22.07.2012, 18:20 (22:20) | #3562 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Kiwanga,
Т.е. "режимов" - не совсем понял Имеешь ввиду между D, P и S? |
22.07.2012, 18:27 (22:27) | #3563 |
Последовательный
5000
Чуть не забыл
Выезжая из аквапарка углядел температуру, кто больше за сегодня? |
22.07.2012, 18:33 (22:33) | #3564 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 82
132
Kiwanga,
22.07.2012, 18:49 (22:49) | #3565 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
444
DmitryGottieb, ну так можно сказать про любое СТО, не исключая ОД. Я к Стасу во вторник на замену в ДВС, колодок и свечей
Дим, насчет флейты и т.п., может тебе стоило самому машину с нуля собирать, а не целую брать:P ;D Я просто тебя малость не понимаю, ты говоришь что разгоняешь авто до 180 и нормуль и при этом чего-нить выискивать чего же с ней не так до 180 то разгоняется, у меня все беды на пешеходной скорости -до 40 км в час. Тупит, собака! Не, про произошедшее после установки Климы - я говорю на полном серьезе. Тут вообще не до шуток. Расход по 30. Пинается, правда несильно. И в багажнике, как будто кило 500 лежит. Такие вот дела... |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 22.07.2012 в 18:53. |
22.07.2012, 18:52 (22:52) | #3566 |
Последовательный
5000
Kiwanga,
У меня до замены масла в коробке именно между передачами дерганья были замечены Добавлено через 48 секунд DmitryGottieb, слуш подскажи, там где ты проверял бензонасосы, там фильтра и бак чистят? Али больше рядом со мной не работает |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.07.2012 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2012, 18:55 (22:55) | #3567 |
Благодарностей: 319
444
Чуть не забыл
Поблагодарили: | Хорек Паникер (22.07.2012) |
22.07.2012, 18:58 (22:58) | #3568 |
Благодарностей: 82
132
Kiwanga,
У меня до замены масла в коробке именно между передачами дерганья были замечены |
22.07.2012, 18:58 (22:58) | #3569 |
Благодарностей: 319
444
22.07.2012, 19:16 (23:16) | #3570 |
Последовательный
5000
Мне бы на наличие говнеца в баке да на фильтрах проверить, да может почистить.
Но поглядим, завтра повыгоняю сегодня залитый, да заеду залью нормальной бензы залью. Вот не знаю, лить или не лить присадки там всякие У LM есть линейка присадок на всякие случаи жизни. х/з развод или нет. Камрады, кто-нить лил какие либо присадки для выгонки гамна из системы? Добавлено через 15 минут 41 секунду Цитата:
Тут вообще не до шуток. Расход по 30. Пинается, правда несильно. И в багажнике, как будто кило 500 лежит. Такие вот дела.. Вот, как я говорил, аналоги наших блоков, т.е. AD должен подойти Цитата:
Если родной 7L6907040H то подойдут следующие №
7L6907040L3X1 7L6907040T3X1 7L6907040AD3X1 7L6907040AF3X1 7L6907040AK3X1 7L6907040AL3X1 А вообще, попробуй его вернуть, да родной тогда покрась |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.07.2012 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (22.07.2012) |
22.07.2012, 19:44 (23:44) | #3571 |
Благодарностей: 319
444
Всем привет, еще раз!
Съездили с barboss_ом опять в аквапарк, все пучком, правда народу было поболе, чем на прошлой неделе. С самого утра смогли пристроиться только на скамеечках, но под деревом. В целом отдохнули отлично! Но вот чего хотел спросить, камрады, может кто сходу подскажет, форум пока шукаю. На обратной дороге, по трассе шел 110-130, в салоне работал кондиционер. Порой обороты набирала не так резво (грешил на кондиционер), но шла исправно. По городу уже ехал без кондиционера и уже км через 10 (по городу) заметил, что на второй или третьей передаче, когда обороты стабильно держаться около 2 тыщ жму в тапку, ежели нужно малеха разогнаться, а машина не хочет Вжимаю в пол, ноль реакции, чутка сбрасываю газ и подгазовываю - тоже хрен бы там. Потом сама подумает, подождет и поехали вперед. Как эту хрень (тупление на 2000 оборотах) пройдет, так перключает передачи и разгоняется "как всегда" Причем, чем ближе к дому, тем такое чаще. Но наблюдалось не постоянно. Чек не высветился, на холостых держит нормально, провалов и падений оборотов нет, просто порой не хочет разгоняться. Вроде не троит (да и как уже написал "чек" не вылез) По расходу бензина шибких изменений не заметил. Туда шел 110-120, без кондиционера, расход 12,2. Обратно, скорость та же, но шел с кондиционером - расход 13,6. Все в рамках разумного. Утром заправился на "чужой" заправке (КГМ возле дома, моя обычная заправка была закрыта утром) Мои подозрения: 1. Бензин говно, хотя залил 95_ый (топливный фильтр менял 12 тыщь назад, топливную чистил тогда же); 2. Воздушный фильтр; 3. Топливный насос (вряд ли, ежели конечно они вот так вот и умирают, но симптомы вроде не те) Забыл дописать про свечи (хотя ниже упомянул про имевший место быть проскок, катушки заменены 12 тыщь назад, стоит Бош и не оригинал) Ну можно еще и на "чужой" бензин подумать. А остальное пока не стоит сюда приписывать. Раскатай этот бензин или долей 98 на Гелиосе. |
22.07.2012, 19:47 (23:47) | #3572 |
Последовательный
5000
Именно при переключении передач ничего не было замечено, а вот когда между D, R, N, и пр., то иногда чувствуется толчок
ЗЫ: завтра попробую позамечать, есть ли у меня такая же фигня как и описанная тобой. Не забывай, у нас не просто автомат, а жапонский, да еще и типтроник, вообще-то. Это накладывает некоторые особенности в его работу |
Поблагодарили: | Kiwanga (23.07.2012) |
22.07.2012, 19:49 (23:49) | #3573 |
Благодарностей: 319
444
Но поглядим, завтра повыгоняю сегодня залитый, да заеду залью нормальной бензы залью. Вот не знаю, лить или не лить присадки там всякие У LM есть линейка присадок на всякие случаи жизни. х/з развод или нет. Камрады, кто-нить лил какие либо присадки для выгонки гамна из системы? Добавлено через 15 минут 41 секунду Да понятно, что не до шуток Вот, как я говорил, аналоги наших блоков, т.е. AD должен подойти Давай ошибки скинем, да поглядишь, ежели чего утром подруливай Я буду на стоянке горючку на холостых выгонять, да "просирать" А вообще, попробуй его вернуть, да родной тогда покрась Рома, а если родной блок имел обозначение D? Подойдет ли тогда AD? |
22.07.2012, 19:53 (23:53) | #3574 |
Последовательный
5000
Насчет жары читал, но ведь это мрак, что жара так сказывается. Но как говорил, еще вкупе поменяю воздушный. Глядишь наладится. А то в пятницу на рыбалку лететь, не хочется сегодняшних повторений. Вот думаю ежели ехать, то может какой присадочкой разжиться в дорогу. Но это так мысли вслух Добавлено через 2 минуты 33 секунды Цитата:
Но ошибки я бы попробовал стереть, тем паче что забесплатно. Уж хуже точно не станет |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.07.2012 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2012, 19:57 (23:57) | #3575 |
Благодарностей: 319
444
Wizzard,
По алматинской ветке, легкие случайные сквозняки будут гонять обрывки позавчерашних газет. Облезлый кот будет лениво вылизывать свое хозяйство. На углах будет свисать гроздьями недельная паутина. И тишина... Друзья! Согласитесь, что без Романа наша ветка была бы гораздо тусклее. Роман, спасибо, что ты с нами! И ни в коем случае не меняй Туарег на другую машину! |
Поблагодарили: | koza (23.07.2012) |
22.07.2012, 19:58 (20:58) | #3576 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
348
22.07.2012, 20:01 (00:01) | #3577 |
Благодарностей: 319
444
Добавлено через 2 минуты 33 секунды Могу пререкомендовать следующее, я выше "квотил" сообщение камрада Waldis, пройди по ссылке на его ответ и "заквотив" его ответ мне спроси свой вопрос. Я думаю он тебе более толково даст ответ на поставленный вопрос Но ошибки я бы попробовал стереть, тем паче что забесплатно. Уж хуже точно не станет |
22.07.2012, 20:03 (00:03) | #3578 |
Последовательный
5000
И ни в коем случае не меняй Туарег на другую машину! LC точно не моя машина. BMW - машина только мечтей, только ежели в качестве второй, для города появится. Но я ж не буржуин Так что со следующей машиной все понятно - однозначно тут только Тур и остается ЗЫ: да и в любом случае, ежели вот вдруг случится и стану я обладателем другой марки. По правилам форума главное, чтобы я в душе был туарегистом. Т.е. никто меня не выгонит с форума |
22.07.2012, 20:07 (00:07) | #3579 |
Благодарностей: 319
444
Мне патруль ишО нравицца, но то что мне нравится, то с огроменным пробегом. Не комильфо
LC точно не моя машина. BMW - машина только мечтей, только ежели в качестве второй, для города появится. Но я ж не буржуин Так что со следующей машиной все понятно - однозначно тут только Тур и остается ЗЫ: да и в любом случае, ежели вот вдруг случится и стану я обладателем другой марки. По правилам форума главное, чтобы я в душе был туарегистом. Т.е. никто меня не выгонит с форума Добавлено через 1 минуту 42 секунды А мне вот БМВ Х5. И то потому, что резвый и внешне симпатяга. Был бы еще проходимец он..... |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 22.07.2012 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2012, 20:07 (00:07) | #3580 |
Последовательный
5000
Я не совсем тебя понял, вернее, не понял, как это сделать..
7L6907040L3X1 7L6907040T3X1 7L6907040AD3X1 7L6907040AF3X1 7L6907040AK3X1 7L6907040AL3X1 Заодно написать, что заменил увеличился расход, может кто чего подскажет |
