07.08.2013, 12:59 (17:59) | #341 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
raa1221, экая у вас роскошь катки на 20 и кондей:) без кондея и на 17ых колесах летом 18-19, зимой 20-22. Катаются тут по городу аккуратно, без резких стартов (кардан навернулся), так расход упал до 17,4:) катался без пробок по городу и по длинным прямым без светофоров, вышло 15:)
07.08.2013, 13:23 (12:23) | #343 |
Благодарностей: 44
69
Фуу те у меня все нормально получается!?
А на холостом ходу если вырубить кандей у меня показывает 1,1 или 1,2, если включить кандей, 1,5-1,6 это нормально? |
07.08.2013, 14:30 (19:30) | #345 |
1495
raa1221, у меня на прогретом зимой 1,0-1,2, кондей не включал:) смотрел на 4,2: 1,4 кажись на холостом без кондея было, 1,8 с кондеем, так что эт нормально:)
07.08.2013, 15:03 (14:03) | #346 |
Благодарностей: 44
69
raa1221, х.з. если честно, нормально или нет! на холостых у мя примерно также! обороты скок у тя на прогретом?
08.08.2013, 12:23 (12:23) | #350 |
У меня вот такая вещь, был в сервисе в начале недели сказали забиты бенз фильтры, сказали насосы менять не нужно просто вставыши подобрали и поменяли дак у меня теперь расход на холостых стал 0,9 место 1,4-1,5. Город трасса пока не знаю вчера авто забрал. Вот фото прикладываю! я доволен очень!
09.08.2013, 09:51 (09:51) | #352 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
raa1221, вон у Петровича тоже обороты около 700, у мя где то 680-690! кстате чира на прогретом расход посмотрел 0,8-0,9! вкл кондей 0,9 - 1,1 прыгает
09.08.2013, 09:52 (11:52) | #353 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Комрады! Заметил, что расход ацко подростает при подклинивших суппортах. У меня передний правый и задний левый подклинили, расход вырос на 5 литров. был по городу 24-25, стал 29-30. На холостых все в норме, 1,1 с кондом 1,4.
Как проверить подклинили суппорта или нет, прям не отходя от кассы... просто после езды потрогайте тормозные диски, они все должны быть примерно одной температуры, те что горячее - однозначно поршенек подклинивает. При спокойной езде тепература дисков тормозных должна быть не высокая, терпимая при прикосновении. |
Последний раз редактировалось Deg; 09.08.2013 в 10:01. |
09.08.2013, 09:53 (12:53) | #354 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
09.08.2013, 11:09 (11:09) | #356 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
в среднем на 100 км у мя расход 16 литров
09.08.2013, 12:02 (17:02) | #358 |
1495
Я проще делаю:) заправляю на 1000 и выходит 34 литра с копейками (бенз по 28,9) и проезжаю около 180 км., когда чуть больше. 34/180*100=18,9 литра на сотню:)
12.02.2014, 10:55 (10:55) | #359 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
ребят, а подскажите как вывести показания среднего расхода на цветной дисплей))) У меня все на немецком, я в нем не бум-бум(((
13.02.2014, 03:14 (10:14) | #360 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
SRS Maxsimus, Там можно изменить язык на английский и далее будет понятней.
Или сразу кнопками на руле "Вход в меню" по-моему два раза, можно и кнопкой "Выход из меню". |
