига его разместили под седеньем??
Последний раз редактировалось Aalleexxhome; 08.02.2017 в 20:22. |
08.02.2017, 23:12 (23:12) | #3577 |
8480
у меня за 4 года две VARTA Silver Dynamic 110 Ah / 920 померли. Год нормально, на вторую зиму умирает. Начинает зарядку держать три дня, потом меньше и меньше. Вот сейчас помирает. Проверил ток утечки- 0,02 А. Зарядку дает 13.7 Че ему надо, хрен знает. Почитал по ней отзывы на отзовике, процентов 40 пишут,что умирает во вторую зиму. Вот думаю заменить на кальциевую. Присмотрел модель TAB POLAR. Никто не юзал такие?
У меня, например ДВС-зарядка (на горячем движке) ~14.7-14.8в: - и мой отечественный АкТех-100-"гибрид" (2014г.в.) держит НРЦ не ниже 12,7в после не менее недели стоянки (зимой - "машина выходного дня") А для АКБ Са-Са(кальциевых) требуется напряжение подзарядки аж до ~16в(при 13.7в подзарядки такой АКБ будет умирать у Тебя досрочно вследствие постоянного НЕдозаряда): - так что разберись сначала со своим борт-напряжением подзарядки на горячем движке (к слову, на холодном движке оно ниже, чем на горячем) |
09.02.2017, 00:09 (00:09) | #3578 |
8579
Gennady512, где гибрид брал и за сколько?
Доволен? Склоняюсь к тому, что следующая моя АКБ будет гибридной |
09.02.2017, 07:28 (08:28) | #3579 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
09.02.2017, 07:54 (09:54) | #3580 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
Где за такую цену брал?
