27.05.2012, 21:15 (22:15) | #341 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
15868
но только педаль не держит давление
25.06.2012, 10:28 (11:28) | #344 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Ни у кого не было такой ситуации, клинит на ходу, нажимаешь на тормоз все ровно, через какое то время снова клинит?
25.06.2012, 11:32 (11:32) | #345 |
7
у туров болезнь - поршня в суппортах не стальные, имеют какое то напыление - типа фольги, соль и реагенты его разъедает, из за чего поршня подклинивает
диллеры не ремонтируют, меняют только целиком суппорт в сборе в питере есть контора - специализируются на ремонте тормозов, в тч точат поршня из метала для туарега, отправляют ремкомплекты почтой в сб менял у них колодки по кругу и перебирали задние суппорта - все вместе вышло 11т с работой |
27.06.2012, 18:23 (19:23) | #348 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 36
36
в итоге сегодня снял суппора - все поршни в идеале, колодки изношены равномерно. а притормаживание периодически продолжается. куда копать?
27.06.2012, 20:34 (21:34) | #350 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
doc600,
ошибок нет. как проверить?
06.08.2012, 08:29 (09:29) | #351 |
9
8170 234613
а это не поршень суппорта? Добавлено через 26 минут 32 секунды и как узнать скольки поршневой суппорт (передний)? |
Последний раз редактировалось mmaks; 06.08.2012 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2012, 12:15 (13:15) | #353 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
57
26.08.2012, 12:49 (13:49) | #354 |
6
Поменял, в ооо суппорт7 на Витебском, поршни в передних суппортах, поставил новые диски и колодки, но проблема не ушла. Куда еще смотреть, кто сталкивался? Завтра еще раз поеду смотреть суппорта и диски. Может кто посоветует куда еще сразу посмотреть.
04.09.2012, 10:42 (11:42) | #355 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
а это не поршень суппорта? и как узнать скольки поршневой суппорт (передний)? по описанию под передние суппорта с тормозным диском 330х32 но цена ... Информационный блок передний мост ограничение производителя: BREMBO для тормозного диска диаметром [мм]: 330 Толщина тормозного диска (мм): 32 Диаметр [мм]: 46 Для кода опций: 1LE количество поршней можно определить по vin (если суппорта еще не менялись) или зрительно: 6ти пошневой - ссылка (вроде на 3.2V6 спереди именно такие ставили) 4х поршневой - ссылка |
05.09.2012, 18:53 (19:53) | #356 |
У меня тоже передние суппорта подклинивали. Обнаружил когда поднял в сервисе машину. Руками пытался прокрутиь колесо, получалось с трудом и сразу останавливалось. Решение: купил ремкомплект резинок суппортов и цилиндры суппорта в "Автопитере" в Москве. Поменял все 4 на каждом суппорте. Все отлично работает. Экономия на лицо- цилиндр - 550 р / шт, рем комплект резинок -900 р на один суппорт. Всем удачи.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду Кстати номер цилиндров для 4х поршневого суппорта Brembo - C74613. |
Последний раз редактировалось bellagente; 05.09.2012 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | TSI (16.10.2012) |
02.10.2012, 21:04 (22:04) | #357 |
36
Для комрадов из Москвы,
Питерский суппорт 7 без проблем отправляют в МСК транспортной компанией ПЭК, цена вопроса 300р. Для тех кто будет заказывать, в Агранде при замене сказали что уплотнительные кольца обычно менять не нужно, нужны только оригинальные пыльники 7L6 698 471 C ( они же brembo 98.5032.40 ) |
03.10.2012, 07:11 (08:11) | #358 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
Так же обязательно перед заказом в питереэ рекомендую выяснить сколько поршневой суппорт сзади. Прислали на 4х несмотря на ВИН, теперь могу отдать кому задний комплект по закупке с уплотнителями и пыльниками:))
12.10.2012, 15:31 (16:31) | #359 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
У кого Тур GP V6 TDi и с завода на задней оси стоят суппорта 4-х поршневые?
Скиньте плз свой ВИН и номера колодок на зад. |
13.10.2012, 09:32 (10:32) | #360 |
6166
Скиньте плз свой ВИН и номера колодок на зад. номера от 4-х поршневых томозных механизмов на диск 330 мм см. на схеме подбор по комплектации 1KF. себе такие же поставил - ссылка |
Последний раз редактировалось BVP; 16.10.2012 в 20:58. |
