21.01.2011, 16:11 (17:11) | #341 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
Позавчера утром, не с того не с сего двигатель затроил . Чуствую один цилиндр не качает (сталкивался с подобным). Что делать, без машинки, как двигаться ?! Звоню ОД ...если будет окошко посмотрим.... (но хоть так). Вспоминаю об одном мастере, делал мне диагностику, созвонился и к нему . Сразу определил 5 цилиндр, катушка пополам. Покупаю у ОД катушку 7 т.+3 т. свеча+6 т. работа (минут 30 доставал треть катушки)=16 т. P.S Заказал болт с колпачком у ОД - 2 т. (срочный заказ).
22.01.2011, 12:48 (16:48) | #342 |
Поблагодарил(а): 1,417
Благодарностей: 2,790
7692
Последний раз редактировалось Vad1m; 22.01.2011 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2011, 15:27 (19:27) | #344 |
Поблагодарил(а): 26
41
Всем привет....
Vad1m, фотоотчет позже как машину отмою. Такой вопрос ктонибудь менял джостик корректора зеркал? реально ли это? можно ли купить джостик в Меркуре? Такая ситуация вместо черной пимпочки корректора зеркал мне достался кусок стекляшки но рабочий(тоесть если его пошевелить то зеркала шевелятся) реально ли это пимпочку гденибудь раздобыть?: |
22.01.2011, 15:39 (15:39) | #345 |
Всем привет. В Астане теперь одним туарегом меньше... но теперь их на одного больше в Атырау. позавчера пригнал.
22.01.2011, 16:05 (20:05) | #346 |
Гастролёр
Поблагодарил(а): 1,648
Благодарностей: 1,158
3509
всем привет! один уходит появляются другие )
Andreykaz, привет вряд ли найдешь отдельно пимпочку... Узнай про джостик на меркуре или на коркеме. |
23.01.2011, 05:32 (05:32) | #348 |
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
289
всем привет!
ктонить подскажет, как настроить вебасту самому? она стоит на 10 минут работы от пульта, а хотелось бы на 20 - 30 поставить. на всяк случай уточню, на пульте только две кнопки, вкл и выкл. |
23.01.2011, 12:06 (16:06) | #349 |
7692
Поблагодарили: | Andreykaz (23.01.2011) |
23.01.2011, 17:16 (21:16) | #351 |
Поблагодарил(а): 26
41
Vad1m, благодарю... но наверно начну с меркура а там дальше больше. друг в эмираты собирается за запчастями попрошу чтобы поискал. кстати он мне расходники для тура привез в два раза дешевле чем на меркуре обошлось.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд кстати владельцы светлых салонов ни кто не хочет поменять свой родной солнцезащитный козырек на китайский ДВД(вместо козырька который вставляется).))))))))))))) |
Последний раз редактировалось Andreykaz; 23.01.2011 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2011, 18:01 (18:01) | #352 |
9
поглядимтут ведь количеством не возьмешь нужна парочка толкачей темы и системный подход и никаких шапкозакидательских настроений(вспомни металлурга).
а разовьются, так и хорошо будем междугороднюю встречу на балхаше летом мутить Добавлено через 15 минут 16 секунд вчера смотрел в ютьюбе киевскую встречу 2010 (там есть канал туарег клуба). впечатляет нам хоть бы на 20% от того развиться флаг млин надо сделать.... |
24.01.2011, 05:00 (09:00) | #353 |
7692
я взял расходники у партнера в Автогранде ( не астанинском), тоже в 2 раза дешевле Добавлено через 3 минуты 52 секунды 5a8lo, автодом делает чтобы обогрев двигателя был, но: 1. за меняние местами двух шлангов - 50 тыс, козлы 2. проблема батарей в ноль остается |
Последний раз редактировалось Vad1m; 24.01.2011 в 05:00. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2011, 06:41 (10:41) | #355 |
Поблагодарил(а): 26
41
GVC, да бегать особо не хочется, если цена устроит то заморачиваться не буду.
Добавлено через 33 минуты 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Andreykaz; 24.01.2011 в 06:41. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2011, 08:19 (08:19) | #356 |
Благодарностей: 213
289
всем привет!
подскажите кто знает... стоят два аккума.. один другому говорит... один под сиденьем, другой добавочный, в багажнике...в багажнике старый, из германии, под сиденьем, новый, поменял...может ли старый аккум забирать часть силы нового, при старте двигателя? так как добавочная батарея стоит для ДОГРЕВАЮЩЕЙ ВЕБАСТЫ, а такую вебасту нет смысла запускать перед пуском двигателя, то, есть ли смысл возить добавочную батарею? (догревайка сама включится после старта движка) помогает ли она основному аккуму, если она в порядке? если всё же лучше убрать, то, МОЖНО ЛИ УБРАТЬ ДОБАВОЧНУЮ, НЕ СНИМАЯ ПЕРЕД ЭТИМ ОСНОВНУЮ? ТАК КАК, ЕСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СНЯТИЯ, СНАЧАЛА ОСНОВНОЙ....И В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ... спасибо! Добавлено через 5 минут 36 секунд Vad1m а где это? я почти приезжий...уточни пжлста..надо бы поинтерсоваться. |
Последний раз редактировалось 5a8lo; 24.01.2011 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2011, 12:41 (16:41) | #357 |
7692
в алматинском?
5a8lo, 1. забирать не может, там хитрая схема 2.вебасту есть смысл запускать, хоть догревающая хоть нет, у тебя не догреватель, раз есть брелок 3. есть какой-то алгоритм пуска от добавочной, если основная сдохла, хотя GVC пробовал - и ни хрена она не помогла 4. я бы не убирал, ХЗ чего будет 5. Валиханова - Абая, напротив ТД Жаннур |
24.01.2011, 13:46 (13:46) | #358 |
Благодарностей: 213
289
Vad1m, я читал что брелок вебасты, это всего лишь догреватель с таймером...а вот сам таймер, похоже через комп надо выставлять...ладно, какнить разберёмся...
рахмет за адресок! на сёт запуска от добавочной: я слышал, надо ключ повернуть до упора в лево, и сразу в право, как обычно..но не пробовал... вот я и не убираю, пока не разузнаю.... |
24.01.2011, 21:55 (01:55) | #359 |
7
кто-нибудь встречал реставрацию литых дисков?[/QUOTE]
Встречал несколько.... Одни находятся в Технопарке-рядом с Автостеклами(за Сарыаркинской налоглвой) |
Поблагодарили: | Vad1m (25.01.2011) |
25.01.2011, 04:52 (08:52) | #360 |
7692
5a8lo, открой водительскую дверь, там табличка вебасты, если термотоп С - это догреватель, другая буква - полнофункционал. Если у тебя складная запаска лежит на акуме, выложи фото плиз, а то атырауский камрад мучается
