27.08.2020, 02:22 (01:22) | #341 |
Благодарностей: 53
78
а как заиметь прошивку можно?!
27.08.2020, 09:03 (08:03) | #342 |
Благодарностей: 82
82
Читать перед прошивкой.
27.08.2020, 10:08 (09:08) | #344 |
Благодарностей: 82
82
Ваг вроде как прошивки не продает, как тойота
На data флеш*дисках тоже нет прошивок для магнитол Скорее всего шить самому нельзя, будет ошибка по диагностике, наверное?! Я шил на своем q7 доресте магнитолу, была ошибка что типа данные не совпадают, од тогда сказал что у них надо было шить |
27.08.2020, 11:36 (10:36) | #345 |
Благодарностей: 42
67
Осталось выяснить где можно купить и скачать сам файл прошивки
27.08.2020, 12:02 (12:02) | #346 |
Благодарностей: 60
85
"В Греции всё есть")) хотя в вашем случае достаточно снять видео с подвисшей навигацией при загрузке mib-a и предъявить на ТО по гарантии. Обновят на 2677 что-ли.
Всё можно, если знать и уметь. После обновления mib-a нужно просто сделать его регистрацию (confirmation update protection) расчитав код обычным виндовым калькулятором. Ссылку на tpi как считать я выкладывал в теме о кодировании *пошел искать порядок расчета * |
28.08.2020, 23:03 (22:03) | #349 |
Благодарностей: 82
82
Тю, а шо карты не обновленные? Вложение 411011
29.08.2020, 00:50 (23:50) | #350 |
Благодарностей: 121
171
29.08.2020, 07:45 (06:45) | #351 |
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
4670
карты можешь обновить сам, бэсплатно
23.09.2020, 14:04 (13:04) | #352 |
Добрый день. Подскажите плиз, при попытке разархивировать файл с картами скаченными с сайта https://webspecial.volkswagen.de/vwi...aps-download#/ и проги https://www.7-zip.org/
получается вот такая проблема IMG_20200923_110230.jpg IMG_20200923_110240.jpg IMG_20200923_110303.jpg как это победить, что я неправильно делаю? Спасибо. |
24.09.2020, 09:55 (09:55) | #353 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
получается вот такая проблема Вложение 412425 как это победить, что я неправильно делаю? Спасибо. |
Последний раз редактировалось vwman; 24.09.2020 в 09:58. |
24.09.2020, 11:02 (10:02) | #354 |
первый скрин на 2 пункта ниже (распаковать в "название файла") а вы сам из себя 7зип пытаетесь вынуть )))
27.10.2020, 13:31 (18:31) | #355 |
У меня не помогло обновление карт.
Так и висит постоянная активация навигации |
Последний раз редактировалось Sergey665460; 27.10.2020 в 15:11. |
27.10.2020, 19:21 (18:21) | #356 |
Благодарностей: 82
82
Так и висит постоянная активация навигации ОД полдня пытался с сервера VW прошивку скачать?! Обещали завтра скачать |
Поблагодарили: | slipa (28.10.2020) |
27.10.2020, 20:46 (19:46) | #357 |
Благодарностей: 53
78
Активация не относится к картам, это башка висит.
Последний раз редактировалось Vladimir 69; 27.10.2020 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2020, 09:42 (08:42) | #359 |
Благодарностей: 53
78
Прошивки же на оригинальной sd-карте идут, не качает их дилер, скачиваются только карты
28.10.2020, 20:01 (19:01) | #360 |
Благодарностей: 82
82
Закачали все таки, 2677 версия прошивки (впрочем как у всех)
