25.01.2017, 16:43 (16:43) | #3562 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
попытка поймать на вранье засчитана, но ... вот мое сообщение с весны 2013 года когда я залил пневмоантифриз первый раз и с тех пор уже 4 когда подряд заливаю каждую осень регулярно - http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=23
у меня компрессор и все клапана работают очень тихо, эффективно и без единой ошибки за все последние 4 года. ответил ли на ваш вопрос или нужны дополнительные доказательства и отзывы? в басни про друзей-дальнобойщиков, знакомых механиков и прочих авторитетов типа "бабок у подъезда" никогда не верил. доверяю только своему личному опыту Добавлено через 16 минут 57 секунд лил, лью и буду лить, но "советы" или "несоветы" раздаю только тем кого лично знаю и понимаю в чем проблема а я за 10 лет не считая клапанов, 1 раз купил ремкомплект ( большой ) |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 25.01.2017 в 16:48. |
25.01.2017, 21:15 (22:15) | #3563 |
4
Ошибки выложи, на словах смысла нет что то гадать. И по подробней опиши как официалы тебе проверяли датчики уровня, как смотрели их через сканер, все что помнишь напиши, чтоб не повторяться потом когда выложишь ошибки по 34 блоку Если они переставляли датчики то это одно, если звонили всю цепь до 34 блока то это другое.
Вообщем они сканером смотрели датчик уровня просвета, потом решили поменять (переподключить) левый на право, а правый налево. В итоге снова показывает ошибку по правой стороне. То есть по левому датчику подключенному справа снова ошибка. Датчик правый получается живой. Они отсоединили блок упр.пневмой и начали прозванивать жгут проводов. Там обрыва не показало ничего, тоесть и жгут цел... Ну тогда они воткнули блок обратно и там сбилась программа настроен от отключения. И тогда подвеска встала в аварийный режим и появилась в системе ошибка на блок. Они мне, по мере вычисления и приговорили блок, раз это не датчик и не жгут. Но вернуть прошивку к подвеске не могут, так как типа блок не даёт поставить программу от того, что у меня теперь не переодическая, а постоянная ошибка по перед.прав.датчику дорж.просвета. А датчик сам цел, так что типа дело в блоке, мол надо менять блок. Вообщем они доказать мне что блок неисправен толком не могут, но на него ссылаются. Машина у меня в аварийной блокировке меняет положение кузова, пытается выровняться, но блокировка подвески (аварийный режим) не даёт этого сделать. Вот так, если подробней. А так заводишь машину и никакой аварийный режим не горит. Машина пытается выровниться, то поднимая, то опуская зад перед. Только потом, когда едешь, то минут через пять загорается красная машинка с подвеской. Глушишь, заводишь и нет ошибки, как поедешь сова загорается... |
25.01.2017, 22:26 (22:26) | #3564 |
Благодарностей: 350
425
Коды ошибок не выложу, но расскажу как и что они делали. Я уже третий раз их штурмом беру...
Последний раз редактировалось Fktrctq; 25.01.2017 в 22:28. |
26.01.2017, 01:22 (02:22) | #3565 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
Вдогонку к моей ситуации хочу прояснить ещё один момент:
то что ремонтировать компрессор нужно - это я понял, это следует из его неэффективной работы но помимо этого есть и более важная проблема - ресивер не держит давление. и судя по моей проблеме по датчику G291 и описанию уважаемого BVP http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=407 у меня проблема в блоке клапанов и возможно в самом датчике... может кто-то сможет помочь разобраться с проблемой? |
26.01.2017, 04:40 (13:40) | #3566 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
freezer273, понятно. Значит настолько всё плохо оказывается (. А полный ремкомплект нужен или поршень с кольцом?
Добавлено через 2 минуты 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось freezer273; 26.01.2017 в 04:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dima82 (26.01.2017) |
26.01.2017, 09:06 (10:06) | #3567 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
5709
Dima82, ошибка по датчику G291 возникает при утечке воздуха между компрессором пневмы и блоком клапанов. Проверить можно Васей заходим в 34 блок в измеряемых величинах смотрим 3 и 6 канал. 3-й канал в четвертом окне показывает включен компрессор или нет. В 6-м канале во втором окне показывает давление в контуре между блоком клапанов и компрессором. Так вот как только компрессор выключился давление падать не должно! Если падает то нужно искать утечку, проверить черную и коричневую трубку на утечки, проверить вентиль под передним пассажирским сидением на утечку. Если утечек в трубках нет разбираем компрессор и смотрим все клапана в нем.
26.01.2017, 10:56 (11:56) | #3568 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
26.01.2017, 10:59 (11:59) | #3569 |
4
а ты сам видел как они датчики меняли т.к. левый он и есть левый, правый есть правый. Если как то и поменять то дорожка потенциометра в датчике будет находиться к верху жопой ( на 180 гр. ). Или просто разъем подключали. Что то не понятно. Похоже на какой то косяк ОД, но не факт.
С их слов они переподключали сами провода к датчикам, а не меняли их именно физически местами. ОД и выдаёт ошибку, ну никак не блок.... Скорее всего придётся именно сам датчик менять, думаю на всё что угодно, но не на сам блок. |
26.01.2017, 16:39 (16:39) | #3570 |
Благодарностей: 350
425
Ну конечно не видел.
26.01.2017, 16:51 (17:51) | #3571 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
а ты сам видел как они датчики меняли т.к. левый он и есть левый, правый есть правый. Если как то и поменять то дорожка потенциометра в датчике будет находиться к верху жопой ( на 180 гр. ). ......
26.01.2017, 16:52 (17:52) | #3572 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
freezer273,
ROTEX спасибо Сегодня на холодную давление в 6 ой группе было ноль. Через 3 мин. После включения авто появились ошибки 02550 и 01400 после протирания их включился компрессор. Надул до 4.88 и выключился далее до 5.21 и так постоянно. А еще сегодня что то дымануло там. Среднего ремкомплект ( цилиндр и кольцо ,) хватит или пока не вскрыть понять нельзя? Или может мерсовский компрессор купить? |
26.01.2017, 16:53 (17:53) | #3573 |
2233
утверждать не буду но распайка проводов левый правый должна быть разная.....
26.01.2017, 16:53 (17:53) | #3574 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
Давление скакало между 4.88 и 5.21. постоянно включался компрессор (((
И тут как бы при попытке накачать дальше оно стравливается до 4.5 |
Последний раз редактировалось Dima82; 26.01.2017 в 17:06. |
26.01.2017, 17:17 (17:17) | #3575 |
Благодарностей: 350
425
..нету там никаких дорожек потенциометров ...катушки там ..
26.01.2017, 17:29 (18:29) | #3576 |
2233
..не видел на туре таких угловатых коробок ..хотя ХЗ ..может и были в каких то комплектациях ..такие ковырял: как я понял есть нечастая "системная" проблема отгнивания дорожек в районе "блока управления", "контактов перехода к плате" - туда вода если внутрь проникает - стекает ... иногда... со временем .. а сам датчик безконтактный, почти вечный ..изнашиваеется только ось рычага и его уплотнитель ... |
Последний раз редактировалось Timm; 26.01.2017 в 17:38. |
26.01.2017, 17:38 (17:38) | #3577 |
Благодарностей: 350
425
..не видел на туре таких ..хотя ХЗ ..может и были в каких то комплектациях .. такие ковырял: как я понял есть нечастая "системная" проблема отгнивания дорожек в районе "блока управления", "контактов перехода к плате" - туда вода если внутрь проникает - стекает ... иногда... со временем .. а сам датчик безконтактный, почти вечный ..изнашиваеется только ось рычага и его уплотнитель ... |
26.01.2017, 18:45 (19:45) | #3578 |
Поблагодарил(а): 7,692
Благодарностей: 3,070
5020
ВОТ интересная тема про датчики уровня на ауди-клубе. Правдв там фоток уже немного не хватает, старая тема.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Dima82, ВОТ почитай тему про компрессор и как его проверить. |
Последний раз редактировалось Neyton; 26.01.2017 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2017, 18:49 (19:49) | #3579 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
ROTEX после того как компрессор акончил молотить давление стоя не пропадает. А вот при езде от работы до дома упало до 2.5
Спасибо за наводку! Уже проверял. Компрессор в ремонт однозначно. Давление он обеспечить не может. Плюс еще где то подспускает. Вот что помимо компрессора может быть? |
Последний раз редактировалось Dima82; 26.01.2017 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2017, 19:33 (20:33) | #3580 |
4
утверждать не буду но распайка проводов левый правый должна быть разная.Если физически поменять датчик разъем переворачивается на 180 гр. И..........................как они проверяли. Задай вопрос в теме эльза по распиновке.
Про Эльзу спрашивал, всё они подтвердили. Сегодня поехал в другой сервис, так они просмотрели передние датчики и резюмировали, что всё исправно работает, а ошибку по прав.перед.датчику видят, но пока это какой то глюк в системе. Так как не понятно почему система на исправный датчик ссылается. Что касаемо блока, то его пока не вскрыли, так как он работает как нужно, но блокирован задний мост, который поднят. Другими словами симптомы неисправности не блока управления подвеской. Оставил до завтра, пока смотрят жгут от задних датчиков к блоку. Как что будет известно отпишу |
