Старый 10.03.2018, 13:52 (13:52)   #341
степан984
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 197
степан984 степан984 степан984 степан984 степан984 степан984 степан984 степан984
Поясните бестолковому: что значит "дефорсировать" когда мощность снижается, а крутящий момент остается прежним.
Ход поршня ограничивают?
Формально это делают только програмно.
А делают ли так на самом деле фиг его знает
степан984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 14:06 (18:06)   #342
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Это написано в том же «Авторевю», где и про снижение жёсткости кузова вследствие установки панорамы?
Типа подколол? Мне не нужно читать статейки зачастую технически неграмотных писак, у меня своя голова есть.
Я инженер-механик по образованию, как влияет на жёсткость кузова на кручение удаление двух третей крыши представляю.
А про мощность двигателей - достаточно их официальные характеристики посмотреть и всё станет понятно.
Новый Х3 30d в Германии: макс. крутящий момент 620 нм, разгон до 100 км/час 5,8 сек, мощность 265 л.с. при 4000 об/мин.
Новый Х3 30d в России: макс. крутящий момент 620 нм, разгон до 100 км/час 5,8 сек, мощность ... 249 л.с. при 4000 об/мин.
Если какой-то журналист в приличном издании напишет про "бумажное" снижение мощности, тот же БМВ вкатит ему иск, мало не покажется.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 10.03.2018 в 20:05.
Старый 10.03.2018, 14:07 (14:07)   #343
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Ограничить мощность программно можно.
Подрезав смесь на оборотах макс мощности.
Макс крут.момент не пострадает - он наступает раньше.
Хотя это чистое извращение.
С панорамой не все однозначно.
Сам по себе лист тонкой жести на крыше почти не определяет жесткость. А вот поперечина между стоек может быть одна и та хилая (НФ - пример этого). Так что усиление крыши при панораме вкупе с большой жесткость стекла может не снижать жесткость кузова особо. Вот центр масс поднимает точно.
Последний раз редактировалось szao; 10.03.2018 в 14:12.
Старый 10.03.2018, 14:21 (18:21)   #344
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Вот в статье Авторевю про новый Туарег Сергей Знаемский (фамилия многозначительная, только не оправдывает он её, лажу писал не раз) написал,
что в России дизель будет иметь 249 л.с. Могу поспорить, что у нас тоже будет 286 л.с.
Добавлено через 6 минут 26 секунд
Стекло то может и более жёсткое, только оно свободно болтается в проёме крыши.
Вот если панорама не раздвижная, а вклеенная, как например на Мерсе Е-купе, тогда да, жёсткость не снижается, а возможно даже увеличивается.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Если бы так было на том же Х3 30d, то не разгонялся бы он за 5,8 сек до сотни.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 10.03.2018 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2018, 14:57 (13:57)   #345
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
Да, такое возможно.
Почему? Переключения передач происходят на оборотах при максимальном крутящем моменте.
aleks173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 15:08 (15:08)   #346
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
интерьер салона нового тура здесь https://youtu.be/w0cE0FzfCEQь
Последний раз редактировалось NAVY; 10.03.2018 в 15:13.
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 15:23 (19:23)   #347
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Попробуй разогнаться на своём Туре до 100 за заявленные секунды, увидишь где коробка переключается.
При размеренной езде да, переключается на оборотах макс. момента и даже ниже.
При максимально динамичной - практически в красной зоне тахометра.
Старый 10.03.2018, 15:26 (15:26)   #348
Sidrone
Аватар для Sidrone
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
Sidrone ПервоклашкаSidrone Первоклашка
NAVY,404 Not Found
Sidrone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 15:28 (15:28)   #349
Поблагодарил(а): 8,341
Благодарностей: 28,993
ссылка не открывается!
Старый 10.03.2018, 15:29 (19:29)   #350
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Забыл, от максимальной мощности двигателя напрямую зависит максимальная скорость автомобиля.
Так вот, на том же Х3 30d она одинакова, что 249 л.с., что 265 - 240 км/час.
Старый 10.03.2018, 15:41 (15:41)   #351
NAVY,404 Not Found
вот она,но не всё показано!
Старый 10.03.2018, 17:44 (16:44)   #352
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
Насчет переключения передач при разгоне, возможно я ошибся.
Для 265 л/с могли просто программно ограничить скорость на 240.
Старый 10.03.2018, 18:37 (22:37)   #353
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Ограничивают на 250 км/час, как у Х3 M40i 360 л.с. например.
Предыдущий Х3 30d 258 л.с. едет до сотни за 5,9 сек, максимальная скорость 232 км/час.
Х3 30d с реальными 249 л.с. никак не может разбегаться до 100 за 5,8 сек и ехать 240 км/час.
Старый 10.03.2018, 20:44 (20:44)   #354
szao
Тролль
Оно плотно сидит утопленным в узкий уплотнитель внутри жесткого каркаса.
Там даже 1 мм может не быть люфтом. При этом жесть на крыше изогнется сильнее без проблем, но беззвучно.
Старый 10.03.2018, 21:11 (01:11)   #355
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Да хоть 0,1 мм. Для передачи усилия зазора не должно быть совсем, связь элементов должна быть абсолютно жёсткой, например стекло склеено с элементами крыши, уже писал.
Остальное ниочём. Жесть может и изогнётся, но не растянется и не сожмётся, как проём для сдвижной части крыши со стеклом, вставленным с зазорами.
Старый 10.03.2018, 21:17 (20:17)   #356
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
Кроме мощности есть еще факторы, влияющиие на разгон и макс. скорость.
Для того , что бы однозначно это утверждать еще надо сравнить
-коробки передач : передаточные числа, скорость переключения,
-Сx кузовов,
-просто сопротивление качению каждой модели авто
- может еще что то забыл.
У них разница на грани погрешности измерений
Ботановец (11.03.2018), санечка (11.03.2018)
Старый 10.03.2018, 21:33 (21:33)   #357
szao
Тролль
Динамический перекос заднего проема в 1 см - частое дело для азиатов.
Вот это - ни о чем ;-)
Старый 10.03.2018, 21:52 (01:52)   #358
SimplyOdin
Благодарностей: 842
-Сx кузовов,
Уф-ф... выдохнул три раза.
Для того, что бы не разбирать по пунктам ваши познания, ещё раз повторю факт:
У авто в одном кузове, с одинаковой коробкой и всем прочим с разной заявленной (!) мощностью двигателя максимальная скорость одинакова. Этого не может быть.
Выводы делайте сами. Я сделал и здесь об этом написал.
Добавлено через 13 минут 44 секунды
Так ты же сам мои аргументы подтверждаешь. Задний проём - это проём под открывающуюся дверь я так понимаю.
Тогда задний проём для двери у азиатов аналогичен дыре в крыше для сдвижной панорамы. Точно такой перекос и возникает, пусть не 1 см., а меньше.
А если заварить этот проём листом жести по периметру (крыша без панорамы), будет перекос 1 см? Вопрос риторический.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 10.03.2018 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2018, 21:59 (21:59)   #359
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
ИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классов
А не думали, что данные для 249лс никто специально не замерял. И написали их просто опираясь на немецкие.
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 22:05 (02:05)   #360
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Думал. Где то врёт БНВ, или про максимальную скорость и динамику разгона, или про мощность. Я думаю врут про мощность.
Alex1002 (10.03.2018)
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
