16.05.2013, 16:32 (16:32) | #341 |
6
В общем поднял на подъемнике свой турик ,нашел провода-точно,один провод перетерт,два доходили.соединил ,изолентой заизолировал все что мог-и проблема исчезла.БЫВАЛОМУ огромный респект!!!
Поблагодарили: | Бывалый (16.05.2013) |
29.05.2013, 11:23 (11:23) | #342 |
HELP!!!!
1. Практически всегда при включении зажигания загорается вот такой значок и высвечивается надпись! "System fault" (ошибка системы) !! При этом загораются все лампочки на блоке управления понижающей передачи и блокировкой дифферинциала !!! После того как машина поработает 2 мин. выключаю и включаю обратно, ни чего не выскакивает все нормально!!! 2.Так же иногда выскакивает значок съежающей машины и пишет типа "брек асист" но поработав тоже все проходит ( после повторного завода машины) что это!!? кто нибудь встречался с такими "багами"!! В мануале таких ошибок не могу найти! Добавлено через 16 минут 52 секунды Цитата:
всем привет.смотрю у всех все по празному и не обязательно сырая погода.сегодня возвращаюсь с работы было пару крутых поворотов .в лужи вроде на заезжал.в итоге загорелась надпись-см.фото.во вторник поеду в агранд ,сказали провода перетерлись.есть еще одна деталь-когда глушу турик,а потом снова включаю -ничего не меняется.как мигало ,так и мигает
Последний раз редактировалось valabuev; 29.05.2013 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение |
05.06.2013, 10:14 (17:14) | #343 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Возможно на счёт моторчика Вам сказали правильно. У меня была такая же проблема. По разным советам с проблемой боролся около года. Проверял проводку, заряжал аккумулятор и в конце концов решился. Снял моторчик с раздатки, разобрал его, почистил ротор, щётки, промыл всё это дело, собрал и всё пропало, но.... Через какое-то время повторилось всё снова, я повторил процедуру, снова помогло, но опять же на не большое время. Так я повторил ещё пару раз и в конце концов купил б/у моторчик и всё, проблема решена.
P.S. Это проблема в основном возникает у американских моторчиков, их даже по акции меняли на европейские. Номер я не помню, но помню, что на американском в конце номера стоит буква "А", а на европейском "С" |
14.06.2013, 16:21 (16:21) | #344 |
4
Друзья. Такая проблема. Загорелась данная ошибка. Проверили коды:
02033 02039 00907 Как решить данную проблему? У кого было, подскажите, пожалуйста. |
14.06.2013, 20:39 (20:39) | #345 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
Народ ! Читаем ветку ! Усё разжёвано не по разу.
Медленно двигаемся вперёд и поворачиваем налево, направо. Если что - то "закусывает в трансмиссии" - скорее всего моторчик. Если ничего не закусывает, а раздатка не включается, шайба управления моргает - то жгут, разъём. |
15.06.2013, 10:45 (10:45) | #346 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Симптомы выпадения ошибки проявлялись при резком торможении или проезде препятствия. И чем чаще я езжу тем чаще они начали беспокоить. В итоге ошибка стала гореть постоянно при заводке авто. У уже чтобы сбросить ее приходилось оттормозиться резко и перезапускать двигатель. Начало раздражать не по детски.
Прочитав ветку начал действовать методом исключения, порулил вправо влево на тихом ходу...вроде как моторчик трансмиссии выпал из подозрения. Замерял аккумулятор, этот товарищ чувствует себя замечательно. Далее машину по подвеске в максимум наверх, по 4 кирпича под края (ну мало ли что) и сам под машину. Смотрю оппа а проводки то идущие к моторчику уже заизолентенные и походу проблема в них. Разматываю старые куски изоленты, фиксирую провода в одном положении прихватываю. Завожу ошибки как небывало. Ну все заматываю все наглухо вместе с разьемами чтоб не дай бог влага не попадала одеваю гофры на место. Завожу, сбрасываю с макс подвески и выкатываю во всех режимах. Пациент чувствует себя замечательно. |
15.06.2013, 11:03 (18:03) | #347 |
3009
egorobukhov,
02033 Потенциометр 2 раздаточной коробки-G482 02039 Потенциометр раздаточной коробки-G398 00907 Вмешательство регулятора нагрузки Посмотри проводку и все фишки которые подходят к раздатке. Antisakrum, У меня симптомы были один в один как у тебя. И вправо и влево ни чего не закусывало. Но проводка не помогла. Проблема ушла только после замены моторчики. |
15.06.2013, 12:36 (12:36) | #348 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
egorobukhov,
16.06.2013, 10:59 (10:59) | #349 |
9
у меня была обсалютно таже беда(зимой соль разъела оплетку проводки) и провода оголились и спаялись, мигала приборка и крутилки понижайки-повышайки! поднимай на подъёмник и заглядывай под машину!
03.09.2013, 00:53 (23:53) | #350 |
Столкнулся тоже с такой проблемой, горели абс,есп, раздатка, дотормаживатель. Искал проблему в проводах но безрезультатно, пока катался от электрика к электрику появился легкий треск под машиной в районе раздатки. В результате замена моторчика и все ОК.
Имейте ввиду что моторчики умеют еще и потрескивать, при этом в поворотах не закусывало. |
20.12.2013, 07:13 (07:13) | #351 |
Раньше выскакивала System Fault ... Workshop, загорались все лампочки на селекторе раздатки только в сырую погоду. Лечилось перезапуском двигателя. Сейчас холодно, при - 20 горит и не перестает примерно 30 минут после запуска двигателя. Сейчас - 25, ехал до работы примерно час, перезапускал много раз, но так и не вылечилось. Поеду провода смотреть сегодня. И такое впечатление, что блокировка все таки не включается, но едет туповато как то, опять же вроде туповато. До 80 км/ч при блокировке не разогнаться ведь???
11.01.2014, 00:50 (23:50) | #352 |
Брат vlad3023 проблема та же, оффы в попе, к мастеру поставил, но ?
Насчет "вылечивания перезапуском" - это воообще похоже ,на пиЮЮЮЮЮец. Братцы тема сырая !- дайте больше инфы! пс переписываться некогда - реальный совет - одобрям! |
12.01.2014, 21:33 (22:33) | #354 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
50
Mens, если горит еще и неисправность ESP, то не спеши менять штуцера, возможно дело в ступичном подшипнике или датчике оборотов.
Поблагодарили: | Mens (13.01.2014) |
13.01.2014, 10:48 (10:48) | #355 |
11
Sistem Fault Workshop
На днях столкнулся с этой проблемой, очень сильно загрустил и наткнулся на пост про провода=) Доехал до подъемника и вуаля, гофра с проводами крепится на муфту и именно там погибли провода, решение вопроса заняло 20 минут времени и 1,5 м черной изоленты, ошибка пропала, жизнь встала на свои места, замотал капитально в 3 слоя=)
Поблагодарили: | Alimis (30.10.2014), aerograch (03.04.2014), barmay2099 (14.04.2015), Denzell (28.07.2016), lexdo (13.01.2014), Mens (13.01.2014), prapor29 (04.01.2018), АндроидСиб V6 (21.05.2015), Дон Алихандро (26.01.2017), Серый V10 (13.01.2014), Шишкин Алексей (23.02.2015) |
13.01.2014, 17:44 (17:44) | #356 |
Поблагодарил(а): 25
7
15.01.2014, 21:55 (21:55) | #357 |
Поблагодарил(а): 25
7
Ошибка плавающая, то потухнет, то погаснет, загорается "System fault. Workshop" или знак и надпись "Off-road", иногда ничего нет. Погода у нас сейчас, одна вода везде, завтра заморозки, проверю. Надеюсь на влагу и провода .
Да, конечно таких мелочей от туарега не ожидаешь. |
17.02.2014, 14:58 (14:58) | #359 |
system fault workshop !
у меня такая хрень при нажатии на тормоз выскакивает и пишет- system fault workshop !
я уже глаза закрыл на это и дальше ездию, подскажите что это ?? и почему именно при нажатии на тормоз выскакивает ? до завода акума 12 показывает после завода 14 заранее благодарю Вас форумчане !!! |
17.02.2014, 15:23 (14:23) | #360 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Makcimakc, да эта надпись выскакивает при многих ошибках. а значек какой нибудь выцсвечивается?
Добавлено через 58 секунд Mens, отделался легким испугом))))))))) |
Последний раз редактировалось trishmail; 17.02.2014 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение |
