13.02.2024, 17:53 (19:53) | #341 |
16
Alexey186rus, снимать компрессор, сушить, менять силикогель, заправить азотом. Некоторые заливают антифриз для пневмы, но лично мне это не очень нравится, хотя у многих работает )
14.02.2024, 07:26 (07:26) | #344 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Снимал компрессор, менял силикагель, заправлял азот
Поблагодарили: | NIKANOR (14.02.2024) |
14.02.2024, 10:25 (10:25) | #345 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
5766
селикагель регенерируется и с потоками проходящего сквозь него воздуха
У NF система условно герметична и если есть утечки (а они всегда есть) то селикагель регенерироваться не может, так как система только всасывает воздух с влагой из атмосферы, а сброса в атмосферу не происходит (так как воздуха постоянно мало из-за утечек). Вот и копится конденсат. |
Поблагодарили: | nostrum (14.02.2024) |
14.02.2024, 15:24 (17:24) | #346 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
280
селикагель регенерируется и с потоками проходящего сквозь него воздуха, высыхает
Да и как этот силикагель понимает, что туда - осушать,обратно - увлажнять? |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 14.02.2024 в 15:27. |
14.02.2024, 18:27 (17:27) | #347 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
11
ShMN4161, мне кажется вы абсолютно правы , от направления воздуха работа геля не меняется . Если же замена геля и чистка компрессора с новой заправкой не помогла - я бы предположил что новый гель не айс, воздуха качнуло, но не осушило, видимо даже немного хватило чтобы прихватило клапана. Надеюсь все работы были выполнены на совесть
Добавлено через 20 минут 57 секунд Ещё вот подумал, а как происходит заправка азотом. В системе есть уже воздух и туда докачивают азот до нужного давления, или сначала откачивают воздух и нагнетают азот? Ни разу не наблюдал за процессом. Если воздух есть - значит и влага есть |
Последний раз редактировалось michfood; 14.02.2024 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2024, 19:39 (18:39) | #348 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
15.02.2024, 20:08 (22:08) | #352 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
nord7070, вам тоже замена не помогла?
Последний раз редактировалось nord7070; 15.02.2024 в 20:15. |
24.02.2024, 19:41 (21:41) | #354 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Наконец победил не герметичность передней правой стойки. Второй год из за неё падала морда исключительно в мороз. Перебор стойки с заменой и добавлением новых резинок и новой опоры эффекта не дал. При положительной температуре держит без вопросов, в мороз снова падает. Повторный съем стойки и её опрессовка еще большим давлением в 11 бар, обмыливание, утечек так же не показала. Около часа "пучил" глаза в эти мыльные пузырьки, которые просто от времени лопались не надуваясь. Психонул, купил новый тайваньский пневмобаллон, ибо посчитал больше нечему... Пока пришел баллон, подостыл, и решил докопаться все же до истины, так как родной баллон визуально в очень хорошем состоянии как по рукаву так и уплотняемым поверхностям. Предположил, что если не баллон, то виновата новая оригинальная опора, которая при опрессовке вне автомобиля видимо дополнительно прижимается штоком полностью вытянутого амортизатора, потому и не травит. Вспомнил методику ROTEX, большое ему спасибо за помощь, по повторному использованию опор с применением герметика Victor Reinz и решил дополнительно посадить новую верхнюю опору на герметик. Намазал опору, собрал стойку, выдержал двое суток в тепле для засыхания герметика, установил в авто и на мороз. Благо мороз подоспел в -27 C. Тур простоял всю ночь и морда не упала. Уже 3-ю неделю ночует на улице все отлично. Вывод - опору, даже новую не обжатую, садить на герметик! У кого падает стойка только в морозы, начните с самого бюджетного варианта - просто снять крышку стойки, почистить и промазать под опорой герметиком. Стоимость герметика 500-800 рублей. Это не требует специального инструмента для разборки стойки, нужен только съемник для выпрессовки шаровой при демонтаже стойки.
07.03.2024, 18:19 (18:19) | #355 |
Благодарностей: 119
194
Эка вы заморочились! Шляпу снимаю. Мне 2 недели мучали машину, оставил 100К но таки сделали заменив блок клапанов и ремкомплект компрессора (силикогель полетел в систему пылью).
Конкретный респект за проделанную работу. то есть пневмобаллоны из Китая брать можно? |
10.03.2024, 20:44 (19:44) | #356 |
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
1001
Друзья, поделитесь советом, у кого есть опыт!
С пневмой живу с 2011, с новья, много чего было, все делаю сам. Этот раз озадачился. Столбиковый индикатор зависает около нормы, на поворотный регулятор реакции нет. Красный или желтый чек не выдает. Однако, при попытке изменить высоту с помощью Васи сразу вылетает красный чек. После выхода из базовых установок красный чек исчезает. Тест исполнительных механизмов не разрешат делать БУ. По факту Вася ничего не выдает при всех возможных танцах, кроме типичных "механическое повреждение" и "отсутствие базовых установок". Всю пневматику исключаю, она "вылизана" лично, моими руками в хирургической чистоте, протестирована Васей по методичкам. После всех танцев система раз за разом выравнивает подвеску в бездорожье и "виснет" (не реагирует ни на что). Думаю, остаются датчики просвета (их не менял с новья 180 000 км) или БУ. Датчики ускорения по Васе в покое 2.5 и 0-(-1) Вопросы. 1. По каким признакам (косвенным, прямым, показаниям Васи) можно в первом приближении определить какой из датчитков дорожного просвета "кончился"? Или по любому все по порядку перебирать? 2. Какова вероятность "слетания "настроек (прошивки ) БУ системы регулир. дор. просвета? |
Последний раз редактировалось Ale61; 10.03.2024 в 20:50. |
10.03.2024, 21:19 (21:19) | #357 |
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
837
Ale61, в первую очередь проверьте работу датчиков положения кузова физически. Открутите тяги и пошевелите рычаг руками. Он должен свободно вращаться относительно оси датчика. Если он подклинивает или туго вращается, то закис. Однозначно замена. Мои передние датчики отходили в условиях Москвы 120 т.км. и были заменены на новые оригинал. Задние стоят с завода, они менее подвержены закисанию из-за местопложения. Но, их тоже нужно проверять.
Поблагодарили: | Ale61 (11.03.2024) |
10.03.2024, 21:38 (21:38) | #358 |
Поблагодарил(а): 6,130
Благодарностей: 2,680
3305
Ale61передние датчики отходили в условиях Москвы 120 т.км. и были заменены на новые оригинал.
12.03.2024, 19:59 (18:59) | #360 |
Благодарностей: 751
1001
