Старый 30.11.2017, 23:06 (23:06)   #3561
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Pilgrim, Огонь,особенно ноздря на капоте! А в боковых вырезах бампера,где воздухозабор интеркуллеров,не будет центральной перемычки?
sasha080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 23:17 (23:17)   #3562
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
ноздря была уже давно, просто сейчас все будет покрасивее, раз повод вышел. Центральные перемычки поубирал везде, поставил самую крупную железную сетку и все закрасил.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 00:23 (00:23)   #3563
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Мне нравится так, нужно будет готовый вариант посмотреть спереди. Большие заборы прикольно смотрятся.
Pilgrim (01.12.2017)
Старый 01.12.2017, 00:46 (00:46)   #3564
Pilgrim
sasha080,
я хотел сделать перед в стиле последней RS6(убрать центральную поперечину на которую номер крепится для лучшего обдува радиаторов) . Но мне сказали что прочность бампера будет никакая, даже если делать усиление.
Старый 01.12.2017, 08:16 (16:16)   #3565
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Привет всем! Сегодня завели авто и потрогали патрубок на радиатор, он почти сразу же стал теплым, видимо нужно новый термостат... а он только в оригинале идет по 20 тыр? И как я понимаю его только новый брать надо?
Старый 01.12.2017, 10:44 (09:44)   #3566
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
freezer273, не факт, что именно термостат гавкнулся, хотя все симптомы налицо, но, бывали случаи, что комрады покупали новый (и да, только оригинальный), а проблема была в резинке, у Бутуза её вообще выдавило, и он обнаружил её остатки в теплообменнике. Тебе самому решать надо, или новый сразу заказывать, и тогда можно будет в выходные на Х6 погонять, или же выходные с Туром в тёплом гараже пофакаться, и для начала оценить состояние резинки.
Добавлено через 20 минут 26 секунд
sasha080, я менял тандемник, когда у меня гена был в ремонте, тобишь весь верх движка был разобран, а так в принципе достаточно только снять топливный модуль, отсоединить дроссель, и EGR. Наверное впускной коллектор будет слегка мешать, если уж совсем невмоготу будет, тогда и его скинешь. Так как ты недавно гену вытаскивал, значит прокладка под коллектором новая, в принципе можешь её и оставить (я два раза так делал, но смотри сам), так что потребуется только новая прокладка под тандемник. Я все прокладки, резинки, заказываю только у дилера, переплачиваю конечно же, но так спать спокойнее. Завтра фотки тебе скину, и объясню, как там всё выглядит, и объясню чё-почём. Работы на часа 3 - 4.
ПиС. Ну, раз уж туда полезешь, можешь и свечные провода заменить, чтоб зимой с утра маму на помощь не звать.
Последний раз редактировалось govor; 01.12.2017 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 16:26 (00:26)   #3567
freezer273
Благодарностей: 245
Не пойму суть про резинку.. она же на термостате? Если он пропускает значит под замену!? Или есть варианты? Как это связано с резинкой?
Старый 01.12.2017, 21:04 (20:04)   #3568
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
freezer273, там уплотнительное кольцо отдельно от термостата, вот через него и сифонит. Бывает, что из-за неё термостат подклинивает, и он остаётся в полуоткрытом состоянии.
Старый 01.12.2017, 22:09 (21:09)   #3569
PATRIARKH
Причина: Мультирегистрация и провокационное поведение
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 160
PATRIARKH ПервоклашкаPATRIARKH Первоклашка
Забивтся не с нутри а снаружи.. грязь от колес, от впереди идущих машин... масло по науке постоянно проверяем...щас пока баллоны передние меняем, завтра выедем прокатимся с прочищеными кульками.. на улице -25... если я прав то проблем с переключением не будет...
А турбы, отправляли garya, они их растачивают и вставляют новые картриджи, большей производительности...
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
В какой группе меряется температура на впуске?
А как мозги дружат с параметрами наддува которых нет в топливной карте ЭБУ PDE?
PATRIARKH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 23:04 (22:04)   #3570
Forvard15
Аватар для Forvard15
Touareg GP 4.2 V8FSI
Forvard15 Младенец
так все таки какое масло лучше?
Forvard15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 23:37 (22:37)   #3571
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
Я лечил.селиконовой вставкой,клеем,год езжу,норм.А так на трассе замерзала,температура максимум 70,вебасто не помогала..
Тип файла: jpg IMG_20161201_142336.jpg (141.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161201_224921.jpg (142.9 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Виктор197899; 01.12.2017 в 23:40.
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2017, 10:02 (18:02)   #3572
freezer273
Благодарностей: 245
Для этого чип тюнинг и делается вообще то...
Старый 02.12.2017, 12:46 (16:46)   #3573
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Троль гарпа транс труман maxxxx DETECTED! Следующее сообщение от него и все дружно жмем кнопку жалоба. Тему не читал но по трльски решил пукнуть в лужу, как обычно.
freezer273 (02.12.2017), Челябинский Мужик (02.12.2017)
Старый 03.12.2017, 12:50 (12:50)   #3574
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Супер,спасибо. Жду нюансы с фото,поможешь очень.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Последний раз редактировалось sasha080; 03.12.2017 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2017, 14:36 (17:36)   #3575
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Pilgrim, С Днем Рождения!
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pilgrim (04.12.2017)
Старый 03.12.2017, 16:17 (15:17)   #3576
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Присоединяюсь!
№1
Pilgrim (04.12.2017), егорш (03.12.2017)
Старый 03.12.2017, 22:24 (22:24)   #3577
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Ух ты, Pilgrim, с Днюхой,всего самого наилучшего!
Старый 03.12.2017, 23:42 (22:42)   #3578
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
По умолчанию Замена тандемного насоса на V10, или его прокладки.
Все операции проводятся на остывшем моторе, а остывает он - ооочень медленно, часа 4-5. В это время не рекомендуется розжигать мангал, и отправлять гонца в гастроном. Механик должен быть в меру голодным, азартным, и абсолютно тхгезвым. Отсутствие "пивного" пузика, и присутствие размера рук, как у подростка - приветствуется.
Поехали: (в скобках будет номер позиции на фото)
Отсоединив дроссельный модуль, и клапан EGR (впускной коллектор откручиваем для удобства по желанию):
1. Слева на корпусе топливных фильтров есть вертикальная трубочка, выкручиваем из неё винтик, и шприцем откачиваем соляру. (как снять топливный модуль - описывать нет надобности?!)
2. Скидываем шланг обратки (6).
3. Отсоединям вакуумный шланг, просто стягиваем его со штуцера (5); втулка останется на штуцере, снимаем её, и вставляем в шланг.
4. Отсоединяем разъём управления форсунками (4): при помощи поворотного зеркальца на телескопической ручке находим красную "пипку", и отвёрткой осторожно выдвигаем её от себя, пока не покажется зелёная часть (Осторжно! если переборщить, то этот фиксатор вылетит, и сгинет бесследно во тьме), затем поворачиваем сам разъём градусов на 30 до щелчка, и вытаскиваем его.
5. Откручиваем шланг подачи (1), ключ на 17. Ахтунг! там между болтом и штуцером - уплотнительное колечко (у меня при монтаже локоть соскользнул, и больше я это колечко никогда не видел; расстроился ... вырезал из паранита подобие - так и езжу с ним до сих пор.
6. Откручиваем два болта под шестигранник (2) (нижний болт - тупо на ощупь), и один болт (3) под головку на 10, и снимаем тандемник (сначала чуть от себя, а затем вверх), в это время усиленно глазами "фотографируем" движения, и месторасположения наших рук - для облегчения последующего обратного процесса, так как при процессе сборки, одно неосторожное движение, прокладка может перекоситься - в итоге получим подтёки масла.
Так, привод тандема не крутить, он должен остаться в первоначальном положении, иначе зафакаетесь вставлять тандемник обратно. Вставляя тандем, и почувствовав, что он попал в паз, и присел - наживляем болты (начинаем с верхних), и пальцем проводим по контуру тандема, чтобы понять - не выскочила ли прокладка (зеркальцем там особо то и не разглядеть). Болты я наживлял, предварительно плотно насадив их на длинную шестигранную насадку через кусочек полиэтилена, чтоб они не смайнали в бездну. То же самое делал и при демонтаже.
7. Сборка в обратной последовательности закончена. Аттеншн, плиз! Маслать стартером "на сухую" строжайше запрещено!!! Тандем - создание нежное, смазывается исключительно солярой. Подключаем шнурок, заходим в Электроника двигателя I - Базовые настройки - 35 канал - жмём на кнопку Вкл/Выкл и ждём ... через несколько секунд включится подкачивающий насос в баке, и начнёт прокачивать по кругу всю топливную систему с паузами - три раза по 10 сек. Услышите, как он плюётся воздухом в бак, потом лучше чутка крутануть стартером, и ещё раз прокачать.
Заводим. Схватывать начнёт сразу. Крутим секунд 5-7, перекур, заводим с полтыка. Радуемся.
Информационный блок
Последний раз редактировалось govor; 12.06.2019 в 16:56.
hippis (27.10.2019), Челябинский Мужик (16.02.2019)
Старый 04.12.2017, 00:13 (00:13)   #3579
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
7. Сборка в обратной последовательности закончена. Аттеншн, плиз! Маслать стартером "на сухую" строжайше запрещено!!! Тандем - создание нежное, смазывается исключительно солярой. Подключаем шнурок, заходим в Электроника двигателя I - Измеряемые величины - 35 канал - жмём на кнопку Вкл/Выкл и ждём ... через несколько секунд включится подкачивающий насос в баке, и начнёт прокачивать по кругу всю топливную систему с паузами - три раза по 10 сек. Услышите, как он плюётся воздухом в бак.
Информационный блок
Доступно)))) Буду изучать и морально готовиться,пока морозов нет. Спасибо. В общем-то вся проблема аккуратно поставить новую прокладку и не посеять болты и прокладку. К остальному мы привыкли уже))))
Последний раз редактировалось sasha080; 04.12.2017 в 00:17.
Старый 04.12.2017, 00:37 (00:37)   #3580
Pilgrim
govor,
sasha080,
Вячес,
егорш,
Парни, Всем спасибо! А поздравление в профильной ветке - особенно приятно :)
Непонятно как засекли только :)
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
