Старый 12.02.2019, 09:49 (08:49)   #341
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
не вижу смысла в раздельном КК на заднем ряду.
Влияния на перед нет.
А вот прогревать лучше все сразу.
Иногда при поворотах холодный воздух прилетает сзади, прям ощутимо ))
Как-то одно,другому противоречит...в обогреве сзади смысла не видите,
но при этом пишите о холодном воздухе,который оттуда прилетает)))
Ну так включайте задний климат,что бы прогревалось все и сразу!Для
этого он и сделан вроде)
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 10:08 (10:08)   #342
Paz
Paz Младенец
Так там пока никто не сидит он и не дует вроде. Или дует не в полной мере, короче там учитывается наличие пассажиров.
Последний раз редактировалось Paz; 12.02.2019 в 10:28.
Paz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 16:43 (17:43)   #343
Bad Toro
Аватар для Bad Toro
Bad Toro Младенец
Paz
Имеются конечно, у ОД под заказ со сроком 3 дня заказал вчера.
Спасибо большое. Тоже закажу
Bad Toro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 16:48 (16:48)   #344
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Совершенно случайно обратил внимание на посторонний звук - из под капота. Звук проявляется на работающем двигателе в момент пуска секунды 4после или при переводе в паркинг, или из паркинга. Длится 3-4секунды. Звук очень неприятный - как будто что-то тарахтит или глухое дребезжание.
Двигатель 3tdi
Позвонил дилеру, мастер сказал звук от догревателя - очень сомневаюсь. Хотя в этот момент действительно работал догреватель
Последний раз редактировалось Yuaf; 12.02.2019 в 19:43.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 23:37 (23:37)   #345
Andrewww
Аватар для Andrewww
Благодарностей: 27
Andrewww Младенец
По поводу проблемы падения оборотов при прогреве (описывал проблему выше в этом чате), так вот все как-то само собой прошло... Осталось только совсем небольшая детонация когда машина прогрелась и обороты опускаются на свой нормальный уровень. Есть предположения, что в связи с потеплением. Был у дилера, проверили все, ошибок вроде нет, обновили ГУ. При появлении симптомов, сниму на видео, поеду с претензией к дилеру и отпишусь здесь...
Andrewww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 23:43 (22:43)   #346
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
После Т2, Q7 похоже нужно брать. Многовато проблем у фольца...(
Пространство на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2019, 00:06 (00:06)   #347
algol1
Аватар для algol1
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
algol1 Младенец
Я к тому что раздельный задний климат не нужен. Сам климат сзади полезен. Но раздельный , не возникало споров у задних пассажиров )
Как впрочем и у передних ))
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Как давно машину брали? Насколько актуально ПО
в ГУ менять?
Последний раз редактировалось algol1; 13.02.2019 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
algol1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2019, 00:53 (23:53)   #348
Jon999
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
Jon999 Детский сад
Новая модель, без них никак.
Jon999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2019, 07:15 (07:15)   #349
Andrewww
Аватар для Andrewww
Благодарностей: 27
Andrewww Младенец
algol1, машину брал 14.01.2019, предпродажную подготовку проходила 26.08.2018г, я специально искал чтоб приходила к дилеру до 10.10.2018 потому что на них плюс к всем скидкам можно было ещё отжать 200т.которые импортер дал дополнительно дилерам. После обновления ГУ изменений не заметил, но думаю обновляться надо если такая возможность есть.
algol1 (13.02.2019)
Старый 18.02.2019, 15:59 (14:59)   #350
Sokolov Matvey
Sokolov Matvey Младенец
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: При торможении на светофоре или еще где, в рулевую колонку происходит разовый Стук, трогаешься и снова тормозишь, он есть. И этот дефект я заметил на второй день эксплуатации авто. До дилера доехать пока времени нет. Сталкивался ли кто еще с этим дефектом?
Sokolov Matvey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 09:14 (10:14)   #351
Bad Toro
Аватар для Bad Toro
Bad Toro Младенец
Всем привет. Итак, отчет по стуку в районе багажника. Записался я к ОД на воскресенье на 12:00. Прибыл вовремя. Сдал машину. Сориентировали по времени, что примерно до 17:30 будут работать. Предупредили, что если случай не гарантийный, то придется отдать 3100 р. Ок. Поехал шататься по ТЦ. Вернулся обратно к 17. Засел в кафе. В 17:43 звонок. Не могли бы подойти, проехаться на машине, а то никак не можем воспроизвести стук. WTF? На мой воппрос, почему раньше не позвонили, сказали, что был недоступен (что сомнительно). Ок, подошел. Сел за руль, сзади мастер. Проехался по территории. Стук есть. Мастер говорит хорошо, будем выявлять. Через минут 10 подходит мастер приемщик с вопросом: готов ли я оставить машину на ночь. Завтра с утра будут продолжать заниматься проблемой WTF . Делать нечего, согласился. Договорились, что в понедельник будет контрольный звонок в районе 15:00. На следующий день, звонок в 15. Не можем найти причину. WTF Договорились, что следующий звонок в 18. Звонок в 18. Причину нашли. И это...опора двери багажника .
Теперь собственно о самой проблеме. На стойках есть черные штуки (опоры), в которые при закрытии упирается дверь. Так вот, сами эти опоры регулируются путем прокрутки рукой (либо ключем на 21), чтобы либо выпирать либо наружу, либо внутрь. А сами эти опоры имеют люфт (трясутся). И ситуация получилась такая, что дверь багажника при закрытии не прижимала правую опору, и она, в свою очередь, не прижатая издавала те самые стуки. Отрегулировав её наружу, Стук пропал. Главное сильно не накрутить, иначе дверь будет находится под напряжением, и при открытии будет как-бы отстреливать. Теперь по гарантии. Данный случай не является гарантийным, т.к. в договоре купли-продажи есть пункт, в котором говорится, что гарантия не распространяется на конструктивные особенности, вследствие которых проявляется стуки, скрипы, щелчки
P.S. У меня теперь параноидальная мысль. Не могли у меня чего-нибудь заменить в машине на "непотреб" во время стоянки машины у ОД? Как думаете, зря переживаю?
Jon999 (21.02.2019)
Старый 19.02.2019, 09:47 (08:47)   #352
АлексейЗвен
Благодарностей: 408
Ну вот у кого еще, после этого рассказа, могут оставаться иллюзии
насчет "ОффДилеров"?!Конченые ублюдки: они такими всегда были, есть и будут.
Уходить надо сразу,но! Новая модель машины-это для них спасательный круг.
Сколько этих тварей позакрывалось,но выход Т3 просто спас некоторых от
неминуемой смерти, подогнав свежих "лохов".
Старый 19.02.2019, 10:14 (09:14)   #353
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
Я бы просто отказался платить, если бы отказались отдавать машину - вызвал бы полицию и забрал. В Москве много других дилеров и есть выбор к каким ездить...
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 10:17 (09:17)   #354
АлексейЗвен
Благодарностей: 408
Все одинаковые +-...Уверен, что у каждого здесь присутствующего,
есть похожая история.
Старый 19.02.2019, 10:47 (10:47)   #355
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Bad Toro, Название ОД в студию - страна должна знать своих героев. Хотя я уже предполагаю кто это
Последний раз редактировалось Yuaf; 19.02.2019 в 12:15.
Старый 19.02.2019, 10:50 (09:50)   #356
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert, Название ОД в студию - страна должна знать своих героев. Хотя я уже предполагаю кто это
А я тут причем?)))) Это не моя история... Но тем не менее я всё продолжаю ждать размеров по суппорту
Старый 19.02.2019, 12:12 (12:12)   #357
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Прошу прощения, ткнул не туда...
Сегодня в течении дня скину. Сейчас в дороге, не удобно
Старый 21.02.2019, 09:08 (08:08)   #358
grynch
grynch Младенец
А кто нибудь штатные дворники менял и на что? Ну никакие они от слова совсем((((
grynch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
algol1 (02.03.2019), Yuaf (21.02.2019)
Старый 23.02.2019, 19:27 (18:27)   #359
FreddyZSX
Аватар для FreddyZSX
FreddyZSX Младенец
Не могу понять! Я что не имею возможности отключить ближний свет и включить только габариты? Машина мне это дает сделать только когда я остановился. Как только я начинаю движение, свет переходит в АВТОматический режим и включается ближний...Мне допустим надо в ясный день перегнать машину с улицы во двор - мне обязательно нужен ближний свет?! Или я чета не так делаю? Кнопочка внизу слева от руля...
FreddyZSX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2019, 01:58 (01:58)   #360
creep
Благодарностей: 79
creep Детский сад
В ясный день при движении автоматически включаются ДХО(DLR)
creep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vetal655 (25.02.2019)
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
