Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 24.11.2011, 13:16 (16:16)   #341
Vladimir.V
Аватар для Vladimir.V
Благодарностей: 217
Vladimir.V ПервоклашкаVladimir.V ПервоклашкаVladimir.V Первоклашка
Подскажите пожалуйста какие у меня батарейки стоят VIN : WVGZZZ7LZ8D020405 + на вебасто в багажнике!
и можно ли поставить по мощнее?
PS: а со второго Аккума если основной сядит, можно завестись?)))
Последний раз редактировалось Vladimir.V; 24.11.2011 в 14:58.
Vladimir.V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 00:58 (00:58)   #342
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Камрады подскажите тип акума, VIN WVGZZZ7LZ4D025373. Спасибо
000915105DL - АКБ 110 AH/520A - основной,
000915105CE - АКБ 92AH/480A - дополнительный.
ViktorPL (25.11.2011)
Старый 25.11.2011, 20:15 (22:15)   #343
Алекс77lh
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Алекс77lh Младенец
спасибо, очень познавательная ветка. Поменял акб сам, по инструкции всего заняло мин 30!!! Звонил дилуге просит 1800-1900, ну вообщем проблем никаких не возникло.
Алекс77lh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 20:20 (19:20)   #344
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
карл Первоклашкакарл Первоклашка
походу и мой акб накрывается как сказал мастер с монетного двора где я его показывал недолго осталось моему акамулятору до первых больших морозов и ппц
карл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 21:56 (21:56)   #345
nysedaq
Аватар для nysedaq
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 114
nysedaq Первоклашкаnysedaq Первоклашка
Комрады, подскажите. А что такой низкий пусковой ток у штатных аккумов? У моего по ВИНу всего 450 Ампер.
nysedaq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2011, 11:48 (16:48)   #346
Azykov1
Azykov1 Младенец
Сегодня поменял у себя. Вот гемор с этой заменой. Поставил Bosch 100 ампер s5013 вошел великолепно, он больше оригинального вартавского, но даже после нового вроде место осталось.
Для замены надо снять заглуши водительского седенья сзади, потом под специальными защитами впереди на полу скрыты еще болты, после их снятия водительское сиденье опрокидывается назад и вот он наконец аккамулятор. Для всех этих болтов нужен специальный ключ 12-ти лучевой звезда с диаметром 9,5. При замене лучше подключить внешнее питание под капотом, чтобы избежать ошибок системы.
Azykov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 01:06 (01:06)   #347
Werkstatt
Инженер
Подскажите, какой ставить, если не по VIN брать, а просто в магазине, ну и по VIN тоже можно. VIN WVGZZZ7LZ7D069026. V6 TDI рестайл.
Так вот может это оно посадило АКБ Что это?
Посоветуйте что делать) Брать ли АКБ новый, и что за звуки в закрытой заглушенной машине
Спасибо! Приятных выходных!
000915105DL - АКБ 110 AH/520A.
Для начала, проверьте токи утечки. Возможно, что из-за установки нештатного оборудования блоки управления не отключаются, как следовало бы. Далее, по результатам вскрытия.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Комрады подскажите плиз, слабоват ли будет 100А на 3лТДИ? а то по ошибке поехал с параметрами аккума для бензинового тура (353 длина) и взял по максимуму 100А Варту, когда менял оказалось длинна 110 аккума 390мм ((
Тип аккумулятора зависит от комплектации авто. Выбирать АКБ нужно по VIN.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Комрады подскажите тип акб WVGZZZ7LZ9D004752, заранее благодарен!!!
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой стоит аккумулятор на WVGBC67L94D003847?
000915105DK - АКБ 95AH/450A
Добавлено через 8 минут 32 секунды
7N0915105A - АКБ - 85 Ач/450А - оновной,
000915105CE - АКБ 92AH/480A - второй.
Каждая батарея рассчитана на определённый (штатный) набор электропотребителей и на соответствующий штатному генератору заряд тока. Поэтому, следует устанавливать АКБ соответствующий автомобилю.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 27.11.2011 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
samland (27.11.2011)
Старый 27.11.2011, 03:28 (10:28)   #348
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt , добрый день. Умер аккумулятор, подскажите номерок, пожалуйста. VIN WVGZG77LX5D079006. Заранее спасибо.
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 03:31 (03:31)   #349
Werkstatt
Инженер
FVV
FVV, 000915105DK - АКБ 95AH/450A
Старый 27.11.2011, 10:36 (10:36)   #350
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Два дня назад поменял аккумулятор, хорошо что подсказали про заглушки водительского сиденья сзади. Замена заняла около часа. Второй раз поменяю быстрее.
Внешнее питание не подключал. После заводки и начала движения, примерно 30 метров горел ЕСП, потом благополучно погас. Больше никаких ошибок не вылазило.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 14:16 (16:16)   #351
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Добрый день. Подскажите номер пожалуйста для VIN XW8ZZZ7LZAG002271
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 13:24 (15:24)   #352
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Уважаемые камрады, доброго времени суток!
У меня вопрос!
Если у автомобиля полная заводская вебасто и два АКБ соответственно, то при зарядке через клеммы под капотом заряжается только основной (стартовый) аккумулятор или оба?
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 16:04 (16:04)   #353
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
У меня вопрос!
А разве можно заряжать аккумулятор, через клеммы находящиеся под капотом, без снятья его с авто???
Старый 28.11.2011, 21:39 (21:39)   #354
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Можно. Для этого они и сделаны.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 23:31 (23:31)   #355
Werkstatt
Инженер
АКБ можно, также и через прикуриватель подзаряжать специальным зардником.
Старый 29.11.2011, 04:27 (07:27)   #356
Vladimir.V
Благодарностей: 217
85AH чет как то совсем не серьезно для Сибири то!
у всех стоит 110-92АH...или лучше не экспериментировать ставить такой как по вину?
Старый 29.11.2011, 05:27 (07:27)   #357
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
У меня вопрос!
Видимо никто не знает ответа на этот вопрос
Старый 29.11.2011, 12:50 (12:50)   #358
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
ох и намучался я с этими болтами...еле открутил.
У меня торксы, так Т-40 - маленький, а T-45 не влазит. В магазине сказали, что между ними нет типоразмера.
Короче еле 40-м открутил.
А замена бе промблем...40 мин. и готово, только с обшивкой немного геморно.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2011, 08:14 (08:14)   #359
smv2001
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
smv2001 Младенец
Werkstatt, добрый день!
Подскажите пожалуйста номера АКБ для VIN WVGZZZ7LZ7D056225 и если можно их размеры, чтобы можно было аналог подобрать на всякий случай.
Заоанее спасибо.
smv2001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2011, 17:17 (19:17)   #360
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
