Старый 13.10.2015, 23:44 (23:44)   #341
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Вася 1.1 впрочем как и другие проги ваг ком не видят блок аэрбега(много ошибок связи) ещё блок Центральный модуль систем комфорта тоже так же не открывает.Кто подскажет в чём дело?Адаптер KKL 409.1 usb Где то читал что в нём можно перепаять а точнее впоять переключатель чтоб напряжение с 7 палки переключать на 12 и 13 это аэрбег и абс тогда будет работать,но незнаю получится на туре так.
Вот тут про впайку,но это для лачетти https://www.drive2.ru/l/2724712/ у нас так можно?
Кстати есть адаптеры сразу с переключателем
Адаптер VAG 409+FiatEcuScan, является разновидностью известного KKL USB адаптера (VAG-COM 409), изготовленного на Чипе FTDI, с дополнительной возможностью переключения линий.
Переключение линий позволяет использовать все возможности программы FiatEcuScan при диагностике автомобилей Fiat, Lancia, Alfa Romeo.
Тип файла: jpg Ecu-VAG-KKL-USB-OBD2-Fiatecuscan-SWITCH-Fiat-Scan-cable-AirBag-font-b-Alfa-b-font.jpg (99.2 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 13.10.2015 в 23:47.
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2015, 23:52 (23:52)   #342
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
И вот https://www.drive2.ru/l/3264955/
Старый 20.10.2015, 08:54 (08:54)   #343
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Оказалось что у меня блок аэрбег весит на кан шине это с 2005г , так что был куплен вася 12.12.0 и всё прочиталось, оказалось был глюк гелевоц подушки что в пассажирсаом сидении она служит для распозрованичя занетости сидения и валючает подушки пассажира если сидение зпнято.Ошибку стёр аэрбег фаулт пропал, всё работает дальше.
Старый 08.11.2015, 15:56 (15:56)   #344
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
где копать по верхней подушке и где этот разьем
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7L0-959-655.clb
Номер блока управления: 7L0 959 655 A HW: 7L0 959 655 A
Компонент и/или версия: J234__07 VW8T 0270
Кодировка: 0012343
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
VCID: 3B7F110A7E21FCE643-806E
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
01589 - Пиропатрон верхней подушки безопасности пер. пассажира(N252)
001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 105105 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.11.07
Время: 16:12:41
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2015, 17:10 (17:10)   #345
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
м.б. та, что в торпеде над бардачком встроена
пример другого VAGa http://www.vw-golfclub.ru/forum/show....php?p=2690336
на рисунки - номер 3 на стр.401 (+403, 410-412)
из описания "Volkswagen Touareg 2002 - / 2006 - : Кузов / внутреннее оборудование (rus.)" с сайта http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html
Последний раз редактировалось vwuser2011; 08.11.2015 в 17:48.
Aslor (08.11.2015)
Старый 08.11.2015, 20:24 (20:24)   #346
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Мне кажется всетаки это подушка в спинке пассажира
Старый 09.11.2015, 09:27 (09:27)   #347
vwuser2011
Наверное Вы правы, судя по ELSA и http://www.audi-portal.com/ru/diagno...or=252&model=2
Старый 16.11.2015, 08:50 (08:50)   #348
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Кодировка: 0012343
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 105105 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.11.07
Время: 16:12:41
У кого акажется такаеже проблема, разьем находится в багажнике в правом лючке это шторка
Choigan (30.12.2019)
Старый 22.06.2016, 18:07 (23:07)   #349
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
И до меня дошла проблема с ошибкой подушки. С месяц назад отремонтировал замок ремня безопасности водителя (тьфу-тьфу-тьфу) ошибка не появляется более. Но недели через 2 после ремонта опять выскочила ошибка, на сей раз на датчик пассажирской подушки безопасности G284, скидывали ошибку, хватало на пару дней, притом появлялась ошибка преимущественно в сырую погода, последние пару раз и в сухую. Датчик поменяли, ошибка появилась на следующий день...
Никто с G284 не разбирался? Куда копать? Разъём на датчик? Может ещё какой?
Старый 23.06.2016, 05:47 (04:47)   #350
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
меня ошибка в боковой подушке водителя достала, все делал - разъем переобжимал раз 5, шунты ставил, кабель прозванивал, срезал - напрямую пропаял, все равно лезла, в итоге поставил сопротивление на 0,2 Ом (кажется) и забыл о проблеме...по изучению профильных форумов подушка тоже со временем "стареет"
Старый 30.06.2016, 09:27 (08:27)   #351
dima2210
dima2210 Младенец
Приветствую Горит на панели значек подушки и пищит Airbag fault. До этого разбирал панель менял привод на лобовое климы. Ошибки все скинул. По блоку АБС ошибок нет и по другим блокам тоже. Что делать куда копать
dima2210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 18:46 (17:46)   #352
525ia
Аватар для 525ia
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
525ia Первоклашка525ia Первоклашка525ia Первоклашка
всем комрадам, которые дали совет по ошибке 01218 (N200) боковой подушки в сиденье переднего пассажира, хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность
жена увезла родителей за 300км в деревню глухую... там по лесам за ягодами и грибами накатались, и выпал беременный мужик! звонит, мол, приехали, подухи в ошибку выпали... благо, я всегда ей в машину ноут с зарядником и шнурком кладу на всякий пожарный, вот и настал случай. она прямо там в деревне подсоединила шнур, со всех блоков ошибки вывела на комп, а там уже по номеру ошибки я сюда, прочитал ей ценные указания от уважаемых комрадов, жена с радостью под сиденьем нашла эти 2 разъёма жёлтых (их там два почему-то) и несколько раз разъединила/соединила. зашла в 15 блок и скинула ошибку! радости там предела не было! вот так, благодаря ценнейшим советам знающих и решаются страшные с виду проблемы даже женскими руками в глухих уральских деревнях
мужики, ВЫРУЧИЛИ!!!
525ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
artur2000 (26.02.2018), Kurt (15.08.2016)
Старый 15.08.2016, 18:56 (18:56)   #353
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
мужики, ВЫРУЧИЛИ!!!
респект такой жене, а то некоторые незнают куда шланг топливозаправщика засовывать)))
Старый 15.08.2016, 20:07 (20:07)   #354
vwuser2011
Последний раз редактировалось vwuser2011; 15.08.2016 в 20:10.
Старый 19.08.2016, 15:50 (18:50)   #355
динус
Аватар для динус
динус Младенец
Здраствуйте Тоже загорелся значок неисправности подушек Авто владею недавно но что то часто загорается всякое разное Теперь вот это Вопрос такой Как понять какая именно подушка гонит Диагностировали каким то прибором Сказали что пиропатрон подушки со стороны водителя А подушек там три по моему Перед тем как загорелся регулировал руль по наклону Хотя может это совпадение просто
динус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2016, 11:37 (14:37)   #356
динус
Аватар для динус
динус Младенец
Всё Справился Не таук страшен чорт как его описывают
Старый 24.08.2016, 22:01 (21:01)   #357
AssiR
Аватар для AssiR
AssiR Младенец
Вообщем все понял и спасибо всем камрадам кто тему расскачал. Сегодня такая же байда,загорелась подушка. Но были подозрения на проводку под-(за спинкой)сидения. Сдал полностью назад сидение,снял ошибку васей и норм. Отрегулировал по себе,снова загорелась и не стирается. Тоснее стирается но снова загорается. Буду очень благодарен если кто конкретней подскажет где точно массировать проводку и искать разьем. Заранее спасибо
AssiR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2017, 17:53 (16:53)   #358
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Здравствуйте!
Таже самая ситуация сначала ошибка по ремню потом по передней подушке.
Как решили проблему с G284? где он там вообще находиться как мне кажеться он около правой фары, если смотреть на нее то справа и как пишут надо снимать бампер
Подскажите с чего начинать поиск?
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 01:23 (09:23)   #359
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
Здравствуйте!
Бампер снимать не надо, из под арки легко дотянуться можно до штеккера... у меня такое было, отключил/подключил и все прошло...
Sergey2015 (06.06.2017)
Старый 06.06.2017, 17:57 (16:57)   #360
Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Фару надо снимать или колесо с аркой?
Фару вытащил, не нашел там ничего похожего на датчик, арку давно снимал но там вроде сразу видно только интеркулер и все до бампера там не добавться?
В интернете нашел схему на Q7 там этот датчик стоит сразу около фары ближе к значку ауди
Последний раз редактировалось Sergey2015; 07.06.2017 в 11:20.
Nikkson (24.07.2018)
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
